На сайте: гостей - 49,
участников - 11 [ Slavik, Greenland, RA6FOO, XOR, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пропала передача в ICOM-706...
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 07 Янв 2005 12:13:33 #
Пропала передача в ICOM-706. При нажатии на тангенту индикатор передачи загорается, но реле не щелкает (как это было раньше) и передачи нет ни на каком из участков диапазона... :((
Кто может сможет подсказать, в чем проблема и что нужно делать ???
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Янв 2005 14:30:29 #
Смотри по схеме, где-то какие-то ключи легли. Начни прямо с "нещёлкающего" реле: смотри что управляет ним, откуда идут сигнальные линии?
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 08 Янв 2005 01:09:55 #
Вроде как разобрался. Вылетел ключ, формирующий плюс для режима "передача" по всему трансиверу. В корпусе м/с, где был неисправный ключ, нашелся исправный незадействованный. :))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 03 Апр 2005 22:15:46 #
To Slavik
А как выглядит схема этого Самодельн. оптич. валкодер в Icom-706 ?
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 03 Апр 2005 22:25:31 #
Точно уже и не помню, паял без схемы сразу в трансивере. Два транзистора n-p-n включаются идентично, эмиттера на землю, плюс питания (нашел +5 В) через отдельные резисторы на каждый из коллекторов, с этих же точек "сигнал" снимается на процессор трансивера, оптрон попался с общей точкой, подключаемой на плюс, два остальных его вывода подключаются к базам транзисторов, от низ же идет по сопротивлению на землю. Нужно было бы ограничить базовый ток, конечно ...
