На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AOR, -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery, Несущий свет, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Попробуйте опознать оное.....
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:16:19 · Поправил: Модератор #
Сегодня случайно "поймал" на частоте 137,4375 МГц. Похоже на спутник, а может и не на спутник. Было слышно его сначала очень крепко, потом словно улетел. Через 10 минут снова громко. Через полчаса пропал и больше не появлялся.
Сигнал тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1374125.wav
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:17:51 #
На Орбком похоже:)
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:18:20 #
Понятно...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:23:06 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:24:44 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Янв 2005 20:25:07 #
Дата: 08 Янв 2005 01:55:48 #
А ПО-МОЕМУ ЭТО ПОМЕХА ОТ ЗАРЯДНОГО УСТР-ВА МОБИЛЫ
Дата: 08 Янв 2005 02:08:26 #
САНЕК, иногда лучше жевать, чем говорить...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2005 14:09:28 #
Lotus
Спутник(Орбитрон(?), Орбком(?)), сто пудов, если слушать в режиме CW, эффект Доплера таки и лезет наружу...
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Янв 2005 21:25:01 #
SergUA6
Спасибо. Понятно !
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 09 Янв 2005 16:59:11 #
Это однозначно Орбком.
Слышать можно практчески постоянно, один сменяет другого.
наблюдатель
Дата: 09 Янв 2005 17:46:53 #
Зря Вы все так на Лотуса ,я вроде и не на гавайях живу ,а этот сраный спутник ниразу не слышал , не на резинку , не на выносную антенну......
Хотя Хабя не даст соврать , аппарат , который он мне присылал , в этом участке частот нормально принимает .... Так что каждый из нас в разное время делает для себя в эфире определенные открытия ....
( Сейчас из -за принципа опять кенвуд включу на указанную частоту , и попробую услышать каждые 10 минут ...... Или я глухой , или ........ща проверим .
Дата: 10 Янв 2005 13:00:34 #
Чем бы все это расшифровать теперь ?
Неужели нет никакого софта ?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Янв 2005 13:14:48 #
Guest
Расшифровать?! Спутник связи?! Через саунд-карту!? Imho, с таким же успехом мона расшифровывать GSM.
Дата: 17 Янв 2005 06:57:42 #
А вот это можно расшифровать?
Это не спутник... Может это вообщ не зашифрованно?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/idontknow.zip
Это на 13.906 MHz. Работает круглые сутки.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Янв 2005 12:13:43 #
Аноним
Есть две проблемы с этим файлом, во первых у него странный заголовок, вроде как и wav, но в некоторых позициях стоят не "те" значения, в результате чего он не открывается "нормальными" редакторами и некоторыми утилитами, но это не большая проблема, она довольно легко решается.
В самом файле две несущих с чатотами 721 и 2221 герц, каждая из которых имеет 4-х позиционную фазовую модуляцию с минимальной длительностью манипуляции 4-5 мс, точнее не определял, так как тут, со всей очевидностью вырисовывается вторая проблема(гораздо более серьезная), даже если передача и не зашифрована, декодировать ее без знания протокола передачи представляется большой трудностью и долгой возней(еще если повезет конечно), поэтому я даже не стал выяснять два ли это разных сигнала, или один с двумя несущими. Демодулировать это на самом деле нетрудно(качество очень даже ничего), а вот что делать дальше, большой большой вопрос.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2005 13:14:47 #
наблюдатель
Не надо на одной частоте их пасти, там частоты постоянно меняются от спутника к спутнику. Лучше сканировать от 137 до 138 в NFM.
А все частоты ORBCOMM (и частоты многих других спутников) есть вот тут:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/tlenotes.txt
SergUA6
Если сигнал целиком помещается в полосу приемника и идет в NFM, то вполне возможно прочитать поток данных. Вопрос в том, кто напишет софт.
А вот раскодировать то, что зашифровано, действительно непросто, а может и невозможно.
Дата: 17 Янв 2005 15:57:35 #
Спасибо
