На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ ASU1956, muha131, dvmi, Nemo, gegmaster]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Сигнал на 14,152
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Slavik
Минск
Дата: 10 Янв 2005 23:45:13 · Поправил: Slavik #
Какой-то непонятный сигнал... Кто сможет подсказать, какой используется протокол ???
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/14152.mp3
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 09:30:32 · Поправил: SergUA6 #
Slavik
Я конечно сильно извиняюсь, но не могли бы Вы его zip'ом или rar'ом ужать и выложить, дело в том, что у меня(да и еще у некоторых, и их количество будет только расти) системный администратор(ы) очень болезнено относится к файлам mp3 закачка которых просто блокирована...
p.s. В принципе достаточно расширение изменить, хотя бы на wav, может это модератор сделает?
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2005 10:18:15 #
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 10:20:13 #
Lotus
Tnx
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2005 10:31:24 #
SergUA6
Pls
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 13:49:48 #
Slavik
Не могли бы Вы уточнить, какой именно сигнал Вас интересует?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Янв 2005 14:02:18 #
А по-моему несколько каналов psk31
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 17:05:37 #
Вот... рассказываю..., очень похоже было, что в этом файле одна или несколько разновидностей psk(хотя бы даже исходя из частоты), но догадываться и знать точно, вещи несомненно разные, по этому были предприняты попытки внести ясность... Ясность вноситься явно не торопилась, за редким исключением, во всех спектральных полосах фазовая модуляция просматривается, но как-то вяло и не убедительно, что стало наводить на мысли о "кривости" софта, с помощью которого эта ясность вносилась. Проверка софта на образцовых записях, показала, что софт если и "кривой" то не настолько, что бы вот так вот ну ничего практически не показать толком, оставалось по меньшей мере два варианта, это прием не на "той" боковой и формат mp3. Первый вариант был отброшен, так как по крайней мере psk31 не зависит от боковой полосы(было проверено экспериментально), а вот mp3 напрочь "убивает" образцовые записи практически наповал, из чего следует как минимум два важных вывода:
1. Определить какой протокол в этом файле не представляется возможным, мона только догадываться.
2. Если хотите, что бы кто-то что-то реально мог определить(или по крайней мере попытаться), НЕ ПИШИТЕ ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ MP3!
Вот собственно и все...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Янв 2005 17:18:26 #
Что-то мне кажется, что это сплошные помехи от компьютера или еще чего-то плюс какие-то обрывки RTTY.
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 19:00:10 · Поправил: Slavik #
Ок, все ясно. Будем слать в ЗИПе! Сигнал этот исходит от одной из ВЧ. Передатчик один на весь спектр.
Не помехи однозначно, т.к. тоже самое принимается у нас здесь в нескольких местах.
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 19:08:41 #
SergUA6
в каком формате, подскажите, наиболее оптимально записывать такие вещи для детального изучения ???
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 19:10:45 #
john_qkk
моему любопытству, кстати, было бы спокойнее с такой идеей...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 19:47:57 · Поправил: SergUA6 #
Slavik
В любом, который не искажает истинную форму и фазовые соотношения в сигнале, по крайней мере wav формат это обеспечивает, правда ценой приличного об'ема, и то это "чистый" wav, иногда под "маской" wav скрываются различного рода mpeg'и, что легко в прочем определяется в свойствах файла.
p.s. По мимо прочего не стоит "жульничать" и ставить 8-ми битное кодирование в том же wav'е лучше 16 бит.
p.p.s Файлы wav пока качаются нормально, их-то не обязательно zip'ом ужимать...
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 20:04:32 #
SergUA6
как ни странно, но я в деле MP3, WAV и т.д. достаточно неопытен... Вашу информацию, естественно, приму к сведению. Спасибо.
Что касается 14152, то скорее всего этот сигнал используется у нас здесь для местной, так сказать связи. Вместо УКВ релеек :)) Прохода, например нет на 14 мГц, а он все слышен и слышен. Да и к тому же с кем по нашей республике, извините, общаться на 14 мГц ???
