На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ megavoid, Silent, nn3ar, Несущий свет, gesigor, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Помеха -- гармоники ~29 kHz
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 01 Янв 2005 22:39:14 #
Наблюдаю мощную помеху на частотах 1869, 1898, 1928 и т.д. kHz через каждые 29.29 kHz. Интересно, что может быть источником такой помехи? Сперва думал на строчную развёртку манитора, но она отпадает -- частота не та, и её гармоники слышны не далее одного мегагерца. Не может ли источником такой помехи быть ЛЭП? Допустим, разряд происходит в одном месте, а вся линия является резонатором. 30 kHz -- это длина волны 10 км. Возможно, такая длина у линии и есть...
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Янв 2005 23:22:42 · Поправил: Iris #
dimss, а какой приемник используете?
Не пробовали слушать эти проблемные частоты без антенны?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2005 00:02:52 #
Обычный Degen :) Без антенны (т.е. закорачивая антенный вход) всё чисто. На телескоп -- на весь S-метр даже с аттенюатором. Сигнал на слух промодулирован переменным током. Либо линии, либо какое-то оборудование в доме... Всё своё отключал, не помогает.
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Янв 2005 00:17:47 #
Понятно. Тогда это помеха извне.
Зарядные устройства сотовых телефонов, ноутбуков и пр., блоки питания галогенных ламп,...
Много здесь на эту тему говорили - искать отключением потребителей.
Непросто сразу избавится.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 02 Янв 2005 00:29:44 #
а ещё елочные гирлянды и илюминация всякая. дома вообще ничего не слышно стало...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Янв 2005 12:04:50 #
dimss
И все таки следует убедиться, что это не монитор(просто его выключив), то что гармоники монитора простираются не выше 1 мгц, заблуждение, прекрасно наблюдаю их вплоть до частот 120-130 мгц...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2005 14:51:27 #
Убедился выключением. Выключением же выяснил, что помехи от моего монитора действительно не слышны выше где-то мегагерца. Возможно, они просто тонут в других помехах.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Янв 2005 17:25:18 #
У меня очень похожая картина, такие же рычалки до 15 MHz. Пробовал слушать на различные приемники, результат одинаковый. Наверное это неизлечимо.
Nave
с окт 2004
Дата: 02 Янв 2005 20:24:11 #
Вот примерно такие же помехи-рычалки, какие описывает dimss, давал у меня выключенный телевизор (в режиме ожидания).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Дек 2006 11:17:37 #
Если бы начал новую тему, назвал бы ее - здравствуй жопа-Новый Год!
Весь диапазон от 0.5 до 30 МГц плотно забит с уровнем не меньше +40 дб. (выше не смотрел). Маленький просвет на 5 МГц, затем опять резкое повышение уровня. Если глядеть на спектр, то вопросов, а включены ли сейчас глушилки в России не будет. Конечно включены - в каждом доме, на каждом этаже китайцы внедрили по ЗПП (забрасываемому передатчику помех). Это просто трындец какой-то. Нашел у себя (по совету Ewgrafа) двумя этажами ниже четыре включенных гирлянды заботливо растянутые вдоль окна. Просить соседей бесмысленно - не поймут, а параноя появится, что за ними слежу :) Вобщем КВ до окончания праздников у меня закрыт не то что глухо - убит наповал.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Дек 2006 11:55:04 #
nemo2
У меня ещё вчера с утра попёрло...:)
КВ закрыт на время праздников, абыдно:)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Дек 2006 12:15:20 · Поправил: nemo2 (31 Дек 2006 12:51:06) #
третий день такая фигня - но вчера спектр посмотрел - впечетляет. Позже может выложу
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 31 Дек 2006 12:24:55 #
А у меня со времен открытия темы ничего и не улучшилось. Только сильнее все стало. Да Бог с ним с КВ-приемником, но ведь на таких уровнях это уже может и на человеческие организмы влиять!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Дек 2006 12:56:38 #
Чем меньше у меня соседей будет, тем лучше :) (шутка)
У меня до 5 МГц S-metr до +50 дб шкалит. Рядом ПДРЦ Радио свобода (1044 кГц) молотит с меньшим уровнем (+40)
Представляю себе, что у них там творится рядом с гирляндой. Померил - гармоники через каждые 51 кГц - такой забор на всем КВ (особенно до 5 МГц)
syomin
Обнинск
Дата: 31 Дек 2006 17:07:20 #
dimss, а можно выложить запись помехи?
Дело в том, что у меня похожая ситуация - приблизительно через каждые 30 кГц "рычащая" помеха. Уровень не высокий, но все равно мешает...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Янв 2007 11:14:16 #
У меня пока сейчас тишина по КВ в плане помех, можно без напряга принимать... Вчера на +20 гудел эфир.
Наверное ещё не проснулись все "постановщики":)
