На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ skytruck, Андрей24, rusal, RA6FOO, Romanbak, Simon, Dubai]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Какой сканер нужен
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 14 Дек 2004 19:30:52 #
Здравствуйте. Хотелось бы приобрести радиосканер для авиачастот, чтобы насладиться радиообменом в родном аэропорту. Не подскажите, какое именно устройство мне надо приобрести и сколько оно может стоить? Меня интересует что-нибудь простое, работающее только на приём желательно.
Дата: 15 Дек 2004 01:21:51 #
Посмотрите прайсы фирмы Icom, например, там должны быть такие вещи.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 15 Дек 2004 06:36:16 #
Там вместе с передачей, имхо, это должно сильно усложнять/удорожать устройство. А вот например AOR Ar-16 на этом сайте? Вроде он обслуживает авиа диапазон...
Salesperson
Дата: 15 Дек 2004 09:14:56 #
Практически любой сканирующий приемник охватывает авиадиапазон. Если кроме авиа мало что интересует, можно посоветовать радиостанцию Alinco DJ-G1 - в ней приемник покрывает авиаучасток, и ее можно найти б/у не дорого.
Дата: 15 Дек 2004 18:39:44 #
Ar-16 древность (относительно) и не встречается в продаже, если нужна портативка, то самый дешевый приемник Icom, на худой конец Alinco можно найти недорого. Были модели портативных приемников специально для авиа, но точно не помню какие. Проще найти что-то универсальное. За 100-200$ можно неплохой приемник купить для этих целей, причем ближе к 200$ это будет заметно более качественная и универсальная вещь, но и чуть сложнее в управлении. Если аэропорт не очень близко и захочется когда-нить подключить антенну поэффективнее, то не всякий приемник, особенно низкой ценовой категории справится.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 17 Дек 2004 10:16:48 #
Аэропорт 7 км приблизительно. 2 этаж из 5. Между мной и аэропортом почти все строения не выше 5 этажей, так что сигнал наверно не так сильно должен ослабнуть, как в больших городах.
А авиа какую модуляцию имеет? АМ или FM? Недавно хотел модифицировать обычный радиоприёмник FM, но меня отговорили, сказали это безумно сложно и ненадежно. Вот и решил готовое взять:)
А вообще я много узнал тут на форуме, теперь знаю в какую сторону двигаться в поисках. Но если чего-нить ещё посоветуете - буду благодарен.
Видел тут в магазине, так на ценниках на многих написано, что частоты 134... и далее (то есть диапазон прямо написан), а на других только например 21 МГц и всё. То есть если диапазон начинается со 134-х, то можно не брать, а вот как быть, если просто одно число стоит? Чего означает?
P.S.: вы меня тут сильно не пинайте, я не очень в радио разбираюсь. Не каждый авиалюбитель - радиолюбитель:)
Salesperson
Дата: 17 Дек 2004 10:30:39 #
Радиосвязь на 118-136 МГц в силу исторических причин использует АМ. Поэтому переделать УКВ ЧМ приемник будет несколько сложнее, чем кажется.
Станции с авиадиапазоном стоят дороже прочих УКВ станций. Гораздо разумнее искать ориентированные на радиолюбителей гибриды станции со сканером, например Icom IC-Q7, Yaesu VX-1R, VX-2R или уже названную Alinco DJ-G1.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 13 Янв 2005 07:23:23 #
А вот Midland alan 516 для авиа подойдёт? Что-то не могу найти описание, кроме как на итальянском:), а в итальянском я не очень пока ещё, но там точно ничего не написано про диапазон:( Что скажите, профи?
sinclair
с фев 2003
Дата: 13 Янв 2005 08:31:31 #
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 13 Янв 2005 21:21:07 #
Не дорого можно приобрести сканеры Bearcat http://www.uniden.com/product.cfm?product=BCT8
