На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морская система UAIS
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  38  39  »»Поиск в теме
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Дек 2009 14:59:01 #
Sergijko
У меня 12.3.9.4, все путем с закакчкой.
Может, файрвол блокирует? Можно настройки сравнить.
Aksay VVS
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Дек 2009 18:25:27 #
А Kenwood TK2AT пойдет как приемник АИСа?
lindos
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2009 18:52:59 #
Посмотрите здесь http://www.discriminator.nl/ic/index.html
но по моему там нет этой модели, тогда надо смотреть по схеме.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Дек 2009 19:43:51 · Поправил: ra1amw (28 Дек 2009 19:50:50) #
lindos
Правда пробовал запустить сигнал на Navisailor 4000 что-то он ничего не увидел, надо будет разобраться.
NS-4000 нужен не сигнал, а данные в формате NMEA. - и все будет ОК.
OptionsIOsettings - назначте порт с которого вы будете снимать данные UAIS для передачи для компьютера с картографией NS-4000.
Если у вас все на одном компьютере, немного будет посложнее.
Так как вам надо будет сконфигурировать виртуальный порт.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 26 Янв 2010 21:39:19 #
Дали тут на недельку один приемник пощупать.
На УКВ красота (по сравнению с ICOM R20)
Программа видит вдвое дальше :)
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Мар 2010 12:43:55 #
Коллеги.
А на речных судах устанавливают оборудование UAIS?
sanya221
Тула
Дата: 05 Мар 2010 12:49:09 #
Yaesuist
На судах река-море. При движениии по реке аппаратура может быть отключена.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 05 Мар 2010 14:32:45 #
Уже начинают ставить, UAIS класс B.
Но пока это не обязательно.
duxas
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 12:15:07 #
Доброго времени суток!
Может кто поможет достать документацию по АИС?
Кокретно требуется следующее:
1. Рекомендация ITU-R M.1371 "Технические характеристики Универсальной судовой АИС, ...";
2. Разъяснения IALA(МАМС) по Рекомендациям ITU-R M.1371;
3. Любую другую информацию о структуре сигналов АИС (по демодуляция и декодирование)
Искали в интернете, где можно купить, но ни в одной организации, торгующих подобными документами именно этих Рекомендаций и нет. Может не очень хорошо искал, тогда подскажите, буду благодарен.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Мар 2010 14:12:33 #
Кое что у меня найдется.
Куда Вам кинуть?
duxas
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 16:03:44 #
mi-699@mail.ru
За ранее благодарю!
duxas
с фев 2010
Дата: 19 Мар 2010 09:50:27 #
ra1amw
Всё получил, спасибо.
Мельком просмотрел, один из документов (IALA) достаточно интересен, но всё же,
как я понимаю, именно в Рекомендации ITU-R M.1371 приводится наиболее полное
описание и спецификации для демодулирования и, особенно, для декодирования самого
сигнала(сообщений). Сейчас у меня не получается даже кодировку ASCII подобрать :-(((
НО всё равно вам очень благодарен за отклик.
У меня есть эти Разьяснения, но почему-то короче (вариант усечённый). Также есть несколько
из Инета скачаных типа рефератов на русском, но там всё коротко, поверхностно, и подозреваю
множество ошибок и описок.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 19 Мар 2010 11:17:16 #
И не сомневайтесь. Там вставляют даже не подозревая ошибки и неточности. Не хочу сказать умышленно. И вероятно система ещё дорабатывается. Протоколы некоторых фирм с мировым именем имеют ошибки. Ещё есть стандарт берегового АИС. Так что удачи Вам тоже.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Мар 2010 01:26:22 #
Помогите лекарством к последней версии SHIPPLOTTER.
duxas
с фев 2010
Дата: 31 Мар 2010 14:28:25 #
Может кто поможет со следующей проблемой!?
Пытаюсь получить со звуковой карты битовый поток сообщений АИС.
С РПУ (PACKET 9600bit) сигнал на звуковую подаётся, в графиках
отлично вижу преамбулу, стартовый флаг. А вот дальше, битовая
последовательность не та. Подозреваю, что с сигналом надо какие-то
преобразования сделать?! В хелпе ShipPlotter в Tutorials->Connecting a receiver
приводится образец графиков входного сигнала(чёрный цвет) и , как я понимаю,
зелёным цветом уже выходная битовая последовательность. Не могу понят
из английского описания как она получается?
И вообще, исходники AISMon очень секретны???
duxas
с фев 2010
Дата: 31 Мар 2010 14:35:50 #
ra1amw
Я вам послал по почте, но, извините, кажется версия старая, ShipPlotter_12_4_4_3_with_crack.
Дата: 11 Июл 2010 16:44:35 #
Досточтимые коллеги!
Чем можно прочитать (точнее, конвертировать в обычный читаемый текстовый файл) log файл с AIS приемника? Как я могу понять, это некоторый стандартный формат, с которым встречаюсь в первый раз. Для пояснения цитирую несколько строк из такого файла:
000656104859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
000656105484: !AIVDM,1,1,,A,144j0UP00e:ACITN9aSMoPLp08BT,0*1D
000656105859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
000656106375: !AIVDM,1,1,,A,144hs8P009:@qdLN>ul=D``t0D07,0*69
000656106859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
000656107859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
000656108343: !AIVDM,1,1,,B,144b810001:@Hc2MwJNkP:o20PRE,0*08
000656108859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
000656109859: $GPRMC,162534.73,V,5922.2693,N,01803.2388,E,0.06,0.0,290108,3.7,E,N*17
и т.д.
