На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ Pirat, -FLANKER-, Geksogen, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17, serbel73]
 Форум —› Главный раздел —› DECT и сканер
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Storoj
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 06:35:08 #
Видно(слышно) ли DECT на сканере, имеется ввиду не содержание сигнала, а наличие? На AOR8200 не видно(слышно) ни как. Вопрос задаётся по причине сомнения работоспособности сканера в этом диаппазоне.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Дек 2004 09:47:39 #
Слышно. И видно (если спектроскоп включить).
Но надо подойти поближе к базе телефона. На большом расстоянии проблематично.
Storoj
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 10:05:33 #
Вот я и думаю что-то не так, у меня Дект телефон приложенный к сканеру даже во время разговора никак не регестрируется ...........
И ещё обычно указывается полоса 1800-1900, и количество каналов, а точные значения известны ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Дек 2004 10:15:40 #
Storoj
В России используется 1880 - 1900 МГц, 10 каналов с шириной ~2 МГц каждый.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Дек 2004 10:22:06 #
Лучше рядом с базой ловить.
У меня Сименс, его база постоянно "шумит" на одном из каналов, вне зависимости "поднята" труба или нет. А вот трубка оживает только во время разговора.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Дек 2004 13:49:39 #
На RS турбо на базе AR8200 нормально видно. А если еще накопление включить :)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 15 Дек 2004 21:30:48 · Поправил: Serg #
на любом сканере в режиме вфм, что база, что трубка в пределах квартиры без проблемм секутся. индикатор довольно солидный уровень показывает. а вот в реж. нфм -ни одна спектральная составляющая сигнала не ловиться-пусто, хоть вплотную подноси. вообще сканер должен сечь сигнал на практически том же расстоянии, что и максимальный радиус работы трубки с базой
Дата: 16 Дек 2004 22:23:32 #
Serg
так оно и должно быть
Storoj
с сен 2004
Дата: 17 Дек 2004 17:22:05 #
Вблизи базы ловится помеха от цифровой начинки ( от процессора и т.д.). А так ни какой сигнал не берётся .НО , выше и ниже ловится сторонние цифровые сигналы. Так что не ясно ............
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 17:38:52 #
На каких частотах?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 17 Дек 2004 20:22:50 · Поправил: Serg #
2 Storoj
вблизи от цифровой начинки помеха действительно ловиться, причем практически на любых частотах, на осциллографе(после демодулятора конечно)-импульсы в неск. кгц. а с частотами непосредственно связи-никаких проблемм нет-сканируйте в вфм (вручную) в 1880-1900 и все.причем вплотную ничо подносить не надо-дект-это система бех всяких шумоподобных спектров. кстати на вопрос, почему ни одна спектральная сост. не ловиться в режиме нфм приемника-ответа пока не нахожу. в режиме нфм-поиска сигнал абсолютно скрытен.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Дек 2004 21:27:13 · Поправил: SergUA6 #
Serg
Не претендуя на абсолютную верность, рискну изложить свои соображения.
Полоса WFM ~ 230 кгц, полоса NFM ~ 6 кгц, соответственно "выдирая" из WFM полосу 6 кгц, теряем в мощности сигнала 230/6 = 38,3(3) почти в 40 раз, это так чисто прикидочно, в реалии наверно еще хуже обстоит дело, ломает подводить "правильную" теорию(не сильно большой спец) под это.
p.s. Если полоса DECT 2 мгц(или скока там), то в режиме NFM ослабление вооще дикое.
