На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ sibirjac, Ефвфы, morze, Anchares, muha131, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная антенна - приемник от пейджера
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 15 Дек 2004 20:03:37 · Поправил: Администратор #
Могут-ли для чего сгодиться приемники от Motorola Advizor`а на 150-160 мГц. Там есть ферритовая антенна, гетеродин на ~46мГц с умножением на 3, фильтр ПЧ ~18мГц и хитрый чип дальнейшей обработки. Когда это все работает чувствительность неплохая.
Если перестроить антенну и гетеродин и снять лишние детали - можно ли использовать как конвертер для приема авиа, пусть на фикс. частоту.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Дек 2004 20:22:43 #
Microteh
А вы зарегистрируйтесь, и тогда сможете править свои сообщения :))
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Дек 2004 20:39:03 #
Да это я с логином наколбасил, и не сразу сообразил почему регистрация не проходит... сорри...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Дек 2004 21:17:45 #
меня вот давно уже тема эта занимает....
как то попробовал поменять кварц гетеродина-попал в частоту таксистов.
приемник отличный, питание-1,5в, токопотребление мизерное, чувствительность вроде гдео писали что 5-7 мкв.
но там есть разные типы приемников, на разные поддиапазоны, где-то по 5мгц,
например 160-165мгц, 165-170мгц и тд. а у них можно менять кварцы уже.
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Дек 2004 22:09:51 #
Интересно кардинально перетянуть на авиа с 150-160мГц. Если это получится, то, как я понимаю, использовать можно только ту часть схемы, которая до фильтра ПЧ, так-как микросхема "заточена" под цифровой сигнал с FSK.
ПЧ можно подать на заводской АМ приемник, напр. обсуждаемый тут DEGEN DE-1103.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2004 07:28:47 #
Есть аналоговый выход с фильтра 455кгц, там отвод и большая точка на плате.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Дек 2004 12:47:27 #
Microteh
Правда ферритовая? Никогда не видел такого. Может имеется в виду магнитная петля?
AES
с мая 2004
Дата: 16 Дек 2004 13:22:37 #
Ферритовые антенны я видел только в пейджерах RDS на FM диапазон от Нокиа.
Были еще пейджеры вроде бы от Nec с програмируемым синтезатором и настраиваемым в диапазон контурами. Просто лежит в заначке КРС-9612+ хотели перевести DX кластер и в формат пейджеров, благо 9612 это позволяет. Под это естественно нужны были пейджеры в 2х метровый диапазон. Остановила высокая цена на "программируемые" пейджеры и сложность перестройки имеющихся в наличии.
Microtech
с июн 2004
Дата: 16 Дек 2004 14:02:43 #
В адвайзере на 150мГц действительно "ферритовая".
Там стоит ферритовый "бочонок" охваченный широкой петлей из луженой жести.
В других пейджерах я видел петлю хитрой формы из толстой посеребреной полосы.
А ПЧ там точно 2 преобразования я это подзабыл.
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2010 02:37:46 #
Наконец-то собрался испытать вот такую конструкцию, сделанную на основе платы приемника от пейджера "Motorola Advisor" с неисправной микросхемой демодулятора.
С платы удалены элементы схемы гетеродина, а также коллекторная катушка второго транзистора УВЧ заменена на smd-индуктивность. В результате получилась вот такая схема:
Питание сделал 3v от дисковой литиевой батарейки - ее немного видно на фото. Ток потребления 6 мА. Выход (т.е. коллектор втоого транзистора УВЧ) подключил через конденсатор 100 пф на вход приемника.
Подстроил конденсатор контура антенны и катушки по сигналу ГСС на удалении неск. метров от него. Ближе всего к частоте бывшего пейджинга оказалась железнодорожная связь. По субъективным ощущениям эта антенна эквивалентна телескопу, длиной полметра или чуть больше.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Апр 2010 09:10:31 #
красная кнопка-подача питания? :-)))
