На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ sergsib, xxl_izh, killer258, AOR, DEN, Dr.Floid, Slavik, quickgold]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Партизанская логопериодика PCB - LP
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Дек 2004 22:40:07 #
Кто нибудь изготавливал такой девайс?
Может у кого есть опыт эксплуатации такого мини.
Дата: 24 Дек 2004 00:46:58 #
Во фанаты MMDS, чего только не напридумывают)!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 14:51:44 · Поправил: Pavelectric (17 Дек 2011 15:04:43) #
Приобрел WA5VJB логопер. Заявлено 400-1000 МГц. Изготовлена качественно. Пробное подключение показало - направленные свойства ярко выражены, буду пробовать для "ручного пеленга" маяка на 420 МГц.
Я не уверен что она "партизанская", но на первое фото похожа :)
CDMA
с июн 2006
Дата: 17 Дек 2011 17:49:33 · Поправил: CDMA (17 Дек 2011 17:51:09) #
Ждем вашего отзыва. Думал такую делать, но смотрю, что цена вроде адекватная. Там можно к серединной припаять (или просто просверлить несколько дырочек и притянуть стяжками) трубку от телескопички или подобную и продеть сквозь нее кабель для удобства подключения. Да?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 17 Дек 2011 17:53:14 #
Упс, какая интересная штучка. Можно поподробнее: фото, размеры, чертежик ;) и впечатления от работы.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Дек 2011 18:15:24 #
Pavelectric
Семь лет спустя Приобрел WA5VJB логопер.
Археолог аднака ))
Ага, эта побольше, партизанская 2-11 GHz.
В городе - просто засада между домами.
http://www.wa5vjb.com/pcb-pdfs/LogPerio400.pdf
http://www.wa5vjb.com/references/DesigningPCB-LPs.pdf
грибник
н.новгород
Дата: 17 Дек 2011 20:05:19 · Поправил: грибник (17 Дек 2011 20:06:58) #
Да - прямо копия любимой ДМВ-антенны из жур. "РАДИО" за 89-90г. (варианты материала только другие), повторена множеством горьковчан при запуске ДМВ-вещания "Диалог" и в отличие от более длинной "халтуры" с р/рынка "Герц" действительно давала зрительный выигрыш над диполем! А я с успехом применял, чтобы рацией "Сова" на 433 МГц "пробиться" в грибной лес на Оке: со штатным штырьком "домашней" станции никакого приёма, а выставив на балкон этот логопёр, подключив к "Сове" через установленный разъём хорошим фторопластовым кабелем - с первого вызова хваталось(только нельзя было спуститься к Оке у тур/компл. "Чайка" под 5-метровый обрыв: там мёртво!
Но мне повезло, что балкон 3этажа - точно на азимуте леса, иначе бы кранты связи...
xman
Вологда
Дата: 17 Дек 2011 22:31:10 #
Pavelectric Присоединяюсь к просьбе опубликовать размеры. В свою очередь, когда сделаю - постараюсь прогнать по КСВ на панораме.
Дата: 17 Дек 2011 22:49:31 #
xman
Очень интересная информация будет. Прямо все антенное сообщество будет ждать с нетерпением главного параметра антенны, доселе неизученного наукой.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 22:57:17 #
Rulez Reloaded :)
xman:
Элементы имеют толщины 5;4; 3.5 и 2 мм.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 17 Дек 2011 23:25:38 #
Pavelectric
Паша, а рисунка ДН на 400 МГц для нее нету?
Завтра маяк должен быть у меня. У меня тоже есть чего на нем испытать :)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 23:33:46 · Поправил: Pavelectric (18 Дек 2011 00:32:05) #
ASH, ну вот и попробуем в деле. А ДН не нашел к сожалению.
Hob1
с мар 2009
Дата: 18 Дек 2011 00:05:59 #
Всё-таки, для 430МГц я бы её чуть увеличил.
xman
Вологда
Дата: 18 Дек 2011 00:14:33 #
Hob1 Чтобы увеличивать, желательно бы смоделировать в мамане.
