Дата: 17 Дек 2004 11:05:06
Один из первых образцов
Здесь управление антеннами по отдельнму кабелю.
Более совершенная конструкция.
Здесь всё по одному кабелю.
Это маячки которые собственно пеленгатор ищет.
Может искать и любую несущую, в данном варианте 400-500 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/mp2.jpg) |
Дата: 17 Дек 2004 11:10:11
ВУЧКИ-МАЯЧИК. Класс.
Дата: 17 Дек 2004 11:12:23
Сообственно это один маячок с разных сторон
Дата: 17 Дек 2004 11:40:05
Великолепный образец. (я про верхнее фото)
Дата: 17 Дек 2004 12:05:04
а какова дальность в городских условиях?используются ли стационарные высокоподнятые антены для определения района и сколько их надо,чтоб перекрыть москву?
Дата: 17 Дек 2004 16:10:44
сочуствующий
Дальность естественно зависит от высоты установки антенной системы
пеленгатора, и от мощности пеленгуемого сигнала.
При установке антенны на крыше автомобиля(представленный вариант антенны для этого и предназначен) в условиях дачной застройки
подмосковья ( в Москве я не рискнул кататься на машине с такой антенной) , при мощности маяка 10 мВ. лежащего в траве,
метров 300-400 получалось.
Поднять антенну на любую высоту нет никаких проблемм, т.к. всё управление идёт по одному коаксиальнму кабелю. Дальность конечно
существенно возрастёт.С высоты метров 15 этот маяк спокойно ловился
за полтора километра.
Чувствительность пеленгатора очень высокая благодаря специальным
методам обработки сигнала и ограничивается в основном помехами
на частоте. При тестировании в "идеальных" условиях пеленгуется сигнал
совершенно не слышимый на радиостанцию.
Дата: 17 Дек 2004 19:30:16
Какие методы Вы применяли? Высокая это сколько?
Дата: 17 Дек 2004 22:10:28
А у нас с такими, только где-то на двойку, катается машина одной охранной фирмы. Не знаю, что они пеленгуют -- машины или ещё чего...
Дата: 17 Дек 2004 22:15:17
машины
Дата: 17 Дек 2004 22:17:53
С какой целью?
Дата: 17 Дек 2004 22:21:55 · Поправил: YURIKK
Ценно, достойно!
А цифры для чего?
Дата: 17 Дек 2004 22:22:10
лоджек
Дата: 17 Дек 2004 22:23:40 · Поправил: KTO_TO
dimss
конкуренты Lo-jack
Дата: 17 Дек 2004 22:27:02
Партнёры.
Дата: 18 Дек 2004 04:01:03 · Поправил: Dimik
Максвел, а что за транзисторы с маркировкой E2p, которые ты так любишь ставить во все каскады своих передатчиков?
Дата: 23 Дек 2004 16:22:40
Дата: 23 Дек 2004 17:38:05
А на авиа незя такое использовать?
Дата: 24 Дек 2004 08:11:08
Olenevod
Можно конечно, только антенная система для качественной работы в этом диапазоне должна быть больше размерами.
Дата: 06 Янв 2005 05:13:11
Maxwel, поделись пожалуйсто схемой своего сканера или подскажи, где можно скачать.
Дата: 13 Мар 2006 02:25:33
Maxwel
Какая в итоге стоимость этого произведения?
Дата: 13 Мар 2006 08:28:13
присоединяюсь к вопросу YURIKKа, и можно это изделие приобрести в частном порядке?
Дата: 13 Мар 2006 11:00:57 · Поправил: Commodore
Дата: 13 Мар 2006 12:29:42
Это произведение бесценно т.к. изготовленно в одном
экземпляре.
Собственно нужен был пеленгатор для поиска
КОСПАСовских буйков в ближней зоне c использованием вездехода, вертолёта и в виде мобильного
устройства( со спутников обеспечивается точность определения с радиусом только порядка 5 км).
Под это дело и бала проведена НИОКР.
В результате появилось это "произведение".
Свободных ресурсов у применяемого процессора было много,
ну и напихали туда ещё некоторых дополнительных возможностей.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=12481
Вся эта система предназначена для эксплуатации в условиях открытой местности.
В условиях города при низко расположеной антенной системе пеленгация становится
весьма проблематичной , особенно несущих с коротким периодом.
Вот тут ещё один вариант пеленгатора я представлял
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=15931
В копилку положил файл
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pvvideo06.zipдемонстрирующий работу этой штуки.
Видео снято на мобильник в формате 3gp. |
Дата: 13 Мар 2006 12:44:08
Дата: 13 Мар 2006 15:31:47
Дело в том что я задумал сотворить коробочку с использованием сотового и маяка, с помощью сотового будет выясняться место с точностью около трёх километров (по базовой станции) а дальше будет дистанционно включаться радиомаяк. Вот и думаю какой бы маячок туда впихнуть.
Дата: 13 Мар 2006 15:59:20
YURIKK
А зачем всё это нужно?
Дата: 13 Мар 2006 17:01:11
Olenevod
Можно конечно, только антенная система для качественной работы в этом диапазоне должна быть больше размерами. Maxwel - а схема и описание коммерческая тайна или можно сообща сделать несколько устройств для более оперативного определения местонахождения источника сигнала ?
Дата: 13 Мар 2006 18:12:35
Рабочий момент.
Но это уже не допплер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pel02.jpg) |
Дата: 13 Мар 2006 19:01:13 · Поправил: ra1amw
Дата: 13 Мар 2006 19:13:49
А как,
разница фазы между антеннами?
