На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ uve, lecha60, Хайо, ew2abc, Larr, Iceman, Edd, Tymmmi, cosmo38, GUS, Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Просто красивый дискоконус от "Сапфира"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Янв 2005 14:23:25 · Поправил: Ware (10 Май 2020 16:08:07) #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2005 15:04:37 · Поправил: Ware (10 Май 2020 16:08:37) #
Так это ж от Сапфира, называется АСНЕ/2-5
Мачту бы я от него вот эту железную и неудобную купил - несколько колен.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2005 15:05:21 #
PS: левая антенна на поддиапазоны 2-5, правая - на поддиапазон 1 (40-46 МГц)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Окт 2010 00:57:49 #
ктонибудь анализитором её смотрел?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 24 Июл 2018 17:58:41 #
Всем привет, скажите, а где производились такие антенны? часом не на НПО МУССОН (радиозавод им. Калмыкова) в Севастополе?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июл 2018 18:42:28 #
В Воронеже и производились, там же, где и сами Сапфиры.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июл 2018 18:44:56 #
Кстати, Сапфироподобные станции на Муссоне тоже производились, с системой Select V. На редкость гнусное поделие.
В мск они были слышны в эфире:
Таблица частот: 47.2500 МГц
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 24 Июл 2018 18:51:10 #
Техописания к антеннам шли отдельными книжечками, увы не сохранились. В основном мануале есть чертежи автомобильной антенны ПСС.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 08 Май 2020 22:31:11 #
Здравствуйте,ни у кого не сохранилось подробного описания процесса сборки дискоконуса диапазона 33-58МГц (УГ2.092.044-01).Есть паспорт на эту антенну,но он малоинформативен..С уважением,Виталий.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Май 2020 12:18:08 #
Thin
Зачем он вам? Там ошибиться не с чем, кроме как с длиной прутиков. Длинные вниз (конус), короткие наверх (диск).
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Май 2020 10:31:02 #
Вот поэтому и хочу узнать-как правильно его собирать-очень много нюансов в конструкции дискоконуса. Можно еще было бы глянуть фотографию собранной антенны,да к сожалению ни одного фото не нашел.Кстати кто-нибудь мерил его характеристики (рабочий диапазон,ксв) с установленной и снятой катушкой?.
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2020 10:42:51 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2020 10:55:31) #
Thin
Какие нюансы? Выкладывайте фото-вопросы, посмотрим.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Май 2020 11:52:54 #
Там в буквенно-циферном коде изделия уже зашифровано как он будет работать по всему диапазону.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Май 2020 13:29:11 #
Скажите,Вы имели дело с данной антенной?
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2020 14:29:30 #
Thin
Да, но если вы еще будете затягивать суть вопросов, я потеряю интерес к ответам.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2020 16:04:10 #
Так это то у вас и есть то самое "муссоновское" поделие от тех самых сапфироподобных ЛБ "Муссонов", что некогда производились на этом кажется уже погибшем заводе. На редкость гнусное изделие даже в сравнению с "Сапфиром", на это будто намекают его децимальные номера с литерами УГ :)
С его (муссоновскими) антеннами тут вряд ли кто сталкивался. Разве что тут остались спецы с конторы на Студенческой, что в 90-е обслуживала репу 47.250 и использовала эти Муссоны. Довольно быстро от них отказались в пользу прекрасных и поныне рст Моторола Radius m208. Но не помню, чтоб даже у них где-то были эти дисконы, вроде они заказывали станции без них.
Насчет нюансов - скиньте сюда скан паспорта вашей УГ2, может что и подскажу.
Сапфировский вариант стационарного ЛБ дискона на моем скане выше. Может найду и фото. Аналогичный шёл к армейским станциям типа Айва-РЦ, что широко применялись в ПВ и ВВ. Такие дисконы с поддержкой элементов конуса (как на рисунке выше) были некогда установлены на Управлении пожарной охраны Московской области, когда им внедрили Сапфиры поддиапазона 40-46 МГц. К войсковым станциям шёл ещё второй вариант дискона под наименованием ШДА-3 (30-80 МГц). У меня такой дискон установлен на крыше. Он исполнен в складном облегченном варианте, использовался в основном для подвижных быстроразвертываемых станций и устанавливался на 11м полутелескопе.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Май 2020 16:10:36 #
Для начала подскажите-в какой последовательности собирается эта антенна,мачта состоит из 6-и труб-2 коротких,четыре более длинных, с нижним коленом понятно-там прорезь под кабель,остальные устанавливаются в какой очередности? К сожалению не отфотографировал полностью все элементы антенны,а на работу попаду скорее всего послезавтра..Будем исходить из тех фото,которые у меня есть..
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2020 16:47:39 #
Что-что, а слесарка на Муссоне была отличная :)
PS: по этой фото ничего не определишь совсем, надо видеть исполнение центрального изолятора, элементов антенны.
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2020 19:23:06 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2020 19:33:28) #
Thin
На нижем колене отверстие под вывод кабеля. На верхем - винт под КЗ шлейф. С коленами не ошибетесь. Они в целом ставятся как угодно, но у верхнего колена на нижний фланец крепятся откосы конуса. Откосы не должны гнуть прутики конуса. Если поставить неверное по длине колено наверх, то будет изгиб прутьев конуса.
Вам верно сказали, выкладывайте все, там будет понятно что и как. Сейчас, уйму лет спустя, уже не все помнится.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Май 2020 19:53:09 #
Паспорт на антенну дискоконусную Уг2.092.044 и Уг2.092.044-01 ПС альбом №4
Антенна УГ2.092.044 ПС Дискоконусная(АСНЕ 2-5)для радиостанций "муссон"
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2020 20:01:33 #
Thin
Нафига в дежавю? Этот формат 20 лет назад умер. Сейчас ради него искать вьювер...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 10 Май 2020 20:42:06 #
Thin
Строго говоря, Уг и УГ - разные коды. В описании файла лучше эту неточность поправить и написать правильно - Уг2...
