Дата: 23 Дек 2004 19:32:49
Продолжаем цикл обзоров по правильным радиосредствам:)
На этот раз разборке была подвергнута радиостанция GE/Ericsson M-PA AEGIS. Последняя (?) из качественно сделанных этой фирмой радиостанций.
Корпус полностью металлический, пылевлагозащищенный, состоит из двух половинок. Тощина стенок от 2 до 5 мм. Левая (на фото) часть - логика, правая - радиочасть.
То же, только вид снаружи:
Опять потроха, только сняты экраны. Видно, что внутри прочного корпуса есть еще один, в котором смонтирован радиотракт (правая часть). Дополнительный внутренний корпус закреплен на внешнем с помощью амортизирующих элементов. Также он играет роль дополнительного экрана.
Логическая часть:
Она же, только с другой стороны. На основной плате закреплена дополнительная плата - это блок Voice Guard, позволяющий работать в цифровом режиме со скоростью 9.6 кбит/сек, модуляция GFSK. На правой половинке фото видны отверстия для прохода звуковых колебаний от динамика (типа фазоинверторы:))
Снимаем клавиатуру. Хорошо видно, что под ней все тот же сплав - можно смело бить твердым молотком. Кстати, динамик защищен специально пленкой, передающей звуковые колебания, но при этом водонепроницаемой. Таким образом станция полностью герметична.
Вид сверху - красная кнопка служит для экстренного вызова. В conventional режиме он передается в формате GE STAR. Винты, скрепляющие две половинки корпуса - невыпадающие. На всех остальных винтах на резьбу нанесен специальный состав, благодаря которому резьбовое соеднинение уплотняется и вода не может просочиться по резьбе внутрь корпуса.
Общий вид коробочки:
Дата: 23 Дек 2004 19:54:05
Даже отвёртка знакомая "засветилась" :)
Дата: 23 Дек 2004 19:56:04
Сорри.
Выражаю отдельную благодарность опытному участнику Lotus-у за предоставленную отвертку Т6:))
Дата: 23 Дек 2004 19:59:12 · Поправил: Lotus
Благодарю Вас за благодарность, которую вы мне публично выразили.
"пишу Вам в ответ на Ваше письмо, которое Вы собираетесь написать мне"
Д. Хармс
П.С. Надо свою "сторну" тоже выложить ......
Дата: 23 Дек 2004 21:54:09
Дата: 24 Дек 2004 13:04:19
Да. Давно видел
Дата: 24 Дек 2004 13:55:20
U nas v Estonii s takimi menti hodjat! EDACS vrode u nih! U menja bila takaja potom menti kill kinuli i ona zakrilas! sas ona u Shepharda pilitsja!Klasnaja ves gvozdi zabivat ej mozno
Дата: 24 Дек 2004 15:40:30
Круто! А на какой диапазон?
Дата: 24 Дек 2004 17:08:03
420mhz rabotajut v etom rajone antena na nej 7sm i akum 4ut bolse!kalviatura bila tolko verhnie 4 knopki no est i s DTMF u mentov s nih zvonit mozno!
Дата: 24 Дек 2004 17:33:38
Блин. 400 это хорошо.. А Shephardу она нужна? Может я ему нормальный молоток пришлю вместо нее?:)
Дата: 25 Дек 2004 00:27:38
Ja ne znaju nuzna li ona Shephardу nado u nego sprosit!On vrode dlja opitov u menja ee vzjal!Esli ne sekret za4em ona tebe?
Дата: 25 Дек 2004 02:01:34
Испытываю склонность к таким вещам:)
Дата: 25 Дек 2004 22:14:06
Чего не понял, так это - какое отношение к данной станции имеет клипса с логом Дженерал Электрик? Чудеса в решете ))))
Леонид
Дата: 25 Дек 2004 22:15:07
Дженерал Электрик=Эрикссон
Дата: 25 Дек 2004 22:37:53
Дата: 27 Дек 2004 17:06:04
О как, спасибо. Век живи, век...
Леонид
Дата: 13 Авг 2005 15:29:30
Дата: 26 Ноя 2005 19:02:49
а про gp-300
такое можно ? :)
Дата: 26 Ноя 2005 19:07:17
В ЖП300 смотреть не на что..
Дата: 20 Май 2006 11:13:17
Видил вчера прикол. В будке на входе в Государственную Думу стоит ФСОшник с двумярадиостанциями в одной руке. Кистью обхватил M-PA и между пальцев зажал и чуть помахивает зажав антенку... Alinco DJ-C40
http://www.raciya.ru/img/alinco.jpg
Видимо новую радиосеть запустили, Эдакса не хватает :) |
Дата: 20 Май 2006 12:02:06
Ишим-004
И это не первый случай с ФСО!
Скорее всего самодеятельность, для того чтобы "приватно" побазарить.
Дата: 07 Фев 2014 11:50:21
Коллеги, вопрос! Для этих станций антенны как искать? Какой коннектор? Нужна на 470-500(520). Поиск на Ибай ничего толком не дал... надо две штуки.
Дата: 07 Фев 2014 13:05:16 · Поправил: СЦБист (07 Фев 2014 13:05:57)
Ответ найден : разъём MD. "For use with GE MPA, MPD, MRK, MTL, TPX and others radios requiring an MD connector."
http://salestores.com/antene377.html#.UvSha_l_s85 - вариант, но высылают только в США и Канаду... у кого есть парочка? Или одна хотя бы? |
Дата: 07 Фев 2014 19:52:12
Как вариант ПОСРЕДНИКИ (ебейтудэй, шипито и иже с ними).
Дата: 09 Фев 2014 21:04:13
На 800 полно, а вот ниже- проблема... тема для меня актуальна, если кто располагает- буду рад.
Дата: 13 Фев 2014 11:51:54
Интересно как она по чутью? Вообще очень красивая станция-не то что современные. И сделана как положено, завидую владельцу!
По антенне можно посмотреть на injapan или амазон-там иногда выкладыввают редкости, если доставка только по штатам можно воспользоватся сервисом бандеролька.
Дата: 01 Фев 2021 16:49:31
Если я правильно рассмотрел картинку, приёмник выполнен на обыкновенной МС3361А? Как-то ожидалось увидеть нечто большее в такой-то станции!...
Дата: 01 Фев 2021 17:57:24
Это что же? ЧД на расстроенных контурах?
Дата: 01 Фев 2021 18:23:21 · Поправил: posadochnik2013 (01 Фев 2021 18:23:50)
Ну, это чисто дилетантский момент... когда видишь крутой "ФСОшный" аппарат, на подсознательном уровне ждёшь что-то особенное в качестве элементной базы. А тут - 3361, на которой когда-то ты сделал свой первый радиоприёмник, распотрошив в качестве донора кетайский сортирник-одноканал.
Дата: 01 Фев 2021 19:22:45
А что, отличная микросхема, чего б не применить? Важно в каком она исполнении и ее температурный диапазон. Уверяю, что разница с микрухой из "сортирника" будет не пользу последней.
