Дата: 28 Ноя 2014 15:17:57
Nabludatel
briz У Вас Персей да какой минимальной частоты опускается ?
от 0 и до минус ...
В зеркальном отражении:(
Дата: 28 Ноя 2014 15:19:54
1428
82 Гц из сети 220 "слышно"
ну-ну, скрин покажите...
Дата: 28 Ноя 2014 15:22:57
briz
В качестве антенны - нужно землю задействовать, усилитель нужен, да и в городе ни чего не услышите.
Дата: 28 Ноя 2014 15:28:52
скрин покажите...
Нет возможности. Года три как потерял интерес в ОНЧ. "Слушал" звуковухой ПК. ПК запитывал через транс 220 на 220. Адаптер для звуковухи из трёх видеотрансформаторов. Уровни там большие. Даже 60 Герцовую сеть видно.
Дата: 28 Ноя 2014 15:33:05
Nabludatel
ну это понятно, у меня Беверидж в лесу развёрнут:)
усилитель нужен
зто тоже понятно, посты morze по поводу услителя читал. отсюда и вопрос можно ли обойтись без усилителя, используя только Бевериж, Читайте вниматеьно мой пост.
отсюда подробнее.
Бевер без земли вообще не работает, по крайней мере на СВ и ДВ .
Дата: 28 Ноя 2014 15:39:01 · Поправил: briz (28 Ноя 2014 15:39:53)
1428
транс 220,220 это понятно, а что Вы имеете в виду под видеотрансформатором.
Ещё раз повторюсь: интересует возможность приёма СДВ именно на SDR.
Дата: 28 Ноя 2014 15:47:39 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2014 15:52:19)
briz
http://video-svp.ru/SVP-07T.html
Для примера.
Из двух собирал балун, а третий использовал как трансформатор 1:1.
Балун в сеть через два кондёра по 1-5 мКф и нескольких слюдяных и дисковых высоковольтных.
Получается отличный переходник для приёма из сети 220 до 7мГц. |
Дата: 28 Ноя 2014 15:54:24
1428
Спасибо.
Интересное решение.
Дата: 28 Ноя 2014 15:55:11 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2014 15:57:39)
Видеотрансформатор хорош тем, что гарантированно работает от единиц Гц до 7 мГц.
Для 82 Гц и обычные трансы подойдут, а эти и другие сигналы позволяют принимать.
Нарисовать схему адаптера?
Дата: 28 Ноя 2014 16:07:09
Вы прям мои мысли читаете. Только хотел попросить об этом.
Хотя, честно скажу, не знаю смогу ли её реализовать.
Да и по моему, метров 300 полевика проброшеного просто по земле, где нибудь в поле, подальше о помех, дадут фору Вашему адаптеру.
Дата: 28 Ноя 2014 16:16:42
Адаптер универсален и использовался, в том числе для работы с двумя электродами, вбитыми в землю на 50 метров друг от друга. Тут симметрия очень важна или использовать приставку с диф. входом т.к. антенный вход РПУ не_симметричный и вход звуковухи не_имеет симметрии.
В выходные постараюсь сфоткать.
Дата: 28 Ноя 2014 21:20:56
Дата: 28 Ноя 2014 23:55:20 · Поправил: morze (28 Ноя 2014 23:59:35)
В виду особенности распространения и поглощения ELF (extra low frequency) диапазон до 100 ГЕРЦ! (а именно о нём мы сейчас говорим) отлично видно (именно видно на экране компьютера с помощью медленного сбора информации) на вертикальные антенны. Бевередж по своему конструктиву принимает приземную и падающую волну. Я не утверждаю, попробовать можно. Но мой небольшой опыт, показывает именно в пользу вертикалов. На даче у меня получилось принять резонансы шумана начиная от 7 Герц на бамбуковую палку жёстко стоящую (если будет колыхаться будем видеть на экране "микрофонный эффект") вертикально с навитым на неё 10 метровым куском провода и колышком заземления вбитым под антенной.
