RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2005 00:53:53 · Поправил: Модератор
Сегодня начал постройку МОРКОВКИ. Будет стоять на огороде.Противовесы висят над землей на уровне 4 метров. У кого нибуть есть данные об антеннах такого типа?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/morkovrn3zf1.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2005 01:01:11
Модератору.Привет. Редактируя одно и тоже сообщение дайте добить до конца. Ато как же мы научимся?
Дата: 07 Янв 2005 01:16:06
Привет
Я просто не вижу когда уже всё, а когда нет:)
Пробуйте тогда сейчас, а завтра сотрем:)
Дата: 07 Янв 2005 10:51:20
На КВ на прием будет работать.
На передачу во всем диапазоне - это еще вопрос.
50 Ом во всем диапазоне ?
Радиолюбители на таких антеннах иногда рабртают, но КПД у таких антенн весьма низкий.
Надо бы эту антенну в антенном моделировщике (Манне) посчитать и посмотреть результаты.....
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2005 17:58:42
Denу.Посмотри плиз в Мане .Только питать буду открытой 300 Омной линией 25 м длинной.
Дата: 07 Янв 2005 18:44:01
А смысл? Несимметричная антенна-симметричной линией..... КПД фидера и так будет высоким.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2005 20:31:10
ИМХО/Линия добавит недостающие метры на НЧ диапазоны и согласовать без помех ее проше .Ну ?Ну как в там Мане? А мне вот так и не хватило усидчивости научиться рисовать .....Да! Вот этот кривой шлейфик длиной 14м ,то их тоже 4 штуки.
Сегодня варил крепление этой байды.Стоять будет на деревянном высоковольтном столбе с бетонной приставкой который я воткнул чуть ранее в центре огородика.
Дата: 07 Янв 2005 21:31:35
На НЧ диапазоны нормально отсимметрированная линия ничего не добавит. Да и линию от проводящих предметов и земли нужно отдалять как можно дальше. Ставь обычный коаксиал., не морочь голову. Какая высота мачты?
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2005 22:27:54
Вместе с антенной метров так 17 будет
Дата: 08 Янв 2005 10:27:40
Катострофически нет времени - чуть позже в Манне расчитаю...
Дата: 08 Янв 2005 23:16:57
RN3ZF, здравствуйте!
Готов расчет по приведенному Вами эскизу.
(Прим. По-правде говоря, я не в восторге от такой морковки :)
Нарисовал все как на эскизе, положение противовесов - строго горизонтальное на высоте 4 метров.
Диаметр проводников принял равным 2 мм (о них ничего не сказано).
Есть подозрение в ошибочности расстояния нижнего изгиба каждого проводника вибратора от мачты (4 метра). Внешне тогда морковка выглядит не как на эскизе, значительно шире "в талии".
Архив скриншотов весит 600 кБ.
Куда слать?
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Янв 2005 23:24:21
Слать? На rn3zf/собака/mail.ru
Дата: 08 Янв 2005 23:40:12 · Поправил: Iris
В копиловку положил:
www.radioscanner.ru/uploader/2005/morkovka.rar
Первые два скриншота - внешний вид. Мачты там нет, только проводники. (считается, что использоваться будет хорошее радиопрозрачное дерево :)
Далее диаграммы направленностей на любит. диапазонах. Черный контур - вертикальная ДН, красный - горизонтальная составляющая.
Последний скриншот - таблица значений всех расчетов. Видно, что ни на одном диапазоне не получается приемлимого согласования с кабелем 50 Ом :(
Активная часть сопротивления антенны далека от 50 Ом (наиболее близкий результат на диапазоне 18 МГц), реактивная часть существенна и нуждается в компенсации на каждом из диапазонов. |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 00:05:56 · Поправил: RN3ZF
Скачал. Смотрю. А можно туда же слить сам файл манны?
Он такой ведь маленький...
Можно мне на почту.Буду очень благодарен!Плиз...
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 00:18:16
Там вверху вибраторы закорочены на мачту,и противовесы внизу тоже кней присоеденины. Хотелось бы и самому поиграться, сегодня не пошел ставить.Весь день додь лупит.Может длинну и подкорректирую...
Дата: 09 Янв 2005 00:33:50
Так мачта деревянная или нет?
Файл в копилке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/morkovka_rn3zf.zip |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 01:25:00
мачта деревянная(11м) а антенна на ней из трубы(12.5м) дюраль диаметр 130 мм
Дата: 09 Янв 2005 01:47:41
Дюралевая труба 13 см (Круто!) в диаметре на макушке мачты? Итого 20 с лишним метров в высоту?..
Или труба одета на деревянный ствол (и он внутри трубы)?
