На сайте: гостей - 39,
участников - 3 [ dxreceive, uve, NiXoN555]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Ничего не понимаю
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 17 Дек 2004 11:22:09 #
Народ подскажите убогому. Надыбал приемник авиадиапазон.
Слышу все, таксисты, менты, куча транковых....... а авиа не слышу.
Вопрос, то в чем, разве может на диапазоне АВИА толкаться всякая.... ну кому не лень, скажем так???
ЗЫ То что частоты 108-136, факт однозначный, без булды.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 17 Дек 2004 11:38:03 #
Точнее, 118-136 - никаких таксистов, ментов и транковых там толкаться не может. Только АВИАТОРЫ, и только АМ.
Дата: 17 Дек 2004 11:38:43 #
Что за приемник, откуда уверенность что он авиа?
Нет там этого ничего.
Salesperson
Дата: 17 Дек 2004 11:46:11 #
Может, он был когда-то авиа, а потом его перестроили скажем на остальную двойку и сделали ЧМ?
Дата: 17 Дек 2004 12:33:35 #
Приемник самопал, но заточен именно под авиа. АМ-однозначно
Есть диапазон просто радио, ЧМ 99-106, но это так для понтов. Насчет 108, каюсь,обшибка. Да 118-136.
В районе 132-134, транков как собак нерезаных.....типа грей борщь, выезжаю.
А на 115 менты, кого-то гоняют, ну это ладно, не авиа. Дело в городе, ближайщий ап 15км....должен брать. Но что там делают таксисты...повторяю, на 128-134 просто куча уродов.
Дата: 17 Дек 2004 12:35:41 #
На самом деле нет этого на указанных частотах, скорее зеркальный (побочный) канал приема.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Дек 2004 12:36:22 #
Явно,что приёмник работает не там, где надо. Или это детекторный приёмник
Дата: 17 Дек 2004 12:41:11 #
А может это ап службы борщ греют. И в машинах ап-ких связь то есть. Можно и домой звякнуть. Им диапазон тоже такой или нет. А на борта строго выделено частота??
Salesperson
Дата: 17 Дек 2004 13:14:15 #
А качество звука хорошее?
Я хочу понять, не детектируется ли это ЧМ АМ-детектором.
Но однозначно, принимаете Вы не авиачастоты. Может, поделитесь схемой или хотя бы ее описанием ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 13:33:36 #
Akxel
А у приемника название-то есть?
Дата: 17 Дек 2004 13:47:50 #
99-106 -качество идеальное. Дальше хрипит как все транковые, но бывает как телефон домашний, и очень громко.Некоторые, только одного слышно. Чаще обоих. Антена-кусок провода ~25см. Попробовал слепить какой нибудь примитив, на окно, что тут на сайте начитал -:). ЧМ стало громче и порасплывчатей на настройку. Транковых стало больше и громкость пришлось убавить.
Схему? куда? как?
Дата: 17 Дек 2004 14:38:51 #
Приемник самопал, какое нах название. Но мне нравиться, это не китайский, где отвертку между витками засунули. Да что там темнить. Взято отсюда
http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
не знаю реклама, не реклама, а пока вот такая фигня, нет бортов, а всякая лабуда есть и все тут. Что лабуды не должно быть, понял, спасибо, а теперь подскажите что надо делать.
Дата: 17 Дек 2004 16:21:54 #
Так сам собирал или готовый (набор) покупал? Территориально где находитесь? Конструкция в корпусе? В металическом?
Фишка может быть у следующем - отсутствие (или не работают) входные фильтры (между антенной и входом 3362), поэтому вместе с диапазоном 118-136 на вход первого гетеродина попадает диапазон 139,4-157,4 (2 ПЧ 10,7) сигналы в котором собсно и принимаются, преобразовываются и детектируются. Лечить - отфильтровать нужное (118-136) остальное удавить (139-157). Как - входными фильтрами.
Salesperson
Дата: 17 Дек 2004 16:27:14 #
А при настройке на вещательные станции FM частота на индикаторе совпадает с настоящей частотой станции?
Salesperson
Дата: 17 Дек 2004 16:35:46 #
SYL
Вполне возможно, Вы правы. Там на схеме на входе ФВЧ.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Дек 2004 19:33:09 #
Да в этом приемнике селективности никакой, вот и ловит все вокруг......
Посмотри есть ли в нем фильтр по ПЧ. Если фильтр стоит от обычных китайских приемников с полосой 100 кГц, то дело дрянь.....
А не суперрегенеративный ли этот приемник?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 17 Дек 2004 21:02:32 · Поправил: Karabas #
В общем-то Salesperson подал хорошую мысль. Akxel, Давайте попробуем привязаться к какому либо извесному сигналу в авиа-диапазоне, например (АТИС)...
Дата: 20 Дек 2004 10:38:19 #
Всем привет!!
По порядку.. купил КИТ, но уже спаяный. Корпуса пока нет никакого, в производстве-).
Фильтр?? .. несколько витков проволоки, как на схеме, хотя место там есть под "настоящий" с ферритом. Если я правильно понимаю.
