На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Geksogen, muha131, garin, yfotik, Вебмастер, van]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как попроще построить генератор на 2,4 ГГц?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Altair
Омск
Дата: 01 Янв 2005 18:13:18 · Поправил: Altair #
Точность особая не нужна. +/- 1 МГц вполне подойдет. Модуляции не нужно. Выходная мощность - примерно 3-5 мВт. Питание - пофиг.
Для чего? Для оценки антенн 802.11. Использовать сей генератор в качестве источника испытательной несущей, на другом конце - испытуемая антенна будет принимать этот испытательный сигнал и отображать его на анализаторе спектра, который может измерить уровень принимаемого сигнала. Понятно, что сверхточности не получить, но для оценки усилительных качеств самодельных антенн в сравнении с другими самодельными и заводскими, должно получиться.
Сигнал с точки доступа 802.11 для просмотра анализатором спектра непригоден. Хреново его видно из-за его шумоподобности.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Янв 2005 20:43:54 · Поправил: Гонец #
Шумовой генератор с резонансной системой. Можно использовать в качестве контуров отрезки кабеля, дёшево и сердито. Или умножение частоты от кварца. Можно пойти ещё проще: взять конвертер для ММДС и гнусно над ним надругаться ;) Гетеродин там уже есть, на сайтах посвящённых спутниковой связи есть модернизации. Удастся утянуть так далеко-не знаю.
РадиоЛюбитель №9 за 1991 год: СВЧ-генератор для диапазона 1,2-2,4 ГГц
Altair
Омск
Дата: 29 Окт 2005 19:57:21 #
Кстати кажется нашел решение:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADF4360%252D1,00.html
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Окт 2005 20:30:42 #
Я делал генератор на кварце типа на 12МГц или около, сигнал подавал на СВЧ смесительный диод, потом на резонаторе выделял нужную частоту.
Гена
Дата: 01 Ноя 2005 11:22:41 #
DEN
Для этих задач самый правильный вариант.
Хорошо и просто 800 Мгц на диод с резонатором на третьей гармонике.
Дата: 01 Ноя 2005 16:30:00 #
вчера на cqham.ru в конфе по спутникам видал сле совет:
ТТЛ генератор с кварцем 24 МГц по обычной схеме+на выходе параллельно диод СВЧ Д405+антенна 31 мм, кусок провода жесткого медного.
говорят, неплохо лучит на 10й гармонии.
Гена
Дата: 01 Ноя 2005 16:57:03 #
FM
,на нечетных гармониках при применении диода больше кайфа.
Дата: 01 Ноя 2005 17:01:26 #
Гена
спору нет. но вам что надо? шашки или ехать?
думаю уж проще ничего придумать нельзя.
дела на 5 минут, а в том, что она работает- не сомневаюсь.
Дата: 02 Ноя 2005 18:11:55 #
блин ну зачем извращаться-то?
купите карту в комп ~25 уе добейтесь максимальной глухоты устройства ну хоть в фольгу сам комп заверните и затем подключайте свои антенны
а уровень сигнала и родное ПО покажет
а описанное выше устройство скорей напоминает глушилку для 802
Дата: 02 Ноя 2005 19:23:34 #
АМ
для оценки диаграмы направленности необходим узкополосный сигнал.
карточка- она же гонит на выходе широкополосный сигнал.
поэтому- необходим генератор.
Дата: 06 Ноя 2005 12:01:31 · Поправил: Ware #
Ну, не соовсем простой но тоже решение: http://www.institute-rt.ru/common/statyi/zsynt/index.html
Дата: 09 Ноя 2005 21:33:23 #
есть такой генератор в апп. РАДУГА-4 но туда еще надо коаксиальный фиритовый циркулятор на 2,4гГц я сделал и настраиваю антенны по отражонному сигналу от антенны прекрасный прибор без него ты слепой kulibinua.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Ноя 2005 01:54:08 #
Не проще ли взять самую обычную бытовую микроволновку? Целых 800 W мощи! Представляете, если стока вдуть в антенну, чо будет? Мой ник отдыхает по полной проге.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Ноя 2005 02:01:20 #
FM
Может быть все-таки на 100-й, а не на 10-й? :)
Но работать должно.
Altair
Омск
Дата: 10 Ноя 2005 04:57:48 #
С определение КСВ проблем нет совсем. Хочется знать потери на трассе и усиление антенн.
Дата: 10 Ноя 2005 10:27:41 #
Pirat
Идея коненчо хорошая.. Не для целей построения измерительной аппаратуры, понятно.. Но как ты собрался с магнетрона, с той пиписки что торчит из него, снять то эти 800 ватт. Да и радиокабель нужен могучий, выдерживающий такие нагрузки, чтобы не сгорел сразу, и антенна соответствующая. Это уже радарная техника получается.. .
Гена
Дата: 10 Ноя 2005 10:42:49 #
Altair
А здесь были? http://www.antenna.ru/infodoc/theory/theory.htm
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Ноя 2005 11:07:03 #
Амадеус
Я не собрался. Это так, теоретически:)))
NBFM
Дата: 16 Дек 2005 12:14:01 #
john_qkk
Но работать должно.
имхо, да. )
Pirat
...вы безумные идеи, не порите с горяча, вызывайте нас скорее, через гада-главврача...(ц) )))
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Дек 2005 12:36:47 #
В ветке про ФАПЧ появилась ссылочка http://www.cqham.ru/ao40_ct300.htm
Помоему вполне пригодное решение.
NBFM
Дата: 16 Дек 2005 20:40:53 #
Borik
тоже, как вариант... просто уж проще чем то предложение с микрухой цифровой- я не видал вообще)
