На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ yfotik, olegmotov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Передача вч-сигнала по витой паре
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 12:26:33 #
Уважаемые!
Поделитесь опытом.
Летом утомился от 15-ти каналов коллективного приема и решил поставить себе ДИВО-ТВ. Ремонт как обычно был уже сделан, расстояние от антены до декодера более 30 метров Половину из них получилось использовать заранее заложенный коаксиал для ТВ, а вот вторая часть к сожалению только сетевым кабелем (UTP-5 4х2 c хорошим экраном Как и коаксиал имеет не только экран в виде сетки но и фальгу) Добавлю, что по этому же кабелю от декодера к антенне идет питание ее усилка. После нескольких вариантов (комбинаций) - количество жил используемых как оплетка(вместе с экраном) удалось получить нормальный прием без срывов (уровень сигнала 54-55 % по декодеру). Но вот вчера наблюдал ее срыв из-за приличного кратковременного снега. Прием упал до 49%- срыв картинки. Может кто подскажет, как улучшить его? Коаксиал проложить нельзя - ремонт жалко, у меня даже под акустику все убрано, а тут такой косяк. Есть правда еще один антенный кабель, который идет с витой парой, но он под коллективкой (а там 15 обычных каналов, а их полоса сами знаете еще шире. Диво работает на 682-794, т.е полоса гораздо уже) Как улучшить сигнал? Декодер поставить у антены а затем пустить нч сигнал не катит - он имеет ИК-приемник и переключать каналы будет нельзя (да и где его можно было бы поставить идет коаксиал, а для видео и аудио минимум две жилы кроме земли надо). Антена имеет прямую видимость на Останкино без всяких преград и настроена точно. ЕЕ крутить ИМХО бесполезно. Когда проверял при нормальном коаксиале, то сигнал был мах по понятиям спецов из диво (более 74 %. Я в Химках).
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 20 Дек 2004 15:21:27 #
если у декодера есть нч выход,ставь его где угодно и видеосендер к нему(например телевесовски) в результате к телеку видео+стерео обратно команды ик пульта.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 15:28:06 #
Не катит. Был у меня пример, когда один умелец на свой лифт камеру поставил с видеосендером. Весь дом кино смотрел. Все рекомендовали ему еще в спальню поставить. Не совсем понял про команды ИК пульта. Можно линк в студию - скорее всего я не так понял работу сего девайса.
Дата: 20 Дек 2004 21:53:47 #
Нормально.Вспомнил молодость-между этажами в лифте.Правда тогда таких видеосендеров и камер не было.Хе хе!
Дата: 20 Дек 2004 22:08:10 #
а каналы ты будеш тоже на крышу бегать переключать ха ха ха ха и ечё у меня тоже стоит диво есть болезнь у антенн от статики горит конвертер раз в полгода меняю антенну за свой счёт потомучто гарантия только на пол года вот так вот
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 20 Дек 2004 22:18:24 #
Это уже не UTP, а STP. Лучше не извращайся и протяни таки коаксиал, если решение не временное.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2004 22:43:56 #
to dimss
Я бы рад бы, но у моего семейства другое мнение по этому поводу. Слишком ремонт дорого обошелся, а через всю квартиру коаксиал провести - в голове не укладывается, яж говорю - все в стенах.