На ЧМ все станции строго совпадают по частоте. Когда присобачил подобие антены, настройки как бы расползлись +- 100Кгц. Фильтр по ПЧ??? Там три катушки, как на схеме, по несколько витков.
АТИС мне как раз и нужна -), ради этого и затевалось. Только вот нет ее, как привязаться. Терреториально?? а.п. Алыкель-). Только он км~50, а 15км Валек, но там Ан-2 и вертушки. Может там просто ничего нет в эфире? Летают относительно редко. А до большого не добивает, здесь же посмотрел частоты Алыкеля.... тишина. Сижу ведь ж/б коробке, типа квартира-).
В рабочее время на 132-134 считай каждый шаг 25Кгц, по рации сидит, я шизею-).
Salesperson
Дата: 20 Дек 2004 11:05:28 #
Akxel
Видимо все-таки дело в плохенькой входной цепи.
Если все как по схеме, то там на входе ФВЧ из 2 кондеров и катушки. Это значит, что зеркальный канал приема не подавляется вообще. То есть, когда на шкале 132-134 МГц, принимается еще и 153,4 - 155,4.
Попробуйте вот что: конденсаторы C13 и C14(см. схему) замените катушками, а катушку L1 - конденсатором. Тем самым на входе образуется ФНЧ вместо ФВЧ.
Дата: 20 Дек 2004 11:21:58 #
Поробую, но результат только завтра, счас я, типа на работе-).
"замените катушками" с параметрами L1 ? Конденсатор 30р или 1н???
А частота АТИС она разная в разных регионах?
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2004 11:39:39 #
А где бы ребята найти такой славный КИТ? Может кто знает? Да еще что бы по почте?
Salesperson
Дата: 20 Дек 2004 11:41:59 #
Катушки и кондер считать надо, если по хорошему. Как ориентир для катушек можно взять L1. Конденсатор будет единицы-десятки пФ, можно воткнуть подстроечный 8-30 пФ.
Хорошим вариантом было бы использование ГСС или АЧХометра для настройки, но если их нет, можно попробовать сделать самодельные генераторы, скажем один на 135 МГц, второй на 150, и добиться, чтобы сигнал первого пропускался, а второго подавлялся входным фильтром.
Частоты АТИС и Волмет свои не просто в каждом регионе, а в каждом аэропорту. Например, у каждого из четырех московских а/п - свои.
Дата: 20 Дек 2004 12:35:56 #
2 Demon
Дык ссылка же есть в ветке http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Свяжись с автором, он в свое время обещал штук 30 баксов по 50. Ну и все даки, схемы и платы на его сайте.
2 Akxel
Тебе оч. подойдет "Фильтр Оленеводика" - он в свое время развел одну питерскую фирму - спец. для него сделали фильтр который пропускает только авиа, остальное режет нафиг. Ссылки есть на сайте, поищи по словам : фильтр на авиадиапазон
Дата: 20 Дек 2004 13:06:33 #
Demon
Правильно SYL говорит и именно по почте.
Salesperson
Бу, маяты то сколько, я больше по дискретным делам-).
Осциллографов аж два, один навороченый, а вот ГСС, а тем более АХЧметр.
Вечером гляну, в одном генератор есть, а какой диапазон не помню.
Может мне ближе к а/п подьехать, но корпус сделать надо. Приемник Меридиан
у меня есть, корпус один в один подходит. Там и катушек полно-)
SYL
Пошел искать-)
наблюдатель
Дата: 20 Дек 2004 13:52:33 #
Akxel
А если не секрет , сколько стоит такой конструктор ???
Дата: 20 Дек 2004 14:08:44 #
наблюдатель
собраный, 30 баксов, без динамика.
Salesperson
Дата: 20 Дек 2004 14:49:45 #
Akxel
Какая же это "маета". Прикоснетесь, можно сказать, к новой для себя области. Неужели не интересно?
А связная техника тем и отличается от прочей электроники, что не все в ней делается цифровыми способами :)
Да в Вашем случае и выбора нет. Разве что связаться с создателями схемы и потребовать ее переделать для Вас :)
Дата: 20 Дек 2004 15:03:46 #
Где бы купить такой?
Дата: 20 Дек 2004 15:31:32 #
2 Pekko
=Где бы купить такой?
Юмор оценен!! 5 баллов :)))
Теперь пробуем почитать ветку заново.
Demon
SYL
Цитата
2 Demon
Дата: 21 Дек 2004 10:41:38 #
Salesperson
Дак интересно конечно, потому и брался КИТ. Ранее паял приемнички, правда до супергтеродина дело недошло....-)) Телеки чинил на ура, да и счас Меркатором (АТС) рулю. Только вот контура, без приборов, наугад крутить гиблое дело. Или опыт надо.
Рассмотрел платку свою, вчера. Там куча пустых площадок на входе. Как раз фильтры должны стоять. Упрощено автором, в угоду дешевизне-(.
И мызль меня загрызла, если это зеркальный канал 153-155 прет, то почему такой отличный прем??? Ну очень хорошо их всех слышно. Или это так и должно быть?? Если так, то буду искать схему фильтра, конкретно.
 Страница:  1  2  »»
