На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ Gvozdenis, gladiator, PinkFloyd, sergsib, Power 1978, Pavel_Khl]
 Форум —› Главный раздел —› Griffin - валкодер для PC
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Ноя 2008 18:48:02 #
Romario
Спасибо за инфо.
Значит продолжаю юзать гриффина :)
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Ноя 2008 18:59:29 #
БЕГЕМОТ
Спасибо!!!)
Roma
Саратов
Дата: 22 Ноя 2008 20:20:35 #
пользую PowerMate с SDR-1000.
В общем ничего, но мне кажется, мышой настраивать проще.
iopta
с мар 2008
Дата: 22 Ноя 2008 22:01:05 #
Roma
Приветствую!
можно немного узнать про SDR-1000.
если не сложно в личку
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Ноя 2008 22:44:43 #
может самостоятельно попробовать сделать..
исходный материал-мышка компьютерная и головка от видеомагнитофона-
там такой шикарный подшипник стоит крутить приятно...
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Ноя 2008 23:07:34 #
Perehvatchik, да прикрутить можно что угодно, а вот софтину которая будет управлять именно тем самым неактивным окном написать тоже надо. В этом то весь смысл, иначе бы вторую крысу прикрутил бы давно, и ёрзал её пальцем для перестройки частоты.
Roma
Саратов
Дата: 23 Ноя 2008 11:05:09 #
В личку отписАл.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Фев 2009 20:00:24 #
Подниму темку из архива :)
http://www.cqdx.it/woodbox/image/ShuttlePRO_PERSEUS.jpg
Буржуи даже кнопки подписали для Персея. Юзал ли кто такую железку с радио? Интересует прежде всего возможность управления трансивером в случае, если окно управляющей программы не активно, т.е. свёрнуто в трей.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Фев 2009 20:28:29 #
Гонец
Может я спрошу глупость, но все же.
А сама винда то предусматривает работу с тем что свернуто в трей, за исключениес раскладки клавира и затыка громкости?
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Фев 2009 21:22:36 #
БЕГЕМОТ, я думаю предусматривает, факт в том что наверное тема не сильно актуальная. Ведь были же девайсы, которые через IRda управляли Винампом. Ведь принцип примерно тот же самый, научить сторонний софт эмулировать нажатие в неактивном окне. Те же "горячие клавиши" назначенные через сторонний софт могут транслировать действия в любое приложение, лишь бы оно было запущено. http://www.topic.lt/2007/12/11/wirekeys-3.6.3.html вот нечто подобное, это для примера
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Фев 2009 22:15:39 #
Гонец
Скорее всего... мне вот горячих клавиш в WinRadio не хватает, там все мышой тыкать надо... но будучи просто тупым юзером винды, не знаю возможно ли это реализовать.
Дата: 02 Фев 2009 22:24:57 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2009 22:41:33) #
БЕГЕМОТ
А сама винда то предусматривает работу с тем что сврнуто в трей, за исключениес раскладки клавира и затыка громкости?
Без проблем! Только с тормозами это дело в винде работает - Windows проверяет сначала Global shortcuts, а потом Program shortcuts. Короче, если в фоне работают еще всякие программы, то иногда секунд до 7 тупит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Фев 2009 22:30:37 #
И это называется Без проблем!?! :)
Типа когда надо запись ткнуть или скан запустить, полосу или моду прещелкнуть...
Дата: 02 Фев 2009 22:38:50 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2009 22:39:10) #
БЕГЕМОТ
Никто туда не закладывал работу в реальном времени. Если надо в реальном, передавайте фокус нужной программе и работайте с ней.
Вообще же я описал худший вариант - обычно пары секунд хватает, особенно если тачка особо не загажена и хватает системных ресурсов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Май 2009 13:25:10 · Поправил: DVE (10 Май 2009 23:17:58) #
Кстати интересно, где можно купить внешний валкодер для сего девайса, как на фото у уважаемого БЕГЕМОТа?