На качество приёма и общую помеховую обстановку влияют не только пресловутые 50 герц, но и техногенная деятельность человека например поезда, проезжающие машины, какие то строительные работы связанные с сейсмической активностью. У меня на природе помехи появлялись просто от хождения по траве рядом с мачтой. Листьями на дереве пошуршишь рукой, и слышно в наушниках. У итальянца на граббере периодически на скриншотах появляются всплески в нижней части от 1 герца это от проезжающего в нескольких сотнях метрах комбайна или трактора по полю. Трансформатор в своих экспериментах я применял, но только 220 на 12, эффект от него есть, но мне он показался незначителен, поэтому антенна подключалась непосредственно в высокоомный вход усилителя собранного по схеме Renato Romero. Очень много информации по аппаратуре и антеннам для этого диапазона можно найти на сайте http://www.vlf.it
В городе шумановские резонансы и передачи Зевса пытаться принять бесполезно. Уровень 50 герц просто огромен.
ТУТ я писал о своих экспериментах с ELF. И вообще увидеть что-то кроме 50 и 100 герц на этом участке электромагнитного спектра, это как сравнить с высшим пилотажем в авиации, что-ли. Просто нужно разделять герцы и килогерцы оооочень разные вещи, разные уровни и требования к месту аппаратуре и многим другим факторам.
Про приём ELF на SDR радио можете не думать, смысл многочисленных преобразований вашего сигнала. Достаточно взять его с антенны по сути это звуковые волны, и подать их на программу обработки применив при этом программные возможности в фильтрации, и сбору данных по времени. Метки внизу на прикрепляемых мной картинках это часы, то есть в картинку с монитор по горизонтали помещается весь день. Для того чтобы экспериментировать с приёмом на ELF нужно много свободного времени и терпения :) Вот посмотрите как серьёзно и затратно подошли к приёму Зевса поляки https://sites.google.com/site/sp9hsq/home/vlf/antena-magnetyczna
я собирал свой малошумящий усилитель по этой схеме http://www.itacomm.net/ph/LNVA.pdf
в его возможностях приём "NATURAL RADIO сферики, вистлеры и прочие атмосферные явления и ELF диапазона от единиц герц) Требования к звуковой карте тоже жёсткие. Не все работают. Например ST-LAB M-330 usb карточка не показывала шумановские резонансы никак, при тех же условиях на Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 я смог их увидеть. разница в АЧХ и уровне шума на этих частотах. Встроенные звуковые особенно интегрированные карты тоже могут оказаться слепы на частотах до 100 герц. Ещё раз напоминаю принимаем мы звук, инфразвук, и тут нужно мыслить уже не усилением антенны и её ксв, диаграммами направленности и пр. а совсем в другом масштабе и других значениях. |
Дата: 29 Ноя 2014 10:05:31
morze
Спасибо за развёрнутый ответ. Позновательно.
Собственно это и интересовало в первую очередь.
Дата: 29 Ноя 2014 10:28:43 · Поправил: YuriVR (29 Ноя 2014 10:29:17)
morze
Спасибо на познавательную информацию выше цитаты, но сама цитата ошибочна. Принимаем мы электромагнитную волну, только низкой частоты. Звуковая волна - это изменение давления в среде.
По поводу Бевереджа - у него вертикальная поляризация, в этом смысле они родственники с классическими вертикалами.
Дата: 29 Ноя 2014 23:12:50
YuriVR
Спасибо за поправку. Век живи век учись.
Дата: 01 Дек 2014 23:32:25
Следы путают :)
Информация о успешном пуске выходят в сми то 28 то 29 ноября.
При этом от ИТАР ТАСС появляется сообщение о переносе на 30-е
28 и 29 передач не было. А вот 30-го как раз зевс включался и как раз в промежутке между 10 и 11 UTC.
