На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 1340.7 WFM...
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Myxoboy
с сен 2004
Московская обл. Мытищи
Дата: 19 Дек 2004 09:16:13 · Поправил: Myxoboy #
1340.7 WFM... В первый раз услышал в этом диапазоне что-то осмысленное, крутят попсу девяностых годов. Что-ж, послушаем...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 19 Дек 2004 09:27:34 #
А если сравнить со 100.5 мгц?? Не оно???
Myxoboy
с сен 2004
Дата: 19 Дек 2004 09:32:21 · Поправил: Myxoboy #
RE YURIKK
Совсем другое, прежде чем дать сообщение, я прогнал все FM-cтанции, ничего похожего. Кстати, музыка ни разу не перебилась рекламой.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2004 09:41:04 #
Интересная мысль :) Жаль только это легко пеленгуется!
Дата: 19 Дек 2004 09:50:29 #
А территориально где?
Дата: 19 Дек 2004 13:02:14 #
Это не ДМВ телевидение? 60-ый канал? Сравните плз.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Дек 2004 13:30:06 #
60 783.25 МГц (нес.звука 789.75 МГц) - 2х2
Дата: 19 Дек 2004 14:01:56 #
Ну да, все верно, зеркальный канал приема.
Myxoboy
Какой у Вас приемник? частота приема минус 2*частоту ПЧ=зеркальная частота приема. Для AOR-ов некоторых подходит.
Myxoboy
с сен 2004
Дата: 19 Дек 2004 17:40:04 #
AOR ar 8000. Надо будет еще что-нибуть приобрести =)
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Дек 2004 20:17:06 #
Как предположение - ловятся беспроводные наушники соседа. Там халтурный передатчик много гармоник, а может это и основная частота.
Дата: 19 Дек 2004 22:57:46 #
AOR ar 8000
Да, это зеркальный канал, если хотите напишу какая ПЧ на каком диапазоне ,чтобы Вы точно могли посчитать. Надо быть в курсе чтобы опознать любые неожиданности тпа странных частот приема. Прием по зеркальнаму каналу у других портативных wide band приемников тоже есть. Я стравнивал рядом с AR8000- AR8200mk3, конечно у мк3 меньше пораженных частот, но подавление зеркального канала на 400Мгц гораздо хуже оказалось( Да и один взгляд на экономию экранировки входных цепей и первого смесителя дает понять что все портативные приемники грешат этим, преселекторы "слабые" и очень мало. На верхний диапазон чисто символический ФВЧ.
Myxoboy
с сен 2004
Дата: 19 Дек 2004 23:44:39 #
RE AOR
Буду очень признателен.
Дата: 21 Дек 2004 19:32:13 #
Receiving frequency range 1st I.F.
100kHz - 450Mhz +736.250 Mhz
1500Mhz - 1950Mhz -736.250 Mhz
450Mhz - 950Mhz +275.450 Mhz
950Mhz - 1500Mhz -275.450 Mhz
Это для AR8000, для вычисления зеркального канала приема по первой ПЧ (еще другие зеркальные каналы есть, но слабо выражены) смотрим слева нашу частоту, если она 1340.7, то для этого случая первая ПЧ -(минус) 275.450Мгц, соответственно на этой частоте гетеродин работает,
зеркальный канал ниже частоты гетеродина на такую же частоту, т.е. ПЧ*2=550.9Мгц, значит 1340.7 - 550.9 Мгц = 789.8 Мгц, что и требовалось доказать, 60-й ТВ канал. Можно потренироваться, принимая разные ТВ каналы на странных частотах))) Еще есть две дырки плюси минус 12.8Мгц и 25.6 Мгц, генератор опорный мощный до ужаса), а экранировки не хватает. Удачи!
