Дата: 16 Дек 2004 10:40:04
Дата: 16 Дек 2004 11:40:13
marvel
Нельзя ли в формате wav выложить, похоже у меня на сетке фильтр стоит ни один mp3 файл не удается скачать, wav пока качается без проблем.
Дата: 16 Дек 2004 11:45:01
К сожалению в wav 707 кб занимает -((
могу по почте сбросить
Дата: 16 Дек 2004 12:59:11
wav 707 к
В .rar или .zip его упаковать и в копилку.
Дата: 16 Дек 2004 13:05:00
ага, что-ж я сразу-то не догадался
Дата: 16 Дек 2004 13:05:47
Ну или так, в принципе достаточно расширение изменить, ну а что бы было не зря то и упаковать заодно.
Дата: 16 Дек 2004 13:12:23
SergUA6
Получайте!
В копилке файл с расширением .rar
Дата: 16 Дек 2004 15:32:56 · Поправил: SergUA6
marvel
Получил..., очень интересный сигнал!
Так сказать, то что в общем-то лежит на поверхности:
Сигнал состоит из блоков, в каждом блоке 10 фреймов
длительностью по 200 мс, из которых примерно 188-190 мс сам сигнал, оставшиеся 12-10 мс ничего, типа защитного(?) интервала.
Условно блок начинается(х.з. его знает где там начало где конец) с преамбулы из двух фреймов, в первом чистый тон, во втором два тона с фазовой модуляцией(по моему 8-ми позиционная), далее идут восемь шумоподобных фреймов, фреймы в общем-то имеют очень похожий спектр, не между собой а между блоками, например третий фрейм имеет одинаковый спектр(сильно похожий) во всех блоках, так же и все остальные.
Вряд ли это вокодер, т.к. блок имеет длительность 2 секунды из которых 400 мс уходит на преамбулу, для речи это малоприемлимо.
Первая мысль, что это какой-то измерительный сигнал, что это на самом деле, черт его знает.
Дата: 16 Дек 2004 17:28:28
Или военный радиомодем... что-то криптованное сильно.
Хорошая мысль.
А вдруг это "маркер" какой-нить, с оценкой канала связи например.
marvel
Долго ли была передача? Что на частоте после нее?
Имхо если понаблюдать за активностью на частоте, можно многое разузнать (иногда), по крайней мере вероятную принадлежность, возможно и цели использования.
Дата: 16 Дек 2004 19:11:22
Да вот отчего-то кажется, что это именно так, допустим во втором фрейме информация о видах модуляции в остальных восьми, ну и дальше сами "примеры", на приемном конце анализ, и выбор оптимального вида модуляции, типа, если что всегда под рукой. Косвенно это подтверждает характер спектра фреймов(даже на слух), от почти "белого" шума, до откровенно "бордового". В этом ключе подумалось, не безызвестные Ж.З. может быть то же из этой оперы, только с более "художественным" исполнением?
Дата: 18 Дек 2004 12:02:07
Похожее сейчас слышу на 57-59 на частоте 10,689
Дата: 20 Дек 2004 11:17:40
Нет передача была недолгой - через примерно 15 минут все заглохло!
Первый раз слышу такой сигнал!
Дата: 20 Дек 2004 17:44:33
При попытках все же уточнить, скольки же позиционная фазовая модуляция во "втором" фрейме, пришел к заключению, что там обычная FSK частоты 915 и 1315 Гц, скорость 200 бод(бит), что позволило выявить блоки с абсолютно одинаковыми преамбулами, но тем не менее с разным спектром во фреймах, не сильно, но разным, из чего следует, что гипотеза о "примерах" довольно шаткая.
Дата: 22 Янв 2005 11:34:58
Собственно сам сигнал во всей красе...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/spectr_s.gif) |
Дата: 06 Мар 2006 17:17:26
А где скачать дайте ссылку...
Дата: 06 Мар 2006 17:37:07
Дата: 06 Мар 2006 17:41:14
Я имею в виду сам сигнал, по первой ссылке не проходит
Дата: 06 Мар 2006 17:43:23
Tymmmi, на дату посмотрите.
Умерло вероятно.
Дата: 06 Мар 2006 17:45:11
