На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ ra3tmo, Ефвфы, Несущий свет, Simon, Crunch, NDR631]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоэлектронная бомба
Дата: 04 Дек 2006 18:24:06 #
Еще вариант (практиковалось и такое) - оторвите его "ноль" в щитке и повесте на фазу, межфазного напряжения (380-400В) будет достаточно для нанесения непоправимого ущерба всей бытовой технике тупорылого быка. Совет правда пожароопасен, и если нет навыков электрика - найдите соответствующего чела.
kjuby
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2006 18:34:21 #
Спасибо!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Дек 2006 19:02:51 #
а если узнают кто сотворил-то придется этот ущерб возмещать....
kjuby
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2006 19:06:35 #
Да конечно,я не буду пользоваться такими методами.Хотелось бы соорудить прибор для глушения любой мзыкальной аппаратуры,но кажется,никто не знает как или не хочет делиться.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Дек 2006 19:13:29 #
kjuby
Откусить питающие провода можно. "Клиент" секунд 5 будет материться и соображать - что случилось. Потом медленно, потому что темно, пойдёт к выходу - посмотреть на эл. щиток. Это ещё секунд 15-30. При условии трезвого клиента. Пьяному нужно времени побольше. За это время Вы вполне успеете пешком подняться на свой этаж и тихонько закрыть за собой дверь.
kjuby
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2006 19:16:41 #
Дело в том,что щиток закрыт на ключь,да и в любом случае, это не решит проблему на долго.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Дек 2006 20:25:09 #
почему же
http://mordvinovoe.narod.ru/upd.htm
http://mordvinovoe.narod.ru/upd/upd.gif
хватит чтобы создать проблемм. можно даже сделать так, чтобы он слушал то, что вы хотите. Вместо шума - свой сигнал - пусть налаждается
kjuby
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2006 21:33:53 #
Спасибо,но сколько будет стоить собрать такое,наверное,заоблачные суммы.Значит попросче тут не получится?
Дата: 06 Дек 2006 18:49:59 #
kjuby
Вот это ошибка. Вы когда нибудь работали под напряжением когда вокруг земляные провода и арматура - сам щиток это 0. Если провод будет откусан "заподлицо" от фазы и откусан и выкинут кусок далее, то наращивать провод и разбирать крепежь на фазу под напряжением - это надо быть по-настоящему смелым человеком или просто настоящим электриком. Ни тем ни другим ваш сосед не является.
Щиток же взламывается мгновенно, должна быть нормальная легенда, хорошо, если это сделает кто-то из жильцов - для замены пробок или включения пакетника ... Потом можно немного подождать - месяц, если вдруг кто увидет. А потом и откусить...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Дек 2006 19:47:49 #
да уж... :-(
действительно, не стоит соватсья в электрошит не обесточив предварительно.
даже если вы очень аккуратный и осторожный.
я как то давно сдуру полез... отверткой... начал откручивать один провод от автомата.
короче видимо задел, жуткий хлопок, отвертка оплавилась а весь дом на полдня без электричества...
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2006 20:15:00 #
Почему-же ? Резиновые перчатки, коврик и трезвую голову ещё не кто не отменял, как и технику безопасности...
Самому приходилось по должности работать под напряжением, и ничего страшного тут нет.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Дек 2006 21:22:20 #
тут опасность не только в том что током долбанет а еще и в том что можно чего нибудь коротнуть!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Дек 2006 21:52:22 #
+1
Прежде чем лезть не зная куда - почитайте. Моих рук дело (из переписки со знакомым в процессе убивания техники)
Полез снять кнопку ...
Сгорела лампочка в кнопке ПТФ...
Выпал какойто светодиод на проводе...
и коротнул на корпус (ПТФ - противотуманка)...
итог - сигналка не работает, стартер не крутит...
радует что не начал ядерную войну...
пердохранители все целы. До сигналки без пузыря не добраться...
разобрал кнопку чтобы заменить лампочку - оказалось - зря. ЕЕ можно вынуть не разбирая кнопку...
Прогесс налицо - кнопку собрал. Вроде ничего не сломал...
ну и нафига мне все это было надо - лампочки то у меня такой нет.
ответ знакомого (это кроме Зачот, ГЫгЫ, ищи кнопку Ури и т.д.):
Я тут у я решил сам лампочку ксенона поменять - проклял все - это придумал какой-то садист. по концовке у меня не работали уже обе фары и я поехал в сервис)))
В итоге выкатили мне за замену сигналки 200$. Но жаба была слишком велека и я нашел таки сгоревший предохранитель. Тому кто его в штатах туда засунул надо в голову гвоздь забить ( и его президенту тоже)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2006 22:17:34 · Поправил: sav_5013 (06 Дек 2006 22:21:06) #
Вот в этом то у нас в основном и проблема, недостаток знаний восполняется "100 грамм для храбрости".....
