На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ AOR, -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery, Несущий свет, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› ребята, подскажите кто на 51,10 MHz (в Москве)
Дата: 17 Дек 2004 20:55:49 #
что за пейджинговая контора, нигде ни в каких базах нету
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 21:00:10 #
Нету там никакой пейджинговой конторы.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 21:23:23 #
А если серьезно, то эта частота попадает как раз в полосу 1-го ТВ-канала...
Дата: 17 Дек 2004 21:52:29 #
а вот и нет, нашел путем чтения сообщений! одно проскочило якобы на "Эхо Москвы", а уж потом на яндексе нашлось какой конторой они пользуются "Эхо ..." в смысле. Результат Мтелеком.ру по Москве и области! еще одна частота на добавление в список пейджинговых частот
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Дек 2004 22:12:20 · Поправил: Ewgraf #
быть такого не могет...это кто ж выделит частоту пейджингу в полосе 1 ТВК?
49,75-56,25... что-то у вас с приемником....
Дата: 17 Дек 2004 22:36:07 #
:) ну не знаю как убедить, могу железо описать, радиостанция STANDARD C188, комп думаю значения не имеет :) снимаю через звуковую карту, на дисплее выставлена частота 51.10, врядли радиостанция сбоит так как на частоте около 49 ловится телеканал (помоему ОРТ) а подальше помоему ТВЦ, кстати есть вторая такая же станция, все один в один...
а вообще вот! :)
на фоне раскодировка poc32 софтом
http://webfile.ru/127549
Дата: 17 Дек 2004 22:37:27 #
KTO_TO
Online5.2
с фев 2004
Дата: 17 Дек 2004 22:42:54 #
А у меня на этой частоте кроме периодически появляющихся шумов ничего нет, никаких пейджеров по крайней мере не слышно или даже похожих на них.
Дата: 17 Дек 2004 22:54:26 #
ну не знаю, нахожусь на Востоке километров 7-10 от МКАДа (Балашиха), может ретранслятор какой, если интересно могу звук записать... но проверено точно, с сайта кидаю сообщение - читаю на компе!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Дек 2004 23:14:14 #
zeroside
Хм. На 51.1 мощнецкий сигнал от 1-го ТВ канала. Работать там чему-нибудь еще просто невозможно. Скорее всего у Вас что-то с приемником, тем более ТВЦ "дальше" ловится.
Дата: 17 Дек 2004 23:25:51 #
Частоты Мобил-Телекома:
146,575
147,150
154,375
157,625
159,200
164,350
159,275
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 23:36:08 #
zeroside
Станция, конечно же, не сбоит. Просто у нее изначально хреновый приемник, хреновые фильтры, и т.д., со всеми вытекающими...
Если взять, к примеру, Алинку 195R, то на ней тоже будут пейджеры наблюдаться даже там, где их быть не должно (зеркалки). А если взять моторолу ЖП-300, то все будет приниматься нормально....
Дата: 17 Дек 2004 23:43:58 #
странно, врядли бы заглючили сразу обе радиостанции (их две одинаковых) даже не знаю чем объяснить
не могут ли быть какие наводки изза компьютера, радиотелефона, спутникового ресивера (постепенно все вырубил, сигнал остался, правда редкий, раз в 2-4 минуты)
но, кстати, последнее время очень плохо стал приниматься на обычную комнатную антену 1 канал (ОРТ), очень очень плохо, куча разных помех и т.д., прям буквально месяца 3-4
хмм, ладно завтра возьму с собой станцию, покатаюсь послушаю, то ли станции производителем так зашиты (не верится всеж что обе глючат), толи даже не знаю что и думать, то что помехи от 1го канала должны быть очень сильными согласен на все 100, сигнал сильный...
Дата: 17 Дек 2004 23:46:09 #
а да, забыл написать, когда двигаюсь по приведенной на сайте базе частот, всё совпадает! тоесть слышу то, что обещано в таблице, и авиаторов, и МЧСников, и таксистов... и др.
KTO_TO
Online5.2
с фев 2004
Дата: 17 Дек 2004 23:50:57 #
zeroside
так как рации обе одинаковые, то ничего удивительного, а вот если бы были разных фирм и моделей, тогда да, можно задуматься...
