На сайте: гостей - 48,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Диполь
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Gusat
с янв 2004
Дата: 23 Дек 2004 18:51:31 #
Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше закрепить диполь на концах проволоки, или провода?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2004 19:37:57 #
Через изолятор, далее веревеой или тросиком
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Дек 2004 19:38:52 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Через орешковый изолятор, специальными троссовыми зажимаи (на строительных рынках в избытке под разные диаметры).
Которые одиночные (U зажимы) - тех пару на расстоянии см.10-15, которые с планкой под два болта - проволокув центре крест на крест, досаточно одного.
Вторую пару изоляторов на расстоянии 1-1,5 м. от концов полотна антенны,
дабы уменьшить взаимное влияние растяжек, если они не из изоляционного материала.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Дек 2004 20:40:08 #
А можно и так:
Дата: 23 Дек 2004 23:12:44 #
Я взял кусок оргстекла, длиной около 15см. Работает без проблем. До этого использовал деревянный брусок. Но дерево - плохой изолятор. В том плече куда подпаивается центральная жила диполя деревяжка обуглилась и вырос КСВ. Правда на работе антенны в целом ничего не заметил.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2004 09:36:58 · Поправил: Mexico #
Смотря на каком бэнде использовать такой изолятор,с какой мощностью и как настроить антенну. На 27мгц сухая деревяшка пойдет.ВЫше не советую.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Дек 2004 11:15:42 #
ВЫше не советую
а на ВЫШЕ, диполь и делать-то смысла никакого нет-на КВ же надо только, или Вы их и на 144Мгц мастерите? Да и на LB лучшЕе поставить GP, имхо
Дата: 24 Дек 2004 11:41:19 #
Почему нет смысла? Если надо быстро сделать то самое то что надо: кабель, два куска провода и антенна готова. У меня 3 года живет диполек на 144 под крышей дома в деревне :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Дек 2004 11:55:32 · Поправил: PenTod #
о сделать быстро никто не говорил)), а быстро, можно и на кусок провода работать, но даже, если надо быстро и из того, что есть под рукой, да еще и на 144 Мгц, то лучше диполя будет работать это - http://ra1tbh.novline.ru/text/ant/
гы. представляю, бегать искать качественные изоляторы, что растянуть диполь на двойку)
Дата: 24 Дек 2004 12:12:06 · Поправил: SWL #
Кусок провода будет лучше согласован чем диполь?! гы
Зачем изоляторы? Обрывки капроновой веревки всегда найдутся. гы-гы
Давайте соревнование на скорость, вы делаете бутылку я диполь? гы-гы-гы
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Дек 2004 12:19:03 · Поправил: PenTod #
мне скорость в развертывании антенны не требуется, все. любите диполи на УКВ-ваше право.))
Дата: 24 Дек 2004 12:20:55 #
Ответ понятен. Засчитано техническое поражение :)
Дата: 28 Янв 2005 07:02:54 #
SWL
Прошу прощения, но http://ra1tbh.novline.ru/text/ant/ не кусок провода, а классический GP 5/8 на 145 мГц. Его коэффициент усиления выше классического диполя за счет прижатости диаграммы направленности в горизонтальной плоскости и составляет 3 дб. За счет изменения индуктивности катушки и места соединения фидера достигается полное согласование системы передатчик-фидер-антенна.
Поспорить можно на форуме Новгородское Вече радиолюбителей. Заходите в гости!
А насчет долговечности конструкции, если антенна радиолюбителя стоит без замены на более совершенную более 3 лет, ему стоит задуматься. :-)
RA1TBH
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Янв 2005 08:50:51 · Поправил: Гонец #
Насчёт усиления 5/8 вопрос спорный. Всё зависит от высоты подвеса. Маня вам поможет развеять мифы о 5/8.
Спорить вроде не о чем пока. Данных аппаратных измерений Вы не предоставили. Минимальный КСВ не всегда означает резонанс. Высота подвеса тоже осталась за кадром. Работает и работает себе антенна :) Как работает-хз.
Дата: 30 Янв 2005 08:41:32 #
Гонец
По многочисленным высказываниям спецов, измерение реального коэффициента усиления без вертолета и кучи приборов невозможно, измерения в поле не дают тех показаний, которые окажутся на Вашей крыше :-).
А связь на эту антенну с LY3UV на расстоянии 611 км QTH локатор KO14WU, проведенная на советский "Маяк" и подтвержденная QSL квитанцией, говорит сама за себя. Установлена на крыше 9-этажки. При помощи измерителя КСВ настраивался и резонанс антенны, методика в тексте статьи. Ну и сравнение в эфире с работой других станций на УКВ диапазоне провести гораздо проще.
73!!!
money21
с авг 2010
Дата: 25 Июн 2014 12:05:42 #
Приветствую всех!
Недавно попали ко мне 70 метров 75ом коаксиала и 40 метров ШВВП 2х0,5.
Вопрос: что из этого всего соорудить?
Хотелось бы хотя бы пару диапазонов - 20 и 40м.
У кого есть практика создания мультибенд-диполя из чего-то такого? Выхода на крышу нет и не предвидится.
Спасибо.
RV3
Возле леса
Дата: 25 Июн 2014 12:42:09 #
money21
Можно сделать вариацию на widom (несимметричный диполь (ока OCF) как раз минимум 20м провода, в варианте 40/20/10м
Если использовать весь провод то это уже 80/40/20/10 и возможно (но не факт) 15м
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Июн 2014 12:47:59 #
RV3
Вариант ОЦФ 80-10 отлично работает на всех бендах. Кроме 30м. Хотя тюнером подстраиваю на 160 и 30 спокойно.
money21
с авг 2010
Дата: 25 Июн 2014 12:54:42 #
В качестве полотна OCF можно использовать коаксиал? Саму эту антенну я делал, правда трансформатор не очень получился - КСВ везде был около трёх.
RV3
Возле леса
Дата: 25 Июн 2014 13:02:43 #
money21
нет, в качестве полотна только провод, притом, желательно без изоляции, особенно на частотах выше 10 мгц