Это как с Гагариным ещё не полетел а на случай аварии был заготовлен траурный текст.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/6000_3hd.jpg) |
Дата: 02 Дек 2014 00:19:36 · Поправил: DVE (02 Дек 2014 00:20:09)
Дата: 19 Дек 2014 12:44:10
2 передачи "Зевса" сегодня
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-12-19_12-39-59_.jpg) |
Дата: 21 Дек 2014 10:50:34 · Поправил: Kilim (21 Дек 2014 10:52:37)
Изучал книгу "Комиссаров Д - История самолета Ил-76. 1995". Описывается самолет Ил-76ВКП. Самолет специально созданный для связи с подлодками. Длина антенны - 5 км.
Страничка этой книги:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/il-76vkp.pdf
Хотел бы я глянуть, как эта антенна висит вертикально... и какой толщины тросик... |
Дата: 21 Дек 2014 10:58:05
Kilim
Антенна не висит вертикально (под 90 градусов) при полете антенна висит градусов под 45 приблизительно.
Дата: 21 Дек 2014 11:38:00
Вы не правы.
Дата: 21 Дек 2014 12:27:41
Nabludatel
Написано: "...повисает почти вертикально." А кто видел-то?
Дата: 21 Дек 2014 15:02:17 · Поправил: Mexico (21 Дек 2014 15:03:06)
Из статьи Системы управления и связи стратегическими ядерными силами США C3 (С3 - command, control, and communications)
Система TACAMO (Take Charge and Move Out)
( http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/factfile/aircraft/air-e6a.html )
( http://www.fas.org/nuke/guide/usa/c3i/e-6.htm )
TACAMO - система передачи приказов на погруженные лодки с использованием самолетов-репитеров. Больше 20 таких самолетов типа E6-А "Mercury" сведены в 2 эскадрильи "Ironmen" и "Shadows", дислоцированные на авиабазе ВВС Tinker в штате Оклахома (Oklahoma).
Самолеты постоянно находятся в полной готовности взлететь в течение 10 минут после объявления тревоги. По непроверенной информации постоянно как минимум два таких самолета находятся в воздухе.
Эти самолеты заменили старые EC-130Q. Первый E-6A был принял ВВС в августе 1989 года.
Было проведено переоснащение всех самолетов-ретрансляторов на более мощный VLF передатчик вместо старого 200 киловаттного.
Антенна - типа двойной трал, длиной около 8 км. Т.е эффективность этой антенны тем выше, чем она вертикальнее во время полета, продолжаются изыскания в плане АФУ. Например в полотно антенны ввели новый тип автоматических дросселей.
Антенные контейнеры находятся на концах крыла.
Самолет-репитер E-6 разработан на основе Boeing-707. Экипаж - 14 человек... |
Дата: 07 Янв 2015 21:54:43
Дата: 09 Янв 2015 17:13:49 · Поправил: morze (09 Янв 2015 17:16:49)
сегодняшняя передача "Зевса" была видна сразу на 2-х Итальянских грабберах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/test.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-01-09_17-02-41_.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2015 22:04:28
Вдогонку, чуть более подробно о Е-6А на русском языке и с картинками - ЗДЕСЬ |
Дата: 10 Янв 2015 13:17:49
Может это конечно совсем не оно, но все же, прослушивая сейчас участок 500 Гц.-10 кГц. в районе 200-300 Гц. включилась несущая, а потом прозвучало -.- и все выключилось все.
Дата: 12 Янв 2015 15:10:52 · Поправил: morze (12 Янв 2015 15:11:43)
Дата: 13 Янв 2015 03:55:07 · Поправил: morze (13 Янв 2015 04:19:56)
Ещё одна передача в 21:00 по Москве, Первый раз такое вижу...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-01-13_03-48-58_.jpg) Увеличить
Великобритании в очередной раз обратилось к американским военным за помощью в обнаружении подводной лодки, которая может находиться вблизи английской военно-морской базы Клайд.
Как сообщает The Telegraph, в поисках принимают участие два американских воздушных судна вместе с английским фрегатом. Западные СМИ предполагают, что речь может идти о поисках российской подводной лодки.
ссылка |