Вот тут и нужны "трезвые мозги", "твёрдыё руки" и нормальные автоматы (предохранители)...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Дек 2006 00:10:18 #
А когда этого нет ? Реальный случай - письмо на автомобильный форум :
"Дорогие друзья ! Столкнулся вот с какой проблемой : решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест !!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил её в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита : взял магнит побольше и опустил его в горловину бензобака. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дёргать, а бечёвка размокла и перетёрлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И верёвку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин её разъел. Так что теперь в бензобаке лежат : кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как всё это можно оттуда вынуть?Лезть ещё раз я боюсь. Может можно ездить так ? "
kjuby
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2006 11:34:08 #
Для начала я решил собрать глушилку "тетру" , собрал, но по неопытности не поставил радиатор.Через 3-5 мин. работать перестала, думаю погорели транзисторы КТ-610, прийдется ставить новые,а они дорогие от 120 до 300рублей.Решил заменить по совету их на BFG591(они по 30 руб.)Теперь жду поставки их в магазин.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Сен 2017 10:52:32 #
Оживим тему...)))
"В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
По его словам, интенсивность воздействия перспективного оружия варьируется в зависимости от задач. В частности, возможно создание «помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».
Михеев отметил, что работы над радиоэлектронными боеприпасами ведутся с наивысшим грифом секретности. «Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник.
Михеев уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также в США и Китае."
https://m.lenta.ru/news/2017/09/28/embomb/
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2017 10:53:50 #
В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы Россия всегда была впереди всех в этом видео вооружения.
Дата: 28 Сен 2017 11:55:24 #
Всегда не была. Во время WW2 вообще была одной из самых отсталых в области РЭБ, а во времена СССР стали этому уделять внимание только в 70-е и 80-е годы. Зато американцы зачастую весьма успешно подавляли российские средства ПВО во всяких конфликтах с помощью РЭБ и уничтожали их, взять тот же Вьетнам или Ливию.
Сейчас главное не отстать по этим видам вооружений, а то инертность мышления со времен совка не перестает удивлять.
Гагарин
KO50
Дата: 28 Сен 2017 16:16:28 · Поправил: Гагарин (28 Сен 2017 16:19:39) #
Ага знаем:...Россия родина слонов...
Во время сталинградской битвы у немцев работали радиорелейные линии в диапазоне УКВ. У СССР не было даже приемников на эти длины волн. Не подозревали что на этих частотах кто-то есть, и их использует.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2017 16:25:02 #
Гагарин
Еще вспомни смутные время, там дела еще хуже обстояли.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 28 Сен 2017 20:23:34 · Поправил: zig31 (28 Сен 2017 20:24:32) #
Но войну они всё таки проиграли...
Но мы победили !
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2017 00:24:06 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2017 00:41:07 · Поправил: Фотограф (03 Окт 2017 00:41:50) #
Nabludatel:
По поводу этой статьи Daily Star ответил в Клубе в теме Журналистские опусы:
Секретное российское оружие вызвало панику на Западе.
Новое российское оружие отключает всю электронику в стане противника, а потом убивает солдат, спрятавшихся в бункерах на глубине 100 метров под землей. Как сообщают в панике британские СМИ, разработка русских мощнее ядерной бомбы.
Страшным сном для британских "экспертов по оружию" стала радиоэлектронная ракета комплекса "Алабуга". Она способна выводить из строя целые армии. Секретное оружие русских с помощью высокочастотного излучения отключает систему коммуникаций и обезвреживает технику, сообщает издание Daily Star.
Авторы утверждают, что ракета мощнее ядерной бомбы. Еще больше авторов статьи волнует тот факт, что ее будут устанавливать на беспилотники. Дроны доставят боеприпас в тыл противника, по пути с легкостью ликвидируя вражеские самолеты. В результате вся натовская техника в радиусе 3,5 километра превратится в бесполезное железо.
По данным издания, ракета сможет блокировать автоматику заряжания танков, взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. От "Алабуги" не спрячешься даже в бункере: радиация убьет солдат противника, скрывающихся под землей на глубине до 100 метров.
Британские СМИ напоминают британских учёных. :)
Что-то подозрительно много "ляпов":
- Пишут, что радиоэлектронная ракета мощнее ядерной бомбы и в то же время натовская техника в радиусе 3,5 километра превратится в бесполезное железо. От ядерной бомбы в радиусе 3,5 километра земля превратится в стекловидную массу. Плюс ударная волна, плюс проникающая радиация, плюс радиоактивное заражение местности... Так чем она мощнее?
- Как можно блокировать автоматику заряжания танков СВЧ излучением, если танк это толстый металлический экран с естественным заземлением?
- Какая радиация от СВЧ излучения?
- Какая радиация может убить на глубине 100 метров?
Похоже, что это обычные страшилки из серии "дайте денег на защиту от этих злых русских!"
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 03 Окт 2017 10:06:18 #
Возвращаясь к теме радиоэлектронной борьбы с вражеской бытовой техникой - новейшая секретная разработка одного секретного НИИ:
Электрошокер в розетку называется. Эксперимент - великая вещь!