А вот это я не разглядел. Надо добавить в модель антенны и пересчитывать.
Основа у Вас теперь есть.
Удачи!
P.S. Фото готовой антенны хотелось бы увидеть. Если будет такая возможность.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 03:18:13
Пытался добавить провод (мачту ) в манне.Творит шо попала эта манна небесная...Соединяет куда попало с чем попало. Это я дурак наверное.Ущербный.
Мачта это смоленый столб обычный с бетонной приставкой в земле .А вот ТРУБА ДЮРАЛЕВАЯ ЭТО ЦЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ОТ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ весом где то ..... 45кг одинаковая в диаметре по всей длинне.Ее просто так удобнее ставить.Залез на когтях (ногтях) с ней на плече и все. Репа у меня дай бог каждому ( смотри фото www.radioscanner.ru/uploader/2005/ris1.jpg)
плюс шесть лет в энергосетях. Домашняя заготовка! Все провода которые будут вверху сваркой уже заварил (4мм оцинковка искрит но варится ) . Провод дополнительный я проложил внутри на всякий случай .Никто не знает свойства этой "трубы" . Дождь, блин ,целый день.Зато болгарку отремонтировал! Фото пришлю конечно. У меня пять кадров есть, сфотографирую сначала и до конца.Отсканировать есть где.Спасибо за пожелание удачи. |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 03:21:27
PS Вот противовесы которые у первоисточника шли не горизонтально а под углом градуов в 30 от трубы вниз на расстоянии гдето в 4 метра а потом переходили на горизонталь.
Дата: 09 Янв 2005 11:06:01 · Поправил: DEN
Я тоже расчитал в Манне...
(антенна расчитывалась в 1м от реальной земли - чем больше удаление от земли - тем хуже результаты)
МГц R(ОМ) JX(ОМ) КСВ(на 50 Ом)
3.55 4.37 -90.5 49.04
7.05 26.7 7.96 1.93
10.110 71.6 -28.3 1.8
14.150 83.1 -39.7 2.19
18.120 59.2 39.1 2.06
21.200 133.4 -7.74 2.68
24.940 52.6 -51.2 2.62
28.500 42.2 4.2 1.21
Можно делать выводы.
Дата: 09 Янв 2005 11:25:53
DEN, закиньте файл модели в копилку, pls.
Тоже хочу посмотреть.
В своем первом расчете я не нарисовал проводник-мачту, соединенный сверху и с противовесами внизу.
Теперь понятно, это д.б. широкополосный петлевой GP .
Дата: 09 Янв 2005 11:41:21
Еще добавлю 5 копеек в завязавшуюся тему - DEN правильно заметил, что вертикал лучше ближе к земле располагать. Тем более на КВ.
RN3ZF, скорее всего Вы пытались добавить провод в объемном просмотре модели (вход в редактирование через CTR+W). Тогла новые проводы "прилипают" только к имеющимся уже точкам соединений, узлам. Попробуйте там же перейти на чертежи по плоскостям - вкладки сверху в том же окне редактирования.
Дата: 09 Янв 2005 12:13:59
Закачать не получется.....
"Файл не был закачан, т.к. у вас недостаточно для этого прав
(или файл с таким названием уже есть)"
Буду пытаться еще раз.
Трубу между верхними и нижними концами излучателей не рисовал. (с ней получаются аналогичные результаты)
Диаграмма немного косит из-за неровного расположения противовесов.
Дата: 09 Янв 2005 12:16:53
Получилось! Надо было заархивировать....
Дата: 09 Янв 2005 12:20:16
Я тоже эту малявку (*.maa) не мог закачать - Копилка "не знает" такого расширения и отфутболивает.
Нужно архивировать или просто расширение менять на общеизвестное.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2005 19:29:33
сегодня поднял антенну вертикально но стоит на земле .Завтра развяжу изоляторы и буду двигать ее вверх.Кто нибуть в манне последнюю версию просчитал? Как обзывается файл? Кстати ....сфотографировал.
RX6DLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2012 Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка Сообщений: 113
Дата: 22 Дек 2016 06:24:13
Заглянул, почти случайно!
Впечатление что рисунок сделан моей рукой...
мне довелосьэксплуатировать такую антенну, правда 5 метровую в 2000Х годах,
лучшего пока не смог построить в тех условиях, где работаю.
Прошло МНОГО времени!
каковы результаты??? теме 11 лет!
СПАСИБО!
ZiglerУчастник
Дата: 22 Дек 2016 06:41:09 · Поправил: Zigler (22 Дек 2016 06:42:19)
RX6DL
участник форума RN3ZF SK |
