На сайте: гостей - 47,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Противовес у аппарата.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Дек 2004 05:05:57 · Поправил: Mexico #
Ситуация следующая:
Дано:
Антенна-сибишный МИНИбумеранг.Я так понимаю это кастрированный четвертьволновый штырь с удлиняющей катушкой в основании и еще витками определенным образом, распределенным на вибраторе в горизонтальной поляризации.(в вертикальной работает хуже)
Родной коротенький противовес я выкинул-антенна работает лучше с четвертьволновым радиальным проводником из провода,НО свернутым в бухту около антенны.Т.к при растянутом на всю длину противовесе антенна работает ХУЖЕ.
Родной кусок кабеля между антенной и станцией. По-моему длиной четверть волны.
Чем больше угол кабеля по отношению к горизонтальному вибратору, тем хуже все работает. Т.е, когда кабель как бы является продолжением прямой линии вибратора ситуация "оптимальная".
Замечено, что при подключении противовеса, (даже наушников с длинным проводом)ИМЕННО к радиостанции- связь еще лучше.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Ваше мнение? Теоретически и практически разъясните ситуацию.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 19 Дек 2004 16:54:50 · Поправил: Loewa #
Родной кусок кабеля между антенной и станцией. По-моему длиной четверть волны. - а сколько метров??? потому как обычно в комплекте с СиБишными антеннами идет кусок длиной ~4м, а это с учётом коффициента укорочения для обычного кабеля самый аккурат полволны... Как и должно быть, а кабель длиной 1/4 это КЗ по вч...
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2004 17:30:15 #
3,639м более точное значение полуволнового куска на 27.2 мГц. Проблема в том, что нет симметрии антенны. К тому же родной противовес явно не настроен. Вертикально работает хуже, по причине сильного влияния окружающих предметов, включая тело оператора.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Дек 2004 17:52:12 #
".. а кабель длиной 1/4 это КЗ по вч...." Хм.. Ну думаю не КЗ все-таки,но всеравно ок,спасибо,измерю,попробую поменять на кабель другой длины.
"..включая тело оператора.." бренное тушко оператора, отделено железобетонной стеной от антенны. А вот влияние стены есть. Что самое интересное,когда только только поставил антенну,в вертикали было лучше чем в горизонтали. Потом все изменилось. Я не совсем новичок в этих делах,но этот бумер меня просто ушатал. Даже эмпирическим путем нелегко найти закономерность. В общем укороченные антенны-это такая гадость,такой бред и шаманство.=(( С полноразмерными суррогатами у меня не было таких проблем.
