На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Lena, Несущий свет, Шухарт, Sinilaj, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin, Nefteugansk24, kkkrotov]
 Форум —› Главный раздел —› Радиопрозрачность стелка
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Дек 2004 05:29:31 #
Люди,подскажите,насколько обычное оконное стекло является радиопрозрачным? Для каких частот? Другие стекла?
Спасибо.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 19 Дек 2004 13:19:33 #
У меня один знакомый в совей субаре затонировал стекла - магнитола перестала ловить радио.
Антенна наклеена на боковые стекла внутри салона.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 19 Дек 2004 14:51:27 #
обычное стекло не пропускает только ультрафиолет :о)
А вот если оно каким либо способом улучшено(например современные рамы) с нанесением тонкой плёнки металла методом напыления тогда пипец... например когда-то давно ставили транк на мостбанк (башня м.Пролетарская) так вот через эти красивые стёкла связи практически не было...
Ещё известен факт пользователей современных пежо у них GPS не работает внутри салона через стекло...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 19 Дек 2004 15:28:57 #
Когда монтировали МТС в Питере, работали в одном военном институте на кантемироской, так там стояли просвинцованные стекла.Хоть и высоко сидели(примерно13 этаж) сотовый там работал с трудом.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Дек 2004 16:01:50 #
В центре Москвы стоял блокиратор сотовых. В прямой видимости метров через 150 висела БС направленная одной из антенн прямо на помещение. При открытом окне (немеренных размеров 2на 3 метра наверно) связь не срывалась. При закрытом - все - поиск сети. А по пленке соларекс например могу сказать, что она точно ослабление дает - это даже на сайте продавцов написано.
Salesperson
Дата: 19 Дек 2004 17:11:47 #
Mexico
Обычное оконное стекло радиопрозрачно.
Проблемы могут быть только на очень высоких частотах, на которых в стекле будут ощутимые диэлектрические потери, но это выше диапазонов сканеров.
Другое дело - всякие затонированные стекла, см. выше.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 19 Дек 2004 17:25:39 #
Ага - например, спутниковое телевидение (11-12 Гиг) через оконное стекло существенно ослабляется.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 00:02:32 #
Добавлю - ставил диво-тв с направленной антеной. Уровень сигнала наблюдал на диво - есть у них кнопка инфо. Там типа все в дб. Внутри лоджии (стекло закрыто) сигнал слабее чем при открытых рамах. Частоты 778 и 682 МГц
Salesperson
Дата: 20 Дек 2004 09:43:03 #
nemo2
И сколько дБ разницы дает стекло?
А рамы остекления лоджии случайно не металлические?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 11:58:01 #
рама люментий , но антена все равно ставилась так, что рама в диаграмму направленности не попадала
Eb/No (дб) не помню. разницу в уровне сигнала в процентах запомнил потому что в моем декодере прием пропадает при менее 50 % и разница точно была 3-4%. Кстати, небольшой офф - мне пришлось метров 15 вместо кабеля от антены до декодера использовать витую пару 4х2 (поэтому собственно и ловил каждый процент, на обычный коаксиал 74 % было) После нескольких вариантов получилось добиться нормальной картинки, но при сильном снеге (!) идет ее срыв надо еще тот самый 1-2 % добавить. Создам тему в антенах - если кто имеет опыт - чиркните
Kitsok
Moscow
Дата: 20 Дек 2004 17:07:58 #
Пишу.
Во-первых, про диапазон 2.4Ггц через стекло. Имею линк, с обоих сторон 13.5 дб яги, с одной стороны - 30 метров белдена 1000. Настраивалось методом "где-то там", расстояние 1200-1400 метров, моща на концах - 100 мватт.
Причем с моей стороны аккурат перед антенной где-то в 5-10 см находится вертикальная люминьевая балка стеклопакета, с обоих сторон от балки естественно, трехслойное стекло. С дальней стороны стекла нет.
Работает. Запас по мощности (в свистках) - 30-50%, качество сигнала - 40-60%. От погоды практически не зависит.
Теперь про 10-12 гиг, т.е. спутниковое ТВ.
Решил утром послушать по иносраным каналам, которые с Хотберда сыпятся, чего народ говорит. Включаю, а хотберда нет вообще. Еутелсат есть (НТВ+), а хотберд весь в отвале. Причем уровень сигнала нормальный, а качество = 0.
Залез на крышу, счистил с тарелки слой снега около 1 см, спустился домой - все работает.
Тарель - 90 см.
Вот такие пироги.
Salesperson
Дата: 20 Дек 2004 17:17:17 #
nemo2
Я сразу подумал, что рамы не деревянные.
Так не бывает! Даже если бы рамы были со стороны заднего лепестка, все равно при многолучевом распространении(а ничего другого в городе не бывает)они повлияли бы на картину поля в точке нахождения антенны. Так что дело в металле, а не в стекле.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 18:23:05 #
to Salesperson
У меня лоджия открывается вбок - скользит по направляющим так сказать. Практически условия не менялись. ИМХО мое стеклышко слегка влияло. А может помыть забыл? :)))