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Май 2009 17:29:37 #
Оно, конечно, привычно и приятно управлять приемником с помощью верньера (валкодера). Сам тоже планирую, но.. Интерфейс весьма продуман и достаточно удобен, нужно только привыкнуть. Мышь и клавиатура позволяют управлять так, как валкодер не сможет. ИМХО.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Май 2009 17:38:12 #
Сергей В
Научите, как пнуть колесо мыши, что бы оно совершило десяток оборотов и приемник пробежал около полумегагерца на шаге 12.2 ? :)
RadioElk
Дата: 10 Май 2009 18:21:42 · Поправил: RadioElk (10 Май 2009 18:22:06) #
БЕГЕМОТ
Удалить из механизма колёсика прокрутки шарик-трещетку, а на само колёсико надеть внешнее стальное кольцо от подшипника подходящего размера, предварительно подпилив корпус мыши. Саму мышь лучше брать с высокой передней частью (типа старых genius). :)
молчун
с июл 2005
Дата: 10 Май 2009 21:16:54 #
БЕГЕМОТ
Держал намедни в руках мышу от Логитек из новых, так там колесо как раз вращается свободно и обладает приличной инерцией. Десятка оборотов от одного пинка конечно не будет, но уже лучше чем ничего :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Май 2009 21:57:41 #
Можно конечено и слесаркой заняться, и к мышам приспособится...
Оно конечно и наши туфли ничего... если импортных не видел (с)
Просто не вижу смысла в изысканиях, если можно купить готовое изделие и пользоваться.
У меня оно со второго дня создания этой темы, и всякая мыша уже не то.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Май 2009 22:09:28 #
БЕГЕМОТ есть прога AutoHotKeys. Может многое, именно её юзают пользователи Персея. Смысл в том, что есть плагины к проге, которые могут распозновать моменты ускоренной перестройки, так же можно эмулировать любые нажатия мыши с помощью утилиты в составе Хоткейса. То есть вы находите координаты окон в винде и присоединяете к координатам действия.
AutoHotkey is a free, open-source utility for Windows. With it, you can:
Automate almost anything by sending keystrokes and mouse clicks. You can write a mouse or keyboard macro by hand or use the macro recorder.
Create hotkeys for keyboard, joystick, and mouse. Virtually any key, button, or combination can become a hotkey.
Expand abbreviations as you type them. For example, typing "btw" can automatically produce "by the way".
Create custom data-entry forms, user interfaces, and menu bars. See GUI for details.
Remap keys and buttons on your keyboard, joystick, and mouse.
Respond to signals from hand-held remote controls via the WinLIRC client script.
Run existing AutoIt v2 scripts and enhance them with new capabilities.
Convert any script into an EXE file that can be run on computers that don't have AutoHotkey installed.
Getting started might be easier than you think. Check out the quick-start tutorial.
http://www.autohotkey.com/ оффсайт программы. Там же где то были ссылки на форум, там куча готовых скриптов. Жаль у меня мало времени сейчас описать поподробнее, на форуме яхи по Персею есть готовые скрипты, которые можно подстроить и для Выньрадио любой серии, так же подсчитать функцию акселерометра для колеса мыши (как в трансиверах Айком-чем больше оборотов валкодера-тем выше скорость перестройки)
client pnd
с ноя 2006
Дата: 06 Апр 2010 15:17:51 #
06 Апр 2010 21:06:49 - Присоединенная тема:
Интересный манипулятор
Добрый день участники форума! Увидел в сети вот такую штуку - http://onegadget.ru/tag/dj-tech
Никто не пользуется такой мышью для управлением компьютерными прёмниками? Например Winradio.
И ещё, может кто подскажет российский интернет магазин, где её можно приобрести.
Pool
Offline2.7
Дата: 06 Апр 2010 16:25:43 #
Винрадио кнопки клавы понимает? Если да, то с большой вероятностью и тут что-то можно будет придумать.
client pnd
с ноя 2006
Дата: 06 Апр 2010 20:12:41 #
Pool
Winradio кнопки клавиатуры понимает, скажем так: частично. И то, что придумать что-то можно вопроса нету.
Хочется на компьютерных приёмниках иметь более-менее похожий на старые аппараты "верньер".
При использовании Icom IC-PCR1500 или Winradio WR-G303e юзеров вполе устраивает обычная оптическая мышь? И мои фантазии насчёт нормальной "вертелки" блажь?
telefon
Дата: 13 Мар 2011 13:17:01 · Поправил: telefon (13 Мар 2011 13:41:28) #
Друзья, подскажите как подружить PowerMate c PCR1000. Это принципе возможно?
telefon
Дата: 03 Апр 2011 22:08:24 #
Наверное никто не пробовал....
 Страница:  ««  1  2