Дата: 17 Дек 2004 23:52:00 #
Вполне может и на башне балашихинской стоять передатчик ватт на 350. Рядом с таким объектом да на плохом приемнике сигнал будет не только на 1 МВК ловиться.
Storoj
с сен 2004
Дата: 18 Дек 2004 07:26:13 #
Есть предположение: иногда в рстанциях не отабражают первую цифру( экономия места на индикаторе ) . Может это 151.10 ? там пейджеров навалом..........
AES
с мая 2004
Дата: 18 Дек 2004 12:04:14 · Поправил: AES #
C188
Диапазон RX: 50-100 МГц 100-200 МГц 300-400 МГц
* TX 120-180 MHz (зависит от ГУН)
* Шаг частоты 5, 10, 12.5, 20, 25 кГц
* Чувствительность 0.158 мкВ
* ПЧ 44.95 МГц 455 кГц
Дело тут вот в чем: приемник соответствует тех характеристикам только в диапазоне ТХ и то в участке 2-3Мгц. На RX он может принимать все, что угодно. И второе передатчик пейджинговый может стоять недалеко и слегка фонит по сторонам... Ну лень им все отстраивать и фильтры ставить.
У меня такой же рядом, в 300 метразх стоит. На старом ТВ в 2х-3х местах ловится как раз в метровом диапазоне. Частота его 157.750, когда работаю на 2-ке и поворачиваю 10-эл ягу в его сторону (Kenwood TM-V7), слышно его в нескольких местах. Отворачиваю антенну, становится нормально.
Как то было, что ретранслятор транковый на 161.100 давал плавающюю помеху в 144-146. Остынет - помеха внизу диапазона, нагревается ползет вверх по частоте...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Дек 2004 00:33:11 #
zeroside подтверждаю. На расстоянии 800 метров от меня работал передатчик пейджерный Информ-Эском,я от них вешался.Принимал почти по всему VHF. Спасли только профессиональные моторолы и вертексы,и что меня удивило хэмовский кенвуд тм742 с триплексером(в цифре могу ошибиться,это тот который трехдиапазонный,где бэнды вставлЯются картриджами в трансивер).
Дата: 20 Дек 2004 11:03:56 #
разобрался, все верно, вина в радиостанциях, то что принимается на так называемый 51.10 это тот же самый 159.20, также нашел и еще несколько точно таких же частот. Хорошо хоть то что ловится в диапазоне 50-100 не лезет выше :) совсем бы запутался...
да, еще, прочитал коментарий "AES", на счет Диапазон RX: 50-100 МГц 100-200 МГц 300-400 МГц, вот этот самый 300-400, везде пишут, а как принимать на нём не получается, в инструкции ни слова, может кто знает как на него перейти, при ручном сканировании доходит до 200 и перескакивает обратно на 50 ?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Дек 2004 19:56:21 #
"..вина в радиостанциях.." Да и не факт что в ней вина. Они там как влепят несколько сот ватт.
Дата: 20 Дек 2004 20:01:12 #
159.200 у МобилТелекома частота для Московской области. Типовая мощность 250 ватт.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 20 Дек 2004 20:09:59 #
я однажды помеху искал на 157,175...оказался 100 вт передатчик Вессалинка в Самарской области.. а расстояние вроде нехилое..
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Дек 2004 20:12:56 #
Неужели пейджерами еще кто-то пользуется??...........
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Дек 2004 20:16:14 · Поправил: Mexico #
Из личных совсем недавнихнаблюдений в Москве охранники скидывают сообщения что все ок на объекте,пациенты и коллеги врачам. Еще экспедиторы и водители непонятно что везущие.Больше всего охранники. Польуются до сих пор и твейджерами=). Судя про мессагам, в Питере их больше чем в Москве.
KTO_TO
Online5.2
с фев 2004
Дата: 20 Дек 2004 20:18:34 #
Lorenz
У нас на работе существуют 30 пейджеров, отдел платит за них регулярно каждый месяц по 15 долларов, только пользуются ими 2 или 3 человека...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 20 Дек 2004 20:24:43 #
пользуются. особенно много систем охраны на них завязываются. дешево и практично.
