На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ASU1956, Nefteugansk24, Фотограф, rw6hrm, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Закладки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 11 Янв 2005 12:41:15 #
Уважаемые независимые Эксперты выскажите пожалуйста свое мнение о ПАК радиоконтроля таких как: "Омега"; "Патруль"; "Квадрат" или другие вам известные. Они стоят таких денег или это попса? И какой заслуживает большего уважения?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Янв 2005 14:36:35 #
http://www.nelk.ru/out_e.php?id=560&PHPSESSID=1b639fa18cf8268fceab5f8e3f22dd83
Партуль - больше для надзора за радиосвязью (центров радиоконтроля)
http://www.novocom.ru/products/default.asp?I=230
Омега - приобретается в основном для выявления СТС. Делается на базе AR-5000. Никто не мешает использовать его софт и для радиомониторинга.
Позвоните лучше в обе конторы , договоритесь на посмотреть, сами ручками пощупайте и поймете что лучше. Ра, не забудьте про радиосервис.
http://www.radioservice.ru/items.php?section=1&cur_page=0&under_section=0&session_id=e448592406653febfc3d00b7b9df4afa
может что у них подберете
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Янв 2005 21:00:37 #
Чисто субьективно-Квадрат мне понравился.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Янв 2005 10:08:30 #
просто сравните внешний вид конторллеров
Контроллер и ПО RS turbo (самый низ таблицы)на
И фото КВАДРАТА на
http://www.detektor.ru/products_020_060.php?p=0
Выводы делает каждый сам
Дата: 12 Янв 2005 19:03:42 · Поправил: Администратор #
Спасибо вам nemo за отклик.
да, задача выявления СТС.
Обязательно должна быть пеленгация любых излучений, для облегчения анализа зафиксированных частот, мусора нынче в эфире много.
Товарищи!!!
не стесняйтесь, делитесь своими впечатлениями о комплексах как + так и -
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Янв 2005 21:07:23 #
Тогда вопросы:
1. Бюджет
2. Диапазон частот (с конвертором или нет соответственно)
3. Скорострельность (Быстрый панарамный анализ типа больше 30 МГц в сек)
4. Многоканальность (сколько помещение надо сразу держать на контроле - это подразумевает антенный коммутатор. Если да, то на сколько помещений)
5. Есть ли свое оборудование (приемник).
6. Наличие компьютера (если ноут, то лучше взять или с комплексом, или сам купи рекомендуемый производителем
7. Мобильность, портативность
Для начала хватит вопросов
Дата: 13 Янв 2005 06:40:27 #
Для работы на территории заказчика, следовательно:
1. Мобильный.
2. С хорошей комплектацией для качественной работы в различных ситуациях.
3. Стоить не дешево.
Кто встречал или точно знает СТС выше 3ГГц, и на каких частотах?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Янв 2005 09:46:43 #
А OSCOR не желаете?
http://www.reicom.ru/oscor.html
под все три пункта подходит, даже принтер встроенный имеет для распечатывания спектра сигнала.
Выше трех ГГц есть, но я например только слышал об оных. Да и применять их сложнее чем на 400 МГц. Отражение, затухание, спец приемник или конвертор и т.д.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Янв 2005 11:49:12 · Поправил: nemo2 #
то, что вам написал egor на sec отчасти неверно. И дект турбо видит и gsm и cdma. Тем более если истользовать режим накопления и выставить полосу не все 3 ГГц, а 860-965 если хотите узреть БС (но вам это и не надо), а вот не найти GSM трубку в диапазоне 900-930 МГц даже на простой приемник - суметь надо. CDMA тоже виден, пожуже но виден. Но вам ведь нужен факт работы трубки в ближней зоне, а это вы найдете - дело опыта. Мы на OSCORE блокираторы сотовых настраивали. Все там отлично видно. и на омеге этот фокус проделывали. Если БС очень близко и ее моща превышала уровень помехового сигнала, то чтобы не повышать дурь во всем диапазоне мы смотрели частоты работы конкретной БС и зашумляли там пару мегогерц.
При том, что сегодня все больше используются закладки с цифровой маскировкой на мой взгляд важны следующие вещи - скоростной приемник с хорошим чутьем, Антенны - сравнивать уровни сигналов. Сами понимаете, ближнюю зону пусть даже в цифровых передатчиках никто не отменял.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Янв 2005 12:38:48 #
Уважаемый SVN, рекомендую посетить выставку в крокусе "технологии безопасности". Радиосервис будет, ново будет, ИКМЦ, нелк, РЭИ, иркос. Такая возможность не гонять по всей Москве и посмотреть все комплексы в примерно равных условиях до осени не будет. Я так там пару дней точно проведу.
Дата: 14 Янв 2005 17:24:49 #
Да вы правы, я хоть и из центра России, но эту выставку планирую посетить. Ещё раз Вам nemo спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Янв 2005 17:33:46 · Поправил: nemo2 #
Как выберете - напишите на чем остановились - покритикуем - похвалим.
Дата: 14 Янв 2005 17:55:29 #
Хорошо напишу. Рекламного материала много, все белые и пушистые, вот и решил ЭКСПЛУАТАТОРОВ послушать.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Янв 2005 18:05:30 #
дак вы их не слушайте, а пусть покажут работу комплексов .Пусть вам хоть GSM как видится покажут. Антенны оцените, на базе каких приемников делают . С Иркосом осторожней:) Рембовский всех шпионами считает. Для выявления радиосигналов там должно быть нормальное место. В крокусе не только охрана с портативками бегает, а даже продавцы в магазине рядом.
