На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ yfotik, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› антенна мобильника
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 27 Дек 2004 23:58:57 #
есть сотовый телефон sonyericsson t300
внутри у него антенна плоская, причем спереди она фактически закрыта металлическим экраном (он экранирует плату мобильника) - плохо ловит
вопрос. Как сделать нормальную антенну (благо места для нее в верхней части аппарата предостаточно), хотя бы примерно посоветуйте что-нибудь, люди добрые, а дальше я сам.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 28 Дек 2004 00:21:52 #
layaway
Не пытайтесь ничего переделывать в мобильнике, ибо результаты своей деятельности проверить не сможете...
Дата: 28 Дек 2004 11:56:09 #
Антенны мобильников надо согласовывать очень тщательно. Иначе легко можно сжечь выходные каскады передатчика. Кстати, если сделать хорошо согласованную антенну, отдающую в эфир больше мощности, то учтите, что принимать эту мощность будут в т.ч. и ваши мозги. С этим не шутят.
Salesperson
Дата: 28 Дек 2004 12:45:57 #
layaway
А не проще ли приспособить что-нибудь к имеющемуся антенному гнезду?
Или его на этой модели нет?
Стас
Про мощность - неверно.
Сотовый телефон автоматически меняет свою выходную мощность в зависимости от уровня сигнала БС. С хорошей антенной прием будет лучше, можно предположить, что подводимая к антенне мощность снизится. И АКБ будет работать дольше.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Дек 2004 13:31:44 #
Совершенно верно, но выходная мощность уменьшается не сразу, а постепенно, шагами. Минимум первые 30 секунд все 2 ватта жарят мозг.
WolF
Московская область
Дата: 28 Дек 2004 14:33:52 #
john_qkk
30 секунд, 2 ватта, всего 900 мГц :) Курам на смех. Оно даже на долю градуса мОзги не нагреет :)
Slavik
Минск
Дата: 29 Дек 2004 19:49:25 #
john_qkk
не обязательно 30. Обычно мощность быстро сбрасывается от начала разговора до минимально необходимой. Это можно увидеть, а точнее услышать, поднеся тел. к какой-либо аудиотехнике, например. Также очень хорошо заметен на слух переход на 1800.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Дек 2004 20:31:01 #
Slavik
Измеряйте анализаторами, а не аудиотехникой...
Slavik
Минск
Дата: 29 Дек 2004 20:43:37 #
Ну если у человека нет специальной техники и его мучает страшное любопытство ?..
Дата: 30 Дек 2004 13:38:41 #
не страдай идиотизмом. Либо купи антенну либо смени мобилу на человеческую...
