Дата: 11 Янв 2005 09:42:00 · Поправил: marvel
Посольство Вьетнама на Б. Пироговской (общий вид)
Какая-то штыревая антенна вертикальной поляризации
На фото видна растянутая ВГД или ВГДШ...
Видно также, что антенна растянута по периметру зданий
Логопериодическая антенна КВ (R&S???) на крыше итальянского посольства на ул. Веснина
Антенна вертикальной поляризации с тюнером фирмы R&S (как на французском посольстве)
Дата: 11 Янв 2005 09:52:26
Аналогичные усы(последнее фото) есть, также, на французском посольстве :))
Дата: 11 Янв 2005 10:22:46
Не замел надпись над последней фотографией :(((
Дата: 11 Янв 2005 11:41:15
Граждане, а подобные "усы" - это насколько я понял диполь? Какая полоса пропускания у подобных девайсов? Может ли эта антена работать как передающая?
Заранее благодарен за ответы.
Дата: 11 Янв 2005 11:49:47
Конечно может! До киловатта :)))
А называется она HX002.
Дата: 11 Янв 2005 11:51:27
1.6 - 30 МГц
Дата: 11 Янв 2005 11:57:20
Похожа на R&S HA230.
Дата: 11 Янв 2005 11:57:27
Гм... Насколько я понял, такая полосочка получается благодаря загадочному содержимому коробочки к которой эти самые усы крепятся?
Кстати, а какой примерно "размах" каждой пары усов?
Дата: 11 Янв 2005 11:58:58
насчет ВГДШ ты мил человек промахнулся.... не ВГДШ это.......
Дата: 11 Янв 2005 11:59:11
Неа :))
Это именно HX002 :))
Дата: 11 Янв 2005 12:00:09
Дата: 11 Янв 2005 12:02:18 · Поправил: marvel
haba
А что тогда?
Дата: 11 Янв 2005 12:45:25
Lorenz
Дык я о второй фотке сверху.
Вот данные на трансформатор от HX002 где бы раздобыть?
А прототип сего девайса летом попробую.
Дата: 11 Янв 2005 13:16:23
БЕГЕМОТ
Да... Очень похоже :))
Дата: 11 Янв 2005 15:13:07
"Загадочная коробочка" это отличный киловаттный дискретный тюнер:)
Дата: 11 Янв 2005 19:29:11
Ware
А что у него внутри? Вариация на тему обычно П-контура или что похитрее? И вообще, по какому критерию (набору критериев) в подобных девайсах согласуется диполь с фидером? Или там все намного сложнее?
Заранее благодарен за ответ.
Дата: 11 Янв 2005 19:42:36
Критерий один - согласование по активному сопротивлению и компенсация реактивной составляющей) Как реализовано конкретно вряд ли кто подробно расскажет.
Дата: 11 Янв 2005 20:09:24
Конкретно какая схема у этого тюнера я не знаю. Знаю только технические характеристики. Обычно в серьезной профессиональной технике, тем более КВ, применяются довольно сложные схемы (в отличие от радиолюбительских Г- и Т-образных схем).
В качестве примера приведу упрощенную схему тюнера от морской КВ радиостанции фирмы FURUNO:
Дата: 11 Янв 2005 21:20:25
По поводу якобы ВГДШ.
Это наверное ромбическая антенна. На одном конце она должна запитываться, а на другом должно быть активное сопротивление.
Дата: 12 Янв 2005 09:20:05 · Поправил: marvel
White Noise
Да, да, точно ромб!
Так ошибиться -((
Сейчас только заметил на более подробном снимке что лучи сходятся под углом где-то примерно 30 градусов