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Май 2020 21:02:18 · Поправил: Thin (10 Май 2020 21:03:14) #
Специально для Kim Mathers-
Антенна Уг2.092.044 ПС Дискоконусная(АСНЕ 2-5)для радиостанций "муссон" в PDF формате
https://yadi.sk/d/htzeVe23xjVYRw
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2020 22:18:37 #
Thin
За давностью лет происходящих событий я ошибся с "похожестью" дискона от ЛБ Сапфира и его армейского собрата. Либо их было 2 варианта.
В любом случае, армейские выглядят вот так:
То есть конус тросовый, тогда как ДКА от Сапфира имела жёсткий конус с поддерживающими элементами. Вот как раз последние циклопические конструкции с жёстким конусом и стояли у наших подмосковных пожарных в середине 90-х.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 12 Май 2020 10:29:29 #
Подкинули мне книжечку-"Руководство по эксплуатации р/ст МУССОН-304;305;319;323 альбом №1 Уг1.100.001РЭ", в нём же указаны процессы сборки и установки различных автомобильных и базовых антенн,в том числе и дискоконусных антенн Уг2.092.044 (АСНЕ 2-5) и Уг2.092.044-01
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2020 11:40:26 #
Thin
Спасибо за сканы! Вот уж не думал, что где-нибудь когда-нибудь ещё всплывут эти изделия. Судя по описанию, на Муссоне был комплект КД на комплекс "Сапфир" и они просто его воспроизводили под своим названием.
Наблюдая в московском эфире работу абонентских ЛБ "Муссонов", которые закупила и начиная с 94 г. использовала одна коммерческая организация, и параллельно с этим следя за обменом подмосковных пожарных, у которых в тот же период времени начали использоваться воронежские "Сапфиры" на ЛБ, сложилось однозначное впечатление о явном преимуществе последних, т.к. качество модуляции и связи "Муссонов" не выдерживало никакой критики (бубнящая мелкая модуляция, постоянные хрусты и т.д.), тогда как Сапфиры всегда отличал бодрый пробивной модуль с ярко выраженным подъемом 6 дБ/октава, как то предписывал ГОСТ и служили они у пожарных довольно долго - до начала 2000х.
Коммерсанты же, устав обслуживать и чинить Муссоны, довольно быстро заменили их на Моторолы.
Кстати, если ЛБ Муссоны я видел именно только такие, как в этом скане выше - с полной клавиатурой и возможностью набора произвольного ИД, то ЛБ "Сапфиры" шли к пожарным в простом варианте с урезанной клавиатурой. Хотя в более позднее время VHF модели Сапфиров мне уже встречались и с полной клавой, как на этих вот Муссонах... Один такой даже стоял у меня дома и неплохо работал, декодируя с эфира Селект 5 ИД и выдавая номера на экран.
Эта модель "Сапфира" запомнилась тем, что имела весьма посредственную блокировку паразитных излучений от работы собственных цифровых микропроцессоров и поэтому при работе генерила кучу помех вокруг себя :)
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 12 Май 2020 16:12:06 #
Не за что,мне вживую муссон 323 не попадался..319-й вроде где-то лежит,без ПЗУ-шки,а без неё-это просто кирпич,а не радиостанция. И всё таки интересно-пользовался ли кто-нибудь таким дискоконусом-интересны характеристики его без грозозащитной катушки-насколько он становится широкополосен..Думаю когда я его соберу-обязательно померю полосу и КСВ без неё.Еще вопрос-антенну ставили прямо на поверхность кровли или задирали на мачту? ведь у нее вес почти 50 кГ.Может,если хватит сил-сниму видеообзор-думаю будет интересно
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2020 17:19:30 #
]Не за что,мне вживую муссон 323 не попадался..319-й вроде где-то лежит,без ПЗУ-шки,а без неё-это просто кирпич,а не радиостанция.
У меня есть зашитые ПЗУшки от двоечных Сапфиров на 148 и 171-173, при желании можно их считать, разобраться в коде и поковыряться...
Правда, в ЛБ версии преселектор перестраиваемый и код отличается.
Широкополосный он, за это не переживайте :) что с катушкой, что без.
Мой складной вот с такой катушкой имеет штатную полосу 30-80, в реале работает на 10% шире по КСВ=3
Ставится он как угодно, но лучше, конечно, задирать :)
Интересно будет посмотреть видеообзор, или хотя бы фотогалерею этой антенны как в текущем виде (элементы), так и в собранном.
Успехов в сборке!
kol
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2020 14:55:36 #
Вот дискон от "Муссона", фото перед демонтажом, стоял у дорожников на базе. Где-то были еще фотографии, поищу. В целом достаточно прилично сделан, но тяжёлый очень и диэлектрические элементы из текстолита от времни и УФ сильно деградировали. Сложен в разобранном виде, ставить негде и нет особо смысла, выбросить рука не поднимается )
Муссоновские станции таки довольно мрачная вещь, есть парочка 323х, хотя функционал на уровне для того времени - селективный и циркулярный вызов, дежурный режим и всё такое.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июл 2020 15:12:15 #
kol
Спасибо за фото!
Получится отфоткать их тоже, раз уж остались они у вас?
Очень интересно было бы оставить их здесь и рассмотреть заново, всё-таки довольно редкое изделие.
Также интересно было бы услышать об опыте их эксплуатации, коли он есть. Опять же - для истории :)
 Страница:  1  2  »»