Pavelectric Спасибо вам за размеры. Еще хотелось бы уточнить, замкнуты или нет центральные проводники на конце, противоположном SMA разъему? А насчет измерений - стараюсь всё, вплоть до разъемов и кабелей, прогонять на панораме - там очень хорошо выявляются незамеченные конструктивные дефекты или недоработки.
ASH
Offline7.2
Дата: 18 Дек 2011 00:18:49 #
Замкнуты, посмотрите внимательнее, там внизу фотографии видно сверление и дорожку петлей к нему.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Дек 2011 00:25:37 #
xman
Угу-угу. Лучше бы уж диаграмму сняли, если есть желание что то нужное сделать )
Эт бесполезно, кругом хотабычи и папы карлы в одном лице - "Мне тока размеры дайте! А я уж такого буратину лобзиком выстругаю из цельного куска мрамору!" ))
Хоть кто нибудь задумался бы, и чего там чувак распинается по даденной ссылке...
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Дек 2011 00:30:54 · Поправил: Pavelectric (18 Дек 2011 00:32:52) #
"Мне тока размеры дайте! А я уж такого буратину лобзиком выстругаю из цельного куска мрамору!" )) и Еще хотелось бы уточнить, замкнуты или нет центральные проводники на конце, противоположном SMA разъему?
ASH
Offline7.2
Дата: 18 Дек 2011 00:42:42 #
Pavelectric
Это ты сам нарисовал сейчас?))
На самом деле это мало поможет, БЕГЕМОТ правильно написал, "Хоть кто нибудь задумался бы, и чего там чувак распинается по даденной ссылке". Я почитал, там размеры не самое важное. Там и от диэлектрика зависит, от ширины собирающих линий, и от того как выводить коаксил.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Дек 2011 00:52:40 · Поправил: DVE (18 Дек 2011 00:54:06) #
Оффтоп конечно, а эта система жива сейчас?
Поиск ничего толкового не дает, типа было какое-то дорогое коммерческое вещание для иностранцев проживающих в Москве или что-то типа того. Или это дела давно минувших дней?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Дек 2011 11:52:29 #
Вот что Кент написал про диаграмму:
You will find the 3 dB beamwidth is about 110 deg in the H plane,
and about 160 deg in the E Plane.
Front to back varies between 10 and 15 dB over the range.
406 MHz is getting close to the low end of the antenna.
Front to back, and H plane will be wider, I do not know
how much wider.
Good luck with your work, Kent
Видимо плот не очень презентабельно выглядит и никто не просит,
потому он его и не выкладывает.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Дек 2011 13:46:57 #
Hob1
с мар 2009
Дата: 18 Дек 2011 14:34:37 #
Непонятно, зачем нужна антенна 400-900.
Лучше иметь пару 110-174 и 360-480.
Для приёма здесь годятся толстые вертикальные диполи.
Если диполей мало, тогда Харченко.
Или, по-проще, 2-3-х-элементный волновой канал с петлевым вибратором.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Дек 2011 15:23:24 #
майор С.
БЕГЕМОТ
ЛПА эту надо делать не на 2 стороннем текстолите, а с 2-х кусков одностороннего. Если сделать между ними угол 10-20гр. то ДН значительно обострится. На циферях в градусах сказать не могу. Дааавным давно(кажется в прошлую пятницу(с)Виннипух) делал. Ну тут проще самостоятельно проверить чем поверить.
зы только нахрен она нужна-то? Для поиска сферического РЧУ в произвольном диапазоне? =)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Дек 2011 15:29:25 #
Dart
Вот и Hob1у Непонятно, зачем нужна антенна 400-900.
Только он не утруждает себя изложением чем Лучше иметь пару 110-174 и 360-480
Если сделать между ними угол 10-20гр. то в портфель она уже не влезет.
Тут знаете ли, все со своими жуками тараканами.
Legik
с июн 2017
Дата: 13 Авг 2018 12:25:33 #
Приветствую, тоже прикурил себе антеннку. Сделана очень качественно и работает отлично, с портативным приёмником довольно удобно.
Олег.
