На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ andory, John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Прочее —› Что за зверь?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 12 Янв 2005 18:19:21 #
Уважаемые форумчане!
С прошедшими и наступающим Старым Новым Годом!
Досталась мне тут одна железяка со старого разбитого BMW. Это похоже на радиотелефон: в комлекте главный блок, трубка с цифровым набором, динамик, микрофон. Правда ни одного кабеля не сохранилось. Блок черный, большой, увесистый сзади огромные радиаторы. Надпись на шильдике:
BOSCH
SE OF 6
Robert Bosch GmbH
Mobile Kommunikation
Berlin
И все.
Вопрос у меня такой: можно ли эту штуковину (ну, её приёмо-передатчик) приспособить для CB? Может кто-то, что-то подобное встречал и поскажет на каких частотах работает (рабoтала) эта штуковина?
Да, ещё блок имеет замок-защелка. Ключа естественно нет. Но мне однажды удалось открыть его, и занглянуть во внуть. Там куча мала блоков со старыми микросхемами типа 155 серии, несколько больших, наверное процессоры, контроллеры, высокочастотная часть закрыта дополнительными экранами.
Спросите почему "однажды" удалось открыть? Потому-что теперь не получается. И зачем я его закрыл тогда... ;-) Но это не беда, все равно открою. А вот разобраться без какой либо информации никак не могу.
А жаль, добротно сделана железяка и хочетися её приспособить для других мирных целей.
Дата: 12 Янв 2005 18:30:03 #
to wol
Если не ошибаюсь, это один из первых, встраиваемых автомобильных GSM телефонов на стандарт 450NMT (аналоговая связь в районе 450 Mhz) - у немцев имел название сеть C. Для CB разумеется не подойдет..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2005 18:33:47 #
совершенно верно. это С450.
если есть прямые руки то можно попытаться сделать радиостанцию на 450 мгц , выход будет порядка 20 ватт.
Дата: 12 Янв 2005 18:33:54 #
to wol
Извините за описку - подразумевался мобильный телефон стандарта NMT-450,
который не является стандартом GSM.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 12 Янв 2005 18:54:21 #
infort, haba
Спасибо за ответ. Да это неплохо, если так (ну что на 450 и 20 ватт). Хотя 20 это многовато наверное будет...
Руки прямые есть, но вот со временем совсем туго. Но все равно попытаюсь сегодня все же открыть этот блок и попристальней изучить. Он вроде с виду совсем целый, так только краска на корпусе поцарапана.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2005 18:57:49 #
в германии не было NMT.
С450 - был прообразом GSM. аунтефикация абонента производится с помощью симкарты . только она там большая. красивая. как таксофонная.
Дата: 12 Янв 2005 19:38:57 #
To haba
В отношении названия NMT в Германии - принимается.(Но NMT был в Австрии)
И если я не ошибаюсь, немцы имели C450 все-таки в аналоге и только в 1992 году запустили реальный стандарт GSM(который по определению - только в цифре идет). А C450 работал буквально до 1996-1998 года. Симкарта, размером как таксофоная применялась и до недавнего времени (в России также) - аппараты рекламировались как "под нормальную симкарту"(большую), и чуть позже начали выпускаться модели и под "маленькую", как все сейчас. Недаром, все сегодняшние симкарты выламываются из большой -таксофонной.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Янв 2005 19:43:45 #
А мне вот попадался радиотелефон Томагава...
Внушительных размеров алюминиевая тяжелая коробка, она вся являлась радиатором для выходного транзистора. Решил включить. Мощность выходная там что то около 100 ватт вроде. Включил. Поднес к антенне неоновую лампочку-так в руке она засяила ярким малиновым светом.. выключеный авометр стрелочный лежал метрах в 3 в -стрелка на нем только что наружу не вылезла.. а еще занкомый гаишник сказал что такие телефоны они из машин изымают (год 1998 был)
Как то искал в сети описание этого девайса-ничего не нашел...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Янв 2005 19:47:58 #
YURIKK
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2005 19:59:03 #
Блин! Неужели реально 300 Вт?! Этож офигеть!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2005 20:01:06 #
Клевый телефон, я бы такой с удовольствием приобрел по сходной цене:)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Янв 2005 21:32:51 #
Можно вместо микроволновки использовать для жарки яиц :-))))))))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2005 21:43:42 · Поправил: haba #
ну не 300. но ватт 100 там было
то Ware - для коллекции чтоли? говно редкостное внуттрри, я помнится что то подобное под названием СОМО подарил кому то. 3 огромных коробки было, база, усилителей 3 штуки, 2 трубы и 2 антенныы. 97 год по моему был
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2005 21:58:09 #
Я недавно подарил знакомым телефон этой самой немецкой сети, называлась она кстати C-Netz, цифровая на 450 (точнее чуть повыше) мГц. Оператор *T*Mobile*. Размером с хорошую рацию, при включении говорил Einserten Karte. Если вставляешь невыламанную СИМ-ку писал чё то типа Нихит ин орднунг или на подобие, не помню точно. Воообще крайне хорошо сделанный аппарат - литое титановое (скорее всего) шасси, к нему с 2 сторон привёрнуты платы аналоговой и цифровой части соотвественно. Очень добротные экраны. Аккумулятор почти 2 а/часа.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2005 21:58:22 #
Правда говно? А с виду такое всё благородное:(
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 12 Янв 2005 22:42:29 #
Да, таки это С450. Нашел эту надпись на трубке, базе и выносной "аудиосистеме". Ещё нашел в "базе" место для смарткарты, вставил от таксофона - подходит по размерам.
