Дата: 29 Дек 2004 18:48:11
Olenevod
То есть у них там зона.. Понятно. Я километрах в 50 от шайковки слушал 124.0 как раз там летали очень живо было. Борт при заходе на посадку слышал до 800 метров, потом пропадал, позывные 3-х значные. Местность была лесистая антена на 450, и если учесть что даже в шарике на посадке на неё слышно кое как то думаетса что слышал я шайковку. И вроде ещё на какой то частоте слышал самоль когда он прямо над башкой у меня пролетал метрах на 300-500 (У меня на сканировании стояли все частоты авиавояк).
DIMSON
Во сколько желающих! Договорились!
Дата: 29 Дек 2004 20:26:18
YURIKK
ok
Дата: 29 Дек 2004 22:27:23
DIMSON
Читай личку...
Дата: 30 Дек 2004 00:45:06 · Поправил: Администратор
Дата: 30 Дек 2004 01:29:52
Интересно, значит у них 2 частоты.
ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ, это "Пещерник" позывной, и на карте указано так
"Пещерник" - Ермолино, 124.0
И я летом несколько раз слышал, как на 124 вызывают "Пещерник, пещерник"
То ли летчики не знали, то ли чего. Но получается у него 2 частоты и 2 позывных?
Дата: 30 Дек 2004 04:28:14
AOR, классные фото!
Дата: 30 Дек 2004 13:23:56
YURIKK
А катие именно частоты? Как я понял, 124.0 и 135.0, а что еще?
Дата: 30 Дек 2004 14:51:31
А не там 119.55 используется?
Дата: 30 Дек 2004 15:18:05
john_qkk Сейчас не скажу уже, забыл. Но там ещё были всякие которые во время макса использовались и ещё что то, 5-6 частот.
Дата: 30 Дек 2004 17:18:46
Нет, про эту частоту не знаю, работали на 123.650, после набора 1200 переключились на 124.3 кажется... надо было записывать, но ведь лень)
Дата: 30 Дек 2004 21:50:24
А это КВ))) Одна из фоток, здесь в сравнительном ракурсе, на том же самолете)
Дата: 30 Дек 2004 21:53:51
Ух-ты! А что за короб, как называется?
Дата: 30 Дек 2004 21:56:00
Это тот же пульт КВ радиостанции в другом ракурсе
Это сама КВ радиостанция
Дата: 30 Дек 2004 22:01:27
А это не Микрон ли, часом?
Дата: 30 Дек 2004 22:03:33
Ну да, определенно Микрон!
Дата: 31 Дек 2004 00:37:20
4.7 мгц получается? Кто там вещает?
Дата: 31 Дек 2004 10:57:35
Olenevod
Там много кто вещает.
Дата: 10 Янв 2005 08:52:36
Микрон и есть, сейчас благодаря GPRS, нахожусь на борту с ноутбуком и читаю форум, рядом книжка по летной эксплуатации Ан-30, если какие характеристики оборудования интересуют могу описАть)
А на КВ много кто вещает, карту ЦАИ ГА достаточно посмотреть...
Дата: 22 Янв 2005 18:53:33
Сегодня прояснил этот вопрос, пообщавшись с профессионалом - бортрадистом нашего экипажа.
Дело в том, что все военные аэродромы работают на 124.0, на эту частоту настроен 1-й канал бортовой радиостанции, она как бы дежурная, может использоваться во всех нештатных ситуацях например. Не меняется и позывной, которым работают на ней. Все остальные частоты, а у военных каналы, которые "программируются" заранее меняются каждые 3 месяца, позывные тоже (1-й отдел работает), вот и получается что диспетчер работает на другой частоте, с другим позывным, в данный момент в Ермолино 123.65 "Развилка", а на 124.0 все равно на приеме, пользуется в других ситуациях, например его позовет на ней проходящий мимо борт и т.п. Так что частоты всегда минимум две. Еще военные часто используют 128.5 и 119.0, тоже, видимо, традиция такая сложилась.
Дата: 22 Янв 2005 19:04:38
119.000 еще почему то вертолетные борты местного значения любят...
Дата: 17 Сен 2005 16:23:25
Позывной у Шайковки кстати РЕЧНОЙ. Несколько дней подряд наблюдал по моему борт 45761 который стартовал где то с 19 до 20 и брал курс на москву. Летают они по прямой до юхнова к юхнову набирают 3900 потом связь с саксофоном и 127.200 или 128.800.. Москва подход короче. Я находился как раз между этими двумя подходами и мог визуально наблюдать оба направления. Вот так. Ещё кстати выяснилось что прямо из моего дома можно наблюдать за заходящими на посадку в шайковку самолётами до 300 метров так что забавно было их слушать. Скоро выложу ещё всяких наблюдений которых накопилось нормально так. Кстати иногда видел и слышал как самоль стартует но на 124 его слышно не было он только саксофону докладывал о старте и потом о выполнении задания.
Дата: 17 Сен 2005 16:24:10
Или контроль...)))
Дата: 18 Сен 2005 23:59:37
там много чего послушать можно и авиаучилище частоты соответсвующие и школу связи тут вообще весь диапазон светится но недалеко ,а под юхновом так вообще танкисты конкертно шумят вовсю особенно когда технику на полигоны отдают,про вохру говорить вообще бессмысленно шумят только вой стоит правда год как скремблить начали,
омоновские дрязги жители калуги на своих телеках уже года два слава богу неслышат а до этого было хоть стой хоть падай во время какого-нить аншлага :)
Дата: 04 Май 2010 11:39:32
БЕГЕМОТ
В Ростове - это Ростов-руление на URRR.
Дата: 01 Сен 2011 23:30:00
Nikolay
Сегодня был там. Именно на ней борт на старте и круге связывался с КДП.
Дата: 02 Сен 2011 00:39:23
Года два назад на 119.000 в Козельском районе слушал связь с бортами в/ч 44326 и в/ч 54055 и различные переклички в воздухе, в этом году там гробовая тишина (специально оставлял приёмник сутками работать на частоте). В основном как я понял вертолётчики работали.
