Дата: 20 Дек 2004 01:38:17
Когда соединяю Деген 1103 с входом звуковой платы сразу резко теряю чувствительность приема. Исчезает их эфира почти вся морзянка. При чем все равно куда я подключаю кабель, к десктопу или ноутбуку, к линейному или микрофонному входу. Может можно сваять какую-нибудь развязку между компом и приемником?
Дата: 20 Дек 2004 03:06:13
0.1 мКф
Дата: 20 Дек 2004 06:13:19
Подключая IC-R75 падение чувствительности не наблюдал.
Но иногда во время смены картинки на монитори слышу помеху...
От себя:
Подскажите пожалуста, какой кабель нужен чтобы соединить ICOM-R75 с компьютером?
кроссовер или стрэйт?
Спасибо.
Дата: 20 Дек 2004 08:29:34
Похоже просто надо делать нормальную развязку, с привлечением трансформатора. Какая антенна при стыковке используется? Встроенная или наружная? Добавляются ли шумы при подключении компа?
Дата: 20 Дек 2004 09:23:41
0.1 мКф
AES
Опытный участник
Поясните это плз для неопытных. Что и как.
Дата: 20 Дек 2004 09:36:32
zeroside
0,1 мкФ сам по себе мало что даст.
Гонец прав. Нужен именно трансформатор, обмотки которого изолированы по постоянному току друг от друга.
И еще: корпус компа надо заземлять.
Дата: 20 Дек 2004 12:09:45 · Поправил: john_qkk
Я подавил наводку из компьютера на приемник, намотав 10 витков провода, идущего к линейному входу компьютера в феррит 2000. Многие помехи просто испарились. Трансформатор тоже использую, но от него не было такого эффекта, он другие наводки и помехи подавляет. Кольцо, само собой, нужно располагать ближе к приемнику.
Увеличение помех при подсоединении компьютера к приемнику получается еще из-за того, что этот самый кабель начинает работать как противовес и ловить все излучения поблизости. А нам надо ловить только то, что пришло из внешней антенны по экранированному кабелю.
Кстати, в моем случае максимальные помехи были из монитора, и от них в каждом конкретном участке диапазона можно отстроиться изменяя частоту развертки.
Дата: 20 Дек 2004 16:18:08
john_qkk
Ну вот, еще и частоту развертки менять каждый раз :))
Дата: 20 Дек 2004 16:25:44
Проще выключать монитор если помеха попадает на полезный сигнал.
Дата: 20 Дек 2004 17:54:53
А вот поясните плиз, почему если надо развязать по пост.току то обязательно нужен трансформатор. Почему бы не поставить 2шт. того же "0.1мкФ" - и на сигнальный провод и на земляной?
Делал так на пакетном контролёре - все работает :)
Еще плюс - можно легко подкорректировать АЧХ, изменяя номинал конденсаторов.
Что касается забития приемника компьютером, то мне удалось это победить только разнесением этих девайсов метра на 1.5 - 2. Иначе забивает очень капитально, даже если они вообще никак не соединены. Больше всего гадости лезет от монитора.
Дата: 20 Дек 2004 21:49:17
А как насчёт согласования импендансов? Как насчёт того что помехи ВЧ будут пролезать через эти кондёры?
Дата: 20 Дек 2004 21:51:28
Дата: 20 Дек 2004 22:22:21
Чувствительность приёма у меня не падает, потому что применяю очередную целиком внешнюю антенну. Но вот помехи несколько усиливаются. Особенно заметно по утрам в сухую погоду, когда соседская техника и ЛЭП не шумят. Я повесил ферритовые кольца, пропустив через них по три витка звукового провода. На ВЧ помогает, но на 3-5 MHz ничего уже не давит. Чувствую, нужно сделать хорошую развязку с фильтром...
Дата: 20 Дек 2004 23:24:20
В журнале "Радио" N 12 за 2004 год на 60 странице есть описание и схема
приемника PSK-31. Вот в этой схеме четко и доступно указано как подключить
звуковую карту к приемнику или наоборот. Подойдет она и для Degena. Подключение
выйдет дешевым и простым. Я себе так сделал, правда подключал YB-80.
Внимание! Данная схема не предназначена для участника SWL для него это не по теме.
Дата: 21 Дек 2004 00:31:53
Как предложение - в дополнение к ферритовому кольцу поставить еще и дроссели, на каждую жилу кабеля отдельный, по 10-20 мкГн и расположить их в разных плоскостях. Плюс разобрать блок питания компа и рассмотреть не сэкономили ли Китайцы на входном фильтре. Иногда вместо него стоят перемычки.
Дата: 21 Дек 2004 09:57:54
Вам к доктору надо.