Что касается мощности, то врядли это сотни, скорее десятки ватт, думаю не более двух-трех. Но и это достаточно много на таких частотах.
Открыл таки главный блок. Он разбит на на секции с обеих сторон. С одной стороны - цифровая, с другой аналоговая. В свою очередь каждая из них разбита на отдельные блоки (модули). Все легко демонтируется, все на раземах. Экраны из пружинистой жести, т оже легко снимаются и ставятся на место.
Теперь задача - как отделить цифровую часть от аналоговой. Ясно, что цифровую надо выкинуть нифиг, а вот с аналоговой может кое-что таки получится. Ну по крайней мере аналоговая радиостанция. Было бы неплохо добыть хоть какие нибудь схемы... Хотя бы блок схему. Но на вскид в инете ничего не находится :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Янв 2005 00:59:23 #
чесно. тамагава кстати еще ничего сделана.... более менее. но все остальное тех лет и внешне похожее- это улет :(
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Янв 2005 12:13:32 #
infort
NMT был в Австрии
Не было там никогда НМТ. В Австрии был как и в Германии C-Netz и недолго работала сеть TACS. Если кому интересно, когда-то сети C-Netz еще работали в Португалии и ЮАР. Сейчас ни одной не осталось.
Дата: 13 Янв 2005 16:23:28 #
To WOL
Почитайте эту страничку
http://home.t-online.de/home/dl6int-1/c5/c5idx.htm
Там все о переделке Siemens C5 на любительский диапазон 430-440 Мгц.
Это не Bosch, но схемные принципы одинаковы.
To Nikolay
Целый ряд несовместимых сотовой систем использовался в различных стран на рубеже 70-80-х годов: AMPS/NAMPS (США, Канада, Австралия), HCMTS (Япония), NMT (Скандинавские страны, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Австрия, Саудовская Аравия), С-450 (Германия), TACS (Великобритания и Ирландия), ETAS (Англия, Лондон), RTMS-101H (Италия), Radiocom-2000 (Франция). wol
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Янв 2005 15:20:02 · Поправил: Nikolay #
infort
Тогда ничего круче транка не существовало нигде! NMT появился в 81-м, AMPS - в 83-м.
Какие стандарты 1-го поколения были распространены в Европе в различное время:
Австрия - C-Netz, TACS. NMT там отродясь не было.
Андорра - NMT-450
Бельгия - NMT-450, 900
Болгария - NMT-450
Великобритания - TACS, ETACS
Венгрия - NMT-450 (Восточноевропейский вариант)
Германия - C-Netz
Дания - NMT-450, 900
Ирландия - TACS
Исландия - NMT-450
Испания - NMT-450, TACS
Италия - RTMS (гы, еще бы Алтай сотовым назвали), ETACS
Люксембург - NMT-450, (900 вроде был)
Мальта - ETACS
Нидерланды - NMT-450, 900
Норвегия - NMT-450, 900
Польша - NMT-450
Португалия - C-Netz
Румыния - NMT-450
Финляндия - NMT-450, 900
Франция - RC2000, NMT-450+ (Особый французский вариант)
Чехия - NMT-450 (Вост.евр)
Словакия - NMT-450 (Вост.евр)
Швейцария - NMT-900
Швеция - Comvik, NMT-450, 900
В нескольких странах. бывш Югославии была NMT сеть, но работала на 410 Мгц.
Восточноевропейский вариант NMT несовместим со скандинавским (тем, который используется и в России).
В странах СНГ "первыми" стандартами сотовой связи были NMT-450 и AMPS-800
В Азии очень мого стандартов первого поколения NMT (как скандинавский, так и "азиатский", на Кипре была сеть NMT-900), AMPS-800, TACS.
В Африке примерно такая же картина, как и в Азии:
В части стран был NMT (450, 900 скандинавский вариант), был и TACS (и до сих пор кое-где есть), но в основном AMPS-800.
В Северной и Южной америке были распространены исключительно сети AMPS-800.
В Гренландии работает последняя оставшаяся сеть NMT-900
В Австралии первым стандартом был AMPS-800 (1986-1995), как и в Новой Зеландии (работает до сих пор, уже как часть системы AMPS/DAMPS/CDMA), на тихоокеанских островных государствах были распространены сети AMPS-800.
