Дата: 02 Янв 2019 08:40:20
Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком. Официально комплекс создан для раннего предупреждения о землетрясениях и геологоразведки, но многие факторы указывают, что основное предназначение комплекса - военное.
Проект ELF реализуется с 2006 года. Помимо гигантской антенны в провинции Хуачжун в различных областях КНР появились центры передачи и обработки данных, пишет The Drive. Радиоволны сверхнизкой частоты проникают глубоко под землю, поэтому антенные решетки ELF могут быть использованы для разведки месторождений полезных ископаемых - в первую очередь углеводородов и редких металлов. Горнодобывающие компании уже используют для этих целей георадары меньшего размера. Также возможно применять ELF для контроля движения масс под земной корой, что способствует раннему предупреждению землетрясений.
Однако сверхнизкие радиоволны проникают не только под землю, но и под воду, что давно сделало их популярным средством связи с подводными лодками. Главное качество субмарины - скрытность, а единственный на сегодня способ поддерживать связь с командованием, не поднимаясь на поверхность - радиоволны сверхнизкой частоты. Корабли управления и штабы ВМФ имеют антенны сверхнизкого диапазона и километровой длины: буксируемые или размещенные на берегу. Подобными устройствами оснащены также летающие командные пункты и "самолеты Судного дня". У субмарин есть приемные антенны столь же внушительных размеров. Помимо связи с берегом они служат целям подводной разведки и маскировки.
Курировал строительство китайской ELF-антенны 724-й НИИ Китая, входящий в Государственную судостроительную компанию. Институт - крупный поставщик аппаратуры связи и другой электроники для ВМФ КНР. Один из компонентов системы расположен в Южно-Китайском море у острова Хайнань, где находится крупнейшая база подводных сил КНР. "Этот проект будет иметь важное значение, если начнется война", - рассказал сотрудник Института геологии Чэнь Сяобинь, отвечая на вопрос о строгих мерах безопасности на объектах ELF.
Китай располагает самым большим в мире подводных флотом из 84 дизель-электрических и атомных субмарин. В ноябре 2018 года подлодка Type 094 Jin произвела испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения JL-3, способной поразить цели в материковой части США. Согласно данным американской разведки, КНР имеет на вооружении четыре атомные субмарины типа Jin, еще как минимум две строятся. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F01%2F01%2Fkitaj-postroil-antennu-razmerom-s-niu-jork-dlia-sviazi-s-podlodkami.html&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com |
Дата: 02 Янв 2019 14:59:37
Дата: 16 Июл 2020 08:15:54
Помониторил ночью КНЧ, в районе 1:00 МСК есть передача инфо от Зевса, в остальное время излучается несущая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/elf_200716_0100.jpg) |
Дата: 16 Июл 2020 12:51:49
Китай к войне готовится... У этой антенны только одно предназначение.
Дата: 16 Июл 2020 13:21:15
в войне окажешься только, если веришь в сказки про мир. А мир - это ещё та война.
Дата: 16 Июл 2020 15:27:38
А что, при условном начале войны разве так трудно разрушить хотя бы кусочек столь крупного объекта и вывести его из строя?
Дата: 16 Июл 2020 17:47:47
Вряд ли получится вывести его из строя путём разрушения небольшого участка. Да и времени наверняка не хватит: если полыхнёт по всему миру, то он свою задачу успеет выполнить - передать приказ на глобальную атаку. А потом уже не будет смысла его бомбить...
Дата: 28 Июл 2020 01:57:52 · Поправил: morze (28 Июл 2020 18:01:24)
Дата: 12 Янв 2021 17:57:20 · Поправил: morze (12 Янв 2021 17:58:00)
Дата: 26 Мар 2021 23:46:27
В Арктике движуха...3 АПЛ одновременно пробивали лёд сегодня. На грабберах активность нашего Зевса 4 сообщения за 4 часа. Это жжжж не спроста :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_20210326_234437.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Мар 2021 01:50:12
Ну не совсем одновременно.
Скажем так в течении нескольких часов.
Дата: 27 Мар 2021 10:50:19
spbtvmaster
Значит, киношники наврали. На видео они одновременно "вылуплялись"!
Дата: 27 Мар 2021 11:54:53 · Поправил: spbtvmaster (27 Мар 2021 12:10:50)
На каком видео?
На официальном там летает квадрокоптер, непонятно как там оказавшийся и демонстрируют нарезку из поднимающихся из подо льда по одной ПЛ. Снято не одним кадром. Общего вида всех трёх одновременно всплывающих кораблей не было. Показан только общий итог, когда уже всплыли и люки открыты и моряки вылезли из рубок.
Но, в целом молодцы, отработали плавание подо льдами в группе.
Дата: 27 Мар 2021 18:09:11
spbtvmaster
Спокойнее, спокойнее... Дружище, все отлично. Это была легкая ирония. Конечно молодцы, никто не спорит.
Дата: 29 Мар 2021 17:23:44
"Умка 2021" жжёт ;)
Грандиозная безостановочная 5 часовая передача Зевса, сегодня
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/4345346356654645.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Мар 2021 20:34:56
Скажу по-секрету. Зевс сегодня давал команды нашим подлодкам, которые поднимали контейнеровоз в Суецком канале... Арктические льды для них как бумага!!!
Дата: 24 Окт 2021 19:59:48
информация с vlf рассылки
гугл перевод:
Давно мы обнаружили, что при точном эталоне фазы 82.000 Гц фаза сигнала ZEVS теряла около одного цикла в день, что означает, что их фактическая несущая частота составляла 11.57 uHz ниже 82 Гц. Включение этого отклонения в опорную частоту приводит к образованию постоянных цветовых сегментов и плоской зеленой точечной фазовой трассы. Это смещение частоты было постоянным в течение многих лет.
Теперь, с 20 октября 17 UT, мы снова начали видеть отрицательный фазовый наклон 1,5 цикла в день, подразумевая, что передаваемая частота ожидания снизилась еще на ~ 17 uHz. Таким образом, теперь он находится на 29 uHz ниже номинального 82 Hz. И да, я проверил, что блокировка 1ps в SpecLab работает правильно.
https://vlf.u01.de/VLFgrabber/vlf13a.png |
Дата: 24 Авг 2022 13:02:01
Дата: 24 Авг 2022 13:02:32 · Поправил: morze (24 Авг 2022 13:10:19)
Дата: 19 Дек 2022 15:15:20
Частоты стратегических авиаторов TACAMO :
17.8 Побережье ATL-VA/NC/SC
22.7 Побережье PAC-CA
27.2 Мексиканский залив - побережье Техас
TACAMO, характеристики сигнала F1B, 50 Гц / 190 Гц MSK, полоса пропускания от 400 Гц до 800 Гц.
Видно и слышно хорошо. Можно попробовать декодировать. Пишут что иногда сообщение нужно прокрутить наоборот ;)
Дата: 07 Окт 2023 16:11:45 · Поправил: morze (07 Окт 2023 16:17:56)
Дата: 13 Ноя 2023 15:04:59
Дата: 18 Мар 2024 00:18:12
Из дружественных нам источников сообщается о работе передатчика Tacamo на редкой необычной частоте 27.175 кГц. Сигнал более слабый чем 27.2 мексиканский залив.
Напомню что передатчики такамо установлены на самолёты которые обычно кружат над заданным районом буксируя за собой в воздухе километровую антенну трос...
