На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ melom, БрандмайорЪ, Фотограф, klipper, 009, RU245, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Самодельный приёмник 45 МГц - 855 МГц на базе селектора каналов
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 10 Янв 2005 19:48:35 · Поправил: QTX #
Технические характеристики:
Диапазон частот (непрерывный) 45 МГц - 855 МГц
Чувствительность NFM 0,3 мкВ
WFM 0,7 мкВ
АМ 0,5 мкВ
Шаг перестройки по частоте 5кГц 10кГц 15кГц 20кГц
25кГц 30кГц 50кГц 100кГц
Промежуточная частота 1 37,4 MHz
Промежуточная частота 2 10,7 MHz
Промежуточная частота 3 455 kHz
Режим сканирования по диапазону частот
Количество фиксированных частот 41
Управление от компьютера RS-232 ( 9600,8n1 )
Выходная мощность НЧ 300мВт
Напряжение питания 7В - 9В
Потребляемый ток 90 мА
Собран на микроконтроллере и достаточно прост.
Схема, описание, прошивка - всё находится здесь http://p-45.narod.ru/
weater
какой то
Дата: 10 Янв 2005 19:52:47 · Поправил: weater #
Здесь есть даже автор.
Его зовут ANOD
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 10 Янв 2005 21:40:33 #
Да, точно!
Это я недоглядел. Вообще-то ветка называется "Airband receiver своими руками" и находится в главном разделе. Это меня и ввело в заблуждение - собственно тема начиналась ещё в феврале и речь шла о приёмнике авиадиапазона. Как оказалось, позднее, в сентябре, уважаемый автор ANOD представил свою конструкцию, которая получилась не просто AM, а ещё и WFM, и NFM приемником с весьма широким диапазоном. Спасибо ему за это.
Ирония судьбы в том, что достаточно регулярно посещая radioscanner.ru, обнаружил упоминание о приемнике не здесь, а на сайте, посвящённом компьютерам cooler.irk.ru
Дата: 16 Янв 2005 22:00:37 #
Ага, только не селектора каналов, а ВЧ блока.
Дата: 17 Янв 2005 11:18:31 #
Вот только почему 1 ПЧ=37,4 Мгц? Ведь ПЧ звука у ТВ тюнеров 31,5 МГЦ?
С увж Валерий.
Дата: 17 Янв 2005 14:43:18 #
это у советских 31,5 а у импортных другая ПЧ!
Дата: 18 Янв 2005 12:17:20 #
С чего Вы это взяли...см. технические данные на тюнер KSH-148O
Частота изображения-38 Мгц,
Частота звука-31.5 Мгц.
Так что грязи не надо...
Anod
с сен 2004
Дата: 18 Янв 2005 17:24:26 #
valey
Основным критерием в данном случае был максимум горба ачх ПАВ фильтра...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2005 19:51:14 #
МОжет скоро такими темпами у нас будет свой PCR-1000 ? ))
Долларей за 150 )
Дата: 19 Янв 2005 01:03:10 #
Не, такими темпами будет бронхит от канифольного дыма, пожженые пальцы,
и невроз. Ну не получится сделать из него конфетку, кстати, автор сайта об этом честно предупреждает. Лучше купить icom или aor.
Дата: 19 Янв 2005 06:45:40 #
Хочу пока попробовать сделать приемник на базе блока УПЧ 10.7мГц от автомобильного приемника Урал-авто,и схемы УПЧ звука с ФАПЧ Радио11/89,
только без ФАПЧ-а сделать простой смеситель с выходом ПЧ 10.7 МГЦ и его выход подать на вход блока УПЧ. Там есть возможность сделать переключение
Ам-Чм. Только нет транзисторов КТ339.Есть Кт316 и Кт399-какие лучше поставить? Если получится с СКВ 24, то потом куплю KSH-132 с настройкой
напряжением.
С увж Валерий (ТОМСК)
Дата: 20 Янв 2005 05:59:07 #
Подскажите какую частоту гетеродина делать?
Выше 31.5 мгц? или ниже?
31.5+10.7=42,2Мгц?
31.5-10.7=20.8Мгц?
С увж Валерий.
Дата: 27 Янв 2005 14:47:05 #
Ура, сегодня принял ТВ звуковой сигнал с тюнера СКМ-24, спаял схему
как и думал, частота гетеродина 42.2 МГЦ, К174ПС1 боялся не будет работать, но всё прекрасно получилось, у меня даже счас работает без К174УР3, которая стоит перед ПС1. подаю сигнал с ФСС сразу на ПС1,
и нормально работает. В выходные куплю УР3, и тогда соберу полностью.
Тут выпросил у ТВ ремонтников тюнер шарповский(без синтезатора)-дали поэксперементировать (у него PL диапазон не работает)-и выдрано антенное гнездо ( ремонтники просто выпаивают эти гнезда из бракованных тюнеров и впаивают их вместо сломанных на нормальные тюнеры). Так что поле для деятельности пока есть. Будем дальше экспериментировать.
Всего самого доброго с увж Валерий.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 27 Янв 2005 23:54:39 #
Привет Валерий ! Хочу поделиться и своим небольшим опытом. У меня есть fm приёмник, перестроил я его ну скажем на 34 мгц. Антену этого приёмника зацепил к выходу ПЧ селектора старого видака.Ну и настроился видаком на канал.(появилось изображение)Естественно в приёмнике звука не было.Настраиваясь дальше изображение на видаке изчезло (телевизор в качестве монитора),а вот звук того канала появился.Вот еслиб я приёмник точно настроил на 31,5, то изображение было вместе со звуком на этом канале.Вот такой приёмник с дистанционкой.
Дата: 01 Сен 2009 01:02:55 #
Эта тема еще живет или умерла ?
