На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 40 метров до антенны. Чем и стоит ли?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 25 Дек 2004 13:39:18 #
Есть горячее желание поставить антенну на крыше. Дискоконус какой-нить. Желаемый диапазон - УКВ. Только вот до крыши от меня метров 40, не убьет ли такой фидер весь сигнал от антенны?
Если взять кабель получше, будет ли практический эффект от такой антенной конструкции?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Дек 2004 13:56:28 · Поправил: Mexico #
Не убьет. Будет. В любом случае лучше чем резинка или комнатная за счет расположения. Единственное что начиная с диапазона 70см(430мгц) потери и качество кабеля действительно очень заметны.Учти это.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Дек 2004 15:29:37 #
Бери BELDEN, накладно правда, зато надолго и без головной боли.
Или DX-10 более бюджетно, но заслуживает внимания.
Только не упадай на дешевку типа подольской или украинской пены
под названием RG-8.
Деньги выкинутые на ветер в самом прямом смысле.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Дек 2004 15:32:38 #
"..Деньги выкинутые на ветер в самом прямом смысле..." В плане потерь или в плане долговечности,окислению,"намоканию" и подверженности времени и погоде?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Дек 2004 15:33:44 · Поправил: Ware #
А еще лучше - отечественный РК50-7-35Ф, затухание у него такое же маленькое, как и у Belden H2000, а стоит он всего-навсего 22 рубля за метр. Жестковат, правда. Такой кабель стоит на репитере 433.0 на обеих антеннах и показывает прекрасные результаты!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Дек 2004 15:52:37 #
Mexico
Всего разом, то не кабель - веревка для белья.
Ware
Где же его теперь найти?
Если только по случаю.
В обходился гдг то 1,2$, а DX меньше $,
Собственно и радиолабовский на тех же линиях гонят - еще бюджетнее.
Пользовал все: 140/450 - Н1000 и DX-10 почти никакой разницы,
КВ - RADIOLAB RG-58 пена и RG-8 (настоящий), все по 50м.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Дек 2004 16:08:29 · Поправил: Ware #
Хм, там же где и раньше - в Спецкабеле, что в Сокольниках. Или в Мытищах в Кабельных Радиосистемах. Цена, насколько мне известно, не изменилась.
http://www.spcable.ru/price/price_radio50.htm
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 25 Дек 2004 16:24:48 #
Ware
Класс! Спасибо за координаты, удовольствие вылетит всего в $30, так что имеет смысл попробовать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2004 20:27:15 #
главное предостерегу всех от использования полувоздушного кабеля при внешней его прокладке. (это к любителям belden9913 ака radiolab dx 10) относится. насасывает он воду.
для внешней прокладки только полиэтилен и физически вспененный диэлектрих подходит.
и не забывайте закреплять кабель. а то у многих он просто висит.... и вытягивается жаркими летними днями... а холодными зимними нрчами его может шваркнуть об стену. тоже ничего хорошего..
и разьемы не забывайте герметизировать. вот.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Дек 2004 20:37:58 #
У меня DX 10, не помню чей, желтый, UV resist для наружки с N-ками под гайку висел, пристегнутый стяжками к троссику, претензий не было.
А радиолабовский DX не видел.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 25 Дек 2004 20:42:50 #
РК50-7-35Ф - а он воды не наберет, если снаружи вертикально висеть будет?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Дек 2004 20:50:52 #
Да, и если кабель будет лежать на крыше, потратьтесь уж на кусок металлрукава, дабы не переживать рубанут каель - не рбанут,
когда снег будут счищать или крышу латать.
Разъемы используйте герметичные например N типа.
В конечном итоге беготня по крыше дороже обходиться.
Гдето здесь картинки были habaвские гляньте на них.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Дек 2004 12:30:24 · Поправил: Home7 #
Могу RFS предложить 1 5/8 дюйма, потерь мало будет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Дек 2004 12:34:45 #
С разъемами?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Дек 2004 12:45:08 #
И с комплектом заземления!
Вот только нет у меня земли нормальной :((
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Дек 2004 13:21:39 #
БЕГЕМОТ
Разъемы за отдельную плату, а кабель нахаляву.
Дата: 26 Дек 2004 13:28:50 #
Не понял!
Кабель срезать, что ли откуда?
А если серьезно, то по весне крыша другая будет, тогда и буду думать.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Дек 2004 13:30:22 #
Сорри.
Забыл войти!
Пойду погуляю.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Дек 2004 13:45:16 · Поправил: Home7 #
Кусок кабеля в гараже валяеца, кажеца его скоро на помойку снесут.
Вот бомжи порадуюца.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Дек 2004 13:55:38 #
А метраж, тоннаж какой?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Дек 2004 17:29:17 #
Метраж хз пока, только в легковую машину не влезет.
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 12:52:20 #
При таких длинах хорошо использовать RG-214 двойная серебреная экранировка и центральная жила тоже. Очень душевный кабель.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Янв 2005 16:31:38 #
Просветите несведущего, а чем он отличиается от RG-213U ? По конструкции и по параметрам.
И ещё вопрос, какой металлорукав (как упоминалось выше в теме) и как его ставить ? От мачты до схода кабеля с крыши ? Оцинкованная труба подойдёт ?
С низким поклоном и глубоким к вам уважением George
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 20:16:54 #
RG-213U имеет однослойную медную оплетку и жилу тоже медную. На частотах до 300 МHz пойдет конечно, а вот выше будут потери. А по поводу трубы - никаких проблем. Решение правильное и дешевое. И от мачты до схода с крыши и выпустить немного за край, чтобы когда лед скалывать будут не перебили, я бы приподнял трубу от крыши на 10-20 см, чтоб не затекала вода и не гнило внутри. Трубу можно не целиковую, а с промежутками см по 20-30. Я на пароходах только так и делаю. Дело в том, что по требованию Российского Морского Регистра все кабели проходящие по открытым частям палубы должны идти в трубе. И я не наблюдал каких либо ухудшений параметров кабеля и приема, а частоты соответственно 156-162, 330, 1650MHz. Последняя это Inmarsat-C и mini-M. Если надо могу найти ТТХ и погонное затухание кабелей на различных частотах.
Дата: 19 Янв 2005 07:11:28 #
Из жизненного опыта:
Использовал на длинну 75 метров: на КВ - РК-75-4-11
жив 9 лет уже. без замены.
НА 144 МГц как раз охаяный тут RG-6U (75 ом аналог RG-8U) с пропиткой и стальной, обмедненой жилой центральной. висит уже 5й год. не сгнил, как туту завляют, даже с поврежденной в одном месте центральной изоляцией.
выше 145 Мгц ничего не использую и не работаю там. увы.
хотя, был случай использования этой антенны на 433 однажды. ничего. работала.
главное- все тщательно герметизировать. разьемы.
материал для герметизации- только детский пластилин!
никаких герметиков ни в коем случае!!!!
они погибают от сернистых газов в атмосфере.
на спуск с крыши- обязательно кусок металлорукава или пластиковой гофры.
чтоб не терся об крышу.
вся остальная длинна- висит просто вдоль стены, в слегка натянутом состоянии.