Дата: 14 Янв 2005 19:12:49 #
Кстати об Антеннах, на что следует обращать внимание?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Янв 2005 19:33:54 #
Это лучше у стареишин спросить. Я обычно пользовал то, что давали в комплекте. Не везде DA-3000 можно развернуть. А так, как обычно - диапазон частот (чтобы приемник перекрывался) Коэф усиления на различных частотах. И если придется брать антенну с длинным коаксиалом, то уж параметры кабеля играют далеко не последнюю роль. На этот счет OSCOR хорош. Там и дискоконус в комплекте есть. Но никто не мешает антенну отдельно купить
Alexii
Дата: 15 Янв 2005 02:08:30 #
У OSCORa приемник до 1505 Мгц, а дисконус идет через конвертер, так что внешняя антенна не поможет.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Янв 2005 12:21:33 #
Вот не знал. Обязательно спрошу. Это конечно не смертельно, но всеже об этом лучше знать. На верхних диапазонах все через конвертер работают, мы даже к анализатору спектра его приспособили, но 1500 мГц? По тех описанию дискоконус как раз от 1500 до 3000 идет http://www.reicom.ru/oscor1.html
Хотя не пойму, кто мешает в гнездо 15 внешнюю антенну вставить?
Эх, был бы бюджет хороший, я бы потестил все это хозяйство с умными дядьками и реальными закладками. Конечно нет ничего лучше анализатора спектра с приличной программой, но это уже совсем другая история. На базе AR-5000 вполне приличные комплексы получаются. Нам же не надо проводить метрологические измерения, а выявить факт работы закладки на нем вполне реально.
А про OSCOR несколько лет назад такая байка ходила. Сначала чтото новое покажут на выставке наши умельцы, а через несколько лет(месяцев) эта функция в оскоре появляется :0)
Дата: 18 Янв 2005 09:47:36 #
Кто-нибудь с fs300 Rohde&Shwartz (анализатор) работал?
Дата: 18 Янв 2005 11:16:35 #
to SVN думаю этот дивайс или его родный брат должен быть на февральской выставке технологии безопасности.... кажется на прошлом интерполитехе RS это показывал на своем стенде
Дата: 29 Янв 2005 15:19:39 #
Доброго времени суток!
Я в Киеве уже два года пользуюсь Digiscan-2000 v.2.0. Каких-либо сбоев, претензий к системе не имею, кроме как - имеется необходимость в посл. и парал. портах для ключа и сканера. Сейчас, якобы, существуют USB-ключи, но за них хотят денег. Жаба давит платить. Приемников два - AOR-5000 и AOR-8200 mk3. С каждым комплекс трудится одинаково хорошо.
Дата: 22 Мар 2005 02:04:51 #
Defense
На моглибы снять и прислать дамп с ключа. Очень нужно!
rviktorovich@rambler.ru
PS Есть схема контроллера на АПК "RS1000" если кому надо могу скинуть.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 22 Мар 2005 08:51:42 #
т.е. схема? это к той проге, которая в инете ходит? Управление приемником есть, а аккустические тесты не делает из-за отсутствия родного контроллера?
Дайте плиз посмотреть nemo-net(собака)mtu-net.ru
Дата: 22 Мар 2005 09:02:50 #
Прохожий, киньте еще пожалуйста на info@radioscanner.ru
Дата: 22 Мар 2005 10:50:18 #
скину схемку желающим 23 марта, сейчас извините запака по работе.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Мар 2005 23:11:05 #
и мне пожалуйста
Дата: 23 Мар 2005 07:37:57 #
Схемку разослал. Надеюсь уважаемый Медведев выложит и на всеобщее обозрение. Просьба сильно не критиковать, т.к. на компе рисовал ее по быстрому. У меня она валялась нарисованная от руки на клочке бумаги. Срисовывал (восстанавливал) схему с заводского изделия. Повторял ее 3 разаБ, все экземпляры уже долгое время в пользовании. Забыл указать транзисторы в схеме 3102 и 3107 соответсвенно. Номиналы R2 и R3 приходится подбирать в зависимости от коэффициента ус. Транзистора Т1. в последнем образце сделал проще - поставил подстроечник и задал через него смещение на базу.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Мар 2005 10:06:13 #
Большое спасибо. Она и есть. Управление приемником + подзвучка.
ЗЫ. И если это у вас называется по быстренькому... Супер! У меня по быстренькому так не получается :)
Дата: 23 Мар 2005 10:38:50 #
Заводской контроллер с ПО в свое время покупали на фирму за полторы штуки зеленых, а себестоимость железа оказалась совсем ничего. Все это было на SMD компонентах в разъеме LPT. Кстати АПК RS1000 после тренировок оператора работает довольно эффективно. На счету моего чемоданчика с 10 реально найденных закладок. Пользуйтесь. Если будут вопросы можно на ящик rviktorovich@rambler.ru.
PS
Если кто имеет DigiScan2000. есть огромная нескромная просьба снять дамп с ключа для эмулятора.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Мар 2005 10:48:58 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rs1000.zip
Прохожий а с RS-lights не пробовали запускать?
 Страница:  1  2  3  »»
