На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Lena, gray, Несущий свет, Фотограф, Шухарт, Sinilaj, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Необходимо подвести теорию под практику...
Дата: 21 Дек 2004 14:26:13 #
Прием вещательной радиостанции 104.2МГц (Москва).
Выключаю передатчик. На приемнике в машине и на Sony SW-35
идет прием двух станций 103.7 и 105.7. Останкинская башня с которой работают эти частоты - прямая визуальная видимость. На другой магнитоле и на SW-55 этот эффект не наблюдается. В другом месте, где Останкинская башня скрыта домами - только 103.7. На индикаторах приемников- 104.2.
Смотрел одновременно на Wavetek Minilock 6910 - 17dBu на 104.2.
На индикаторе Rohde & Schwarz FSH3 никакого криминала нет. Параметры сигнала 103.7 укладываются в стандарт.
Как объяснить данную работу.
При работающей 104.2 идут помехи приему.
С уважением, Павел
P.S. С этой темой не знал куда писать - пишу сюда, прошу понять.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Дек 2004 15:11:10 · Поправил: Iris #
Не совсем понятны исходные данные.
Вы выключаете какой-то передатчик. До этого он работал. Правильно?
Магнитола в авто и приемник SW-35 (наверное тоже внутри авто) принимают эти частоты по отдельности. Магнитола настроена и принимает 103.7, а Сони - 105.7 (или наоборот). Верно?
Понятно. И наверное, из машины, в которой происходит вышеописанное.
Вот отсюда поподобнее. Какой эффект? Этот:
Приемник используется теперь другой, т.е. SW-55. Правильно?
В этом месте только 103,7 принимается на магнитолу и Сони (а 105,7 не принимается)?
Вот здесь опять вопрос. "На индикаторах" - значит настроены на данную частоту. Т.е. должны ее принимать.
А до этого (при приеме 103.7 и 105,7) на что были настроены приемники? Что тогда было на индикаторах?
Понятно.
Тоже понятно. А уровень какой был?
При "работающей" чего? Вещательной станции на 104.2? Она постоянно работает. Почти.
Происходят помехи приему чего? 103.7 или 105.7? И на какой из приемников?
Павел, не совсем непонятна постановка вопроса.
Дата: 21 Дек 2004 15:13:29 #
Я прочитал несколько раз и тоже не понял вопрос, пожалуйста опишите эффект еще раз.
Salesperson
Дата: 21 Дек 2004 15:24:13 #
paultino
При включении р/ст на передачу приемники начинают ловить вещательные станции, на которые они не настроены? Я правильно понял?
Этому объяснение простое: передатчик служит внешним гетеродином по отношению к паршивеньким УВЧ на входе приемников, которые начинают работать в качестве смесителей. То же можно сказать и про всякие внешние сигналы, которых вблизи Останкино куча.
Почему точки приема получаются именно такие - надо подумать, покомбинировать частоты станций, вашего передатчика, ПЧ приемников.
Дата: 21 Дек 2004 16:10:50 #
Извините. Да я Выключаю _вещательный_ передатчик. И эта частота не
всегда работает. Имеет перерывы.
Приемник SW-35 не внутри авто. От машины отошли метров на 10.
Идет _одновременный_ прием_ двух станций. Этакий микс.. На магнитолу и на SW-35. Т.е. слышна передача двух станций.
Это значит, что на какой-то дешевой магнитоле в фургоне WV и на SW-55 этих станций при настройке на 104.2, когда выключен передатчик на 104.2MHz тишина (шум эфира).
У меня одновременно были две машины, SW-35, SW-55, Minilock 9910, и FSH3. Дома еще был Thomson кухонный, на нем тоже тишина на 104.2, но башня не видна.
А в другом месте (точнее двух местах - ездил по северу Москвы и успел только в два места) слышна только передача 103.7 (Максимум) при настройке на 104.2 на 1-ю магнитолу и на SW-35.
Но башня была скрыта домами и у меня есть подозрение, что прием 105.7 при настройке на 104.2 велся на третью гармонику ПЧ. Просто у уважаемых хотелось подтвердить или опровергнуть возможность этого.
Подвес антенн 103.7 и 105.7 452метра, мощность 10kW, горизонтальная поляризация Останкино, у 104.2 - 5kW, 172 метра, г.Балашиха.
Настроены на 104.2. На какую точно я не знаю (что творило ФАПЧ?)
У 103.7 - 78DBu
Помехи на 104.2.
На какие приемники - не знаю, подозреваю что список обширен.
Есть жалобы.
По крайней мере - в криминале замечены магнитолы JVC, WV (только у легковых), BMW.
Sony 530, Technics-550 не был замечен. (это настольные модели, я их тоже возил)
Мне нужно найти объяснение этому эффекту.
Необходимо улучшить прием для населения, а я не знаю в каком направлении двигаться.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Дек 2004 16:34:46 #
Спасибо за уточнение.Надо это проанализировать, потребуется немного времени.
Готов помочь.