Дата: 21 Дек 2004 10:03:54
Гонец
Ну можно наверно это как-то и без трансформатора сделать. Хотя никогда специально ничего не согласовывал - все и так работает замечательно.
Тут я согласен полностью. Но в моем случае (а я пробовал 3 разных компа с 4мя разными приемниками) наводка совершенно не зависела от подключения. Как я говорил, убрать ее удалось расставив комп и приемник в разные углы.
З.Ы. я не спорю - трансформатор лучше гораздо, когда он есть под рукой :)
а искать или мотать..., да еще чтоб АЧХ удовлетворяла всем нужным видам модуляции... это может отбить апетит :)))
Дата: 21 Дек 2004 10:56:40
Лучшие пожелания УЧАСТНИКАМ форума!
Дорогие опытные участники! А могли бы Вы вообще расссказать или дать ссылку (где прочитать) как подклбючать приемник к компьютеру? Ведь речь идет наверное не только о звуковом выходе (и тогда зачем это?). Я представляю, что солидные аппараты имеют специальные выходы (наверное сложнофункциональные), при подключении с которых и применении спецпрограмм на компьютере создаеится специальный удобный интерфейс...
Если не хочется отвечать, то молчите, но высокомерия не посылайте, пожалуйста...
Всем удачи.
Дата: 21 Дек 2004 10:58:12
Дата: 21 Дек 2004 11:40:18
Какие выходы вы имеете в виду, LAN?
У меня скромный FT-817. Есть выход/вход для управления станцией.
По нему идут команды, полное управление, вплоть до включения-выключения.
Естественно когда работает 817-commander на экране все удобно и замечательно. Но сигнал с эфира принимаемый все равно по НЧ идет.
Или я не про то?
Дата: 21 Дек 2004 18:10:13
Вероятно речь шла о соеденении НЧ выхода с компом :) Сходите на сервер кубанских радиолюбителей, там есть много схем интерфейсов. "Специальные " выходы есть на каждом аппарате, называются CAT. По ним идут управляющие сигналя для управления режимами аппарата
Дата: 22 Дек 2004 02:44:07
RPT:
"От себя:
Спасибо."
P.S. Вопрос о кабеле на COM1 компьютера для управления приёмником.
Спасибо.
Дата: 22 Дек 2004 03:34:00
А может быть вообще нужен какой-нибудь специальный кабель?
Дата: 22 Дек 2004 06:31:53
Посмотрите на www.Universal-Radio или на www.AESham.com там такие есть.
Хотя я для начала использовал RS-232 кабель от модема. Правда, помех много приходит, когда компьютер работает. |
Дата: 22 Дек 2004 07:05:22
George,
спасибо за ответ.
Не могли бы вы уточнить какой кабель? (интересует адрессация (pin 1 - pin 1 ... pin 9 - pin 9 или в кабеле как-то не так?)
К сожалению я не специалист по компьютерам...
И какое программное обеспечение Вы использовали?
Спасибо.
Дата: 22 Дек 2004 19:20:47
Что бы соеденить любой Icom нужен CT-17 конвертор или самодельный, можно даже использовать шнурок от мобильника. Там нужен, если мне изменяет память мама на 9 (25) пин со стороны компьютера и 25 пин со стороны конвертора (кажется мама). Нуль модемный кабель работать не будет!!! Нужен простой соеденительный кабель, как для модема. Если взять неизвестный кабель-следует убедиться, что в нём жилы запаяны в соответствии со стандартом RS-232, потому как попадаются кабеля для UPS, там распайка иная.
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
Это если 9 пин и там и там.
Если 9 и 25 то следующим образом:
9 пин 25 пин
1 8
2 3 принимаемые данные
3 2 передаваемые данные
4 20
5 7 общий
6 6
7 4
8 5
9 22
Для фирменного СТ-17 другие линии не используются.
Дата: 23 Дек 2004 04:35:49
Гонец,
спасибо спасибо спасибо.
Дата: 22 Мар 2009 02:42:13
Гонец
вот у меня есть такая приблуда СХ-12.
Как думаете может она сгодиться вместо C1-V ?
Новая лежит, а соединить свой ICOM R-10 с компом жуть как надо.
Кто-нибудь когда-нибудь имел дело с ней?
Судя по функциональности она похоже на C1-V. но почему-то не пошла, когда её соединил.
Если надо, выложу фото.
Дата: 22 Мар 2009 11:02:55 · Поправил: Siber (22 Мар 2009 11:06:17)
А вот так попробуйте!
Или вот так!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acc_isol.jpg) |
Дата: 22 Мар 2009 11:36:45
Голь на выдумки хитра
