Дата: 23 Мар 2005 10:53:27
Прохожий, nemo2, а можно у вас так скромно поинтересоваться - вы при помощи этой схемы действительно сможете организовать "неофициальный" АПК RS-1000 ?
А скачать саму программу можно где-нибудь?
Дата: 23 Мар 2005 10:55:49
Прбовал с какой то из первых версий, подходит. А вот с RS Turbo не идет - там уже более сложный интерфейс на pic и несколько модифицированый AR8200. У знакомых на фирме есть, но разбирать боюсь из-за высокой стоимости.
Дата: 23 Мар 2005 11:05:39
:)))lехну что-вы. Конечно нет. Надо покупать в Радиосервисе. Есть просто любители попаять контролеры ;)))
А софт на ХакерРоссия посмотрите. Если дадут. Мои пароли и явки давно от них полученные они не признают :((
Дата: 23 Мар 2005 11:13:21
Дата: 24 Мар 2005 01:32:03
lех
Реализовал уже нескролько. Программу тоже могу скинуть.
Дата: 24 Мар 2005 01:47:33 · Поправил: Администратор
Прохожий С турбо и не пойдет, а вот с Лайт я и хочу попробовать как-нибудь. Все таки RS-1000 под дос(?) а лайт посвежее будет. Вопрос именно по работе подзвучки. Она работала?
Последний релиз
http://www.radioservice.ru/files/RS%20lights.exe
Сори с этой версией на пробывал (но обязательно проверю). Пробывал с какой то из первых версий. Она тоже была досовой и отличалась от основной наличием дополнительного модуля для для роверки проводных линий, там еще пбыла приставка конвертер. Кстати досовая версия прекрасно работает и под всеми виндами, включая NT, W2K, XP. Единственная проблема не пошла на новом ноуте "P4" - при запуске сразу выдает какой то time eror... и вываливается. На "p3" все было еще в порядке. Кстати прога требует минимум ресурсов и в большинстве случаев, чтобы не таскать с собой по объектам новую машину, пользую древний как мамонт ноут 386, купленный специально для этих целей за 800р. |
Дата: 24 Мар 2005 01:52:23
Кстати не пойму вашего скепсиса - для вас схема неимоверно сложная или наоборот по вашему мнению там в схеме необходимо 5ГГб оперативки и 4 процессора? Я же написал, что схема содрана мною с контроллера приобретенного в свое время в "Радиосервисе".
Дата: 24 Мар 2005 03:00:34
Дата: 24 Мар 2005 08:35:33 · Поправил: nemo2
Прохожий
Увы с ней вообще не работает. Подозреваю, что интерфейс к ней уже содержал какойто микроконтроллер, т.к. проога пишет: "нет отклика от контроллера". Приемник даже не управляется.
жаль жаль, а счастье было так близко. Ну что ж, нам и RS-1000 подойдет. Если не затруднит, скиньте программу. Та что у меня есть на ноуте запускаться никак не хочет. Попробую тоже взять древнюю машину.
ЗЫ У меня в ноуте и сом порта нет. Может поэтому глючит. Надо разбираться.
Дата: 24 Мар 2005 09:05:51
Прога призапуске сканирует порты с 1 по 4, если их нет вываливается с какойто ошибкой. Плюс еще на новых машинах какаято ошибка Time Eror. У меня на 3 пне работала на 4 не хочет. У колеги какойто Селерон 3 пня у него таже ошибка. Прогу скину на почту завтра или в понедельник. Сегодня нет чемодана с техникой под рукой.
Дата: 24 Мар 2005 09:10:46
Прохожий
Заранее благодарен
Дата: 06 Май 2005 15:28:17
Прохожий а с RS-lights не пробовали запускать?
Значит ввиду наличия RS-1100 ( с софтом, древним и не удобным)запустил все это железо с AR-5000 под управлением RS-lights скаченного с сайта Радиосервиса - все завелось с пол пинка. Тесты делаются, приемник управляется.
Дата: 06 Май 2005 15:44:39
nemo2
Простите,что встреваю, но любопытно, зачем нужно переделывать AR8200 под ПЧ 45 МГц, какая причина ?
Дата: 06 Май 2005 15:50:37
dovalep
Мне не нужно :)) Это фото с диска Радиосервиса, а я както не спрашивал с какой пч они работают.
Для скоростных комплексов. Если железо БПФ позволяет такую полосу обработать.
Дата: 06 Май 2005 15:59:00 · Поправил: dovalep
nemo2
Ясно, спасибо Вам.
Дата: 08 Май 2005 04:24:46
Железо то что я схемку скидывал или другое?
Дата: 08 Май 2005 04:35:04
Видел в форуме фото Вашего рабочего места с AOR, в поле зрения попал Ваш ноут. Видимо род деятельности накладывает свои вкусы в технике - у меня такой же :-). Если не секрет за сколько AOR взяли?
Дата: 08 Май 2005 09:33:09
Прохожий
Само собой уже залез посмотреть :) - нет, другое. Позже фото сделаю. Там два MAX232, подзвучка немного отличается и какой - то PIC стоит.
Если не секрет за сколько AOR взяли? Я вам в письме отвечу - вдруг потом продать захочу, а народ барыгой назовет :))
В продолжении о железе радиосервиса - Вы их антенну RS-A пробовали. Что-то я не в восторге. Прицепил ее через 4 метра кабеля с двойным экраном (RG-8X), на другой вход поставил штырь и переключал на одних и тех же сигналах с одной на другую - фигня полная. Штырь лучше работает. Вот и не пойму - это у меня такой экземпляр, или общий диагноз. Смотрел по S-метру.
Дата: 08 Май 2005 12:26:31
Пробовал - тоже не в восторге. Какое то Г...
Дата: 08 Май 2005 13:23:43
Контроллер RS 1100
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kontroller_rs_1100.jpg) |
Дата: 11 Май 2005 01:47:08
А как по насчет срисовать схемку и считать Atmel. Было бы неплохо.
Дата: 11 Май 2005 02:15:35
это точно
Дата: 11 Май 2005 07:55:13
Тут я пасс. Не мой уровень :(
Дата: 11 Май 2005 07:56:20
Печально :-(
Дата: 11 Май 2005 08:57:33
ATMEL имеет отношение к шине управления переферийными устройствами. У меня например таковых нет. Больший интерес представляет возможность работы с Light, правильно? вот тут надо будет попробовать разобраться, раз ваша схема с ней не заработала (если конечно Atmel тут роль не играет???)
Сделаю детальные фото для совместного анализа. Ну а про считать уже писал - не мой уровень.
Дата: 11 Май 2005 09:49:33
Зранее большое спасибо! Если не затруднит, скиньте пожалуйста детальные фото на мыло.
Дата: 11 Май 2005 12:47:46
и мне тоже если не сложно
Дата: 18 Май 2005 09:21:37
Дата: 18 Май 2005 09:23:15
Извиняюсь, забыл куки включить.
Дата: 18 Май 2005 09:42:51
Точные частоты закладок используемых сегодня в РФ около 6 гГц. Короткий пакет.
Чем ЛОВИТЬ КОРОТКИЙ ПАКЕТ думайте сами.