Как отсюда вытащить координаты, время, и название судна?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Июл 2010 23:12:59 #
Вот зашел по одной ссылке, набрел на сайт, где в режиме реального времени, раз в 100 секю происходит обновление данных АИС о движение морских и река-море судов в мировом океане:
http://www.marinetraffic.com/ais/ru/default.aspx
Интересный информационный ресурс по дислокации судов.
Все суда, оборудованные АИС отражены на карте. Есть возможность наблюдения за судами всех типов (грузовые, танкеры, пассажирские, яхты и т.д.).
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Сен 2010 14:55:09 · Поправил: ra1amw (03 Сен 2010 14:56:07) #
Система UAIS расширяется на внутренних водных путях России.
Подробнее о проекте TrAN:
TRANSAS AIS NETWORK
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Сен 2010 22:46:11 · Поправил: 009 (11 Сен 2010 23:29:03) #
Сегодня попробовал попринимать. Улов маловат конечно, но среди всего затесалась
002734464;Base station 2010-09-11;15:59:02;59.946983N;31.033433E;fix 7;100911 155903;audio[4]
а вот кораблик попался только один, да и тот UNKNOWN и много пришло
DGNSS Broadcast Binary Message100911 174954;audio[17]
Продолжаю разбираться в программе и наблюдать за югом Ладожского озера.
Приемник: Yaesu FT-897
Программа: ShipPlotter
Проблема с картами, приходится наносить в ручную на атласе
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2010 20:56:41 · Поправил: ra1amw (12 Сен 2010 20:57:46) #
Это диф.поправки систем GPS/GLONASS, которые передаются на каналах UAIS для повышения точности определения.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 13 Сен 2010 00:51:34 #
ra1amw
Откуда поступают данные вот на этот сайт АИС:
очень интересно, но на сколько точно по времени и месту?
Помимо всего нашел там интересный фотоархив морских и речных судов, в том числе и за Вашим авторством.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2010 10:29:27 #
"MARINETRAFFIC UAIS RECEIVING STATIONS"
Точность определения зависит от использованного GNSS приемника на борту судна,
а время зависит от интернет канала.Данные передаются на сервер UDP траффиком.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Сен 2010 15:22:27 #
ra1amw
Василий, а у тебя часом нет-ли карт для ShipPlotter для нашего региона (акватория, Нева, юг Ладоги). И еще вопрос. Могу ли я стать береговой приемной станцией?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2010 21:24:23 #
009
Нет, карт нету.
Конечно. Там все описано что для этого надо.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Сен 2010 19:58:11 #
ra1amw
Заинтересовался приемом АИС, т.к. суда река-море иногда в Москву заходят, а я живу всего в 12, 5 км от Канала им.Москвы. Тем более обратил внимание, что оказывается и некоторые пассажирские речные суда оснащены транспондерами АИС (301 проект "Константин Симонов", 646 проект "Мамин-Сибиряк" и как я полагаю еще ряд пассажирских речных судов, которые бегают в Петербург и на Белое море). Кстати "Константин Симонов", отмечен сегодня на карте, стоящим на Неве недалеко от моста Кольцевой автодороги.
В связи с этим хочу спросить, что нужно для приема АИС, имеется у меня в наличии FT-1802 (автомобильная), FT-60R, VX-2R. Какая из них предпочтительнее и не требует переделок?
Второе, где можно скачать не демо-версию, а нормальную рабочую программу для АИС?
ответ можно в личку или rk3dia@mail.ru
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Сен 2010 21:40:39 #
По частоте вроде как все подходят, но паять все же придеться.... нужен выход с дискриминатора.
Форум - Для доступа в этот раздел оценка активности на сайте должна быть не менее 3.0 и доступ к форуму не должен быть ограничен! -здесь было.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Сен 2010 22:22:57 #
Ну тогда для этого стоит прикупить какую-нибудь двоечную станцию (хоть носимую), чтобы не жалко было внутри нее паяльником орудовать. Т.к. в эти я бы не хотел влезать с какими бы то ни было переделками.
Что-нибудь типа FT-11 или Alinko.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Сен 2010 00:31:53 #
Продолжая тему об UAIS, похоже скоро придет ее время и на реке. Сегодня вернулся из короткого круиза М-Углич-М (17-19 сентября) на т/х "Космонавт Гагарин", и вот что я заснял на крыше башни Шлюза№6 Канала им.Москвы:
петлевой вибратор явно не речного диапазона, а VHF на диапазон 156-162 МГц (Морская подвижная служба). Над петлевым вибратором хорошо видна антенна, напоминающая GPS, скорее всего это антенна приемника ГЛОНАСС (для привязки пункта приемной станции UAIS на местности).
Вот эти две антенны крупнее:
Эти антенны повторюсь установлены на крыше башни управления шлюза №6 (г.Икша). Данные скорее всего будут передаваться в Москву в Диспетчерскую Северного речного порта или в диспетчерскую Управления Канала им.Москвы по ведомственной сети Ethernet.
Других предположений нет, ибо диапазон МПС вряд ли заменит собой систему связи в диапазоне 300-336 МГц, да и на других шлюзах с 5 по 1 я таких антенн больше не видел. Похоже, что каналы МПС 87 (161.975 МГц) и 88 (162.025 МГц) будут выделены в Московском регионе и вообще на ВВП России под UAIS, возможно приемники, которые будут ставить на речные суда будут более упрощенные, чем на морских (в этой теме есть фото такого приемника).
Разговаривал сегодня со штурманом теплохода, на котором я ходил в круиз, по поводу внедрения UAIS на речном флоте, так вот, он мне сказал, что скорее всего им так же поставят транспондер совмещенный с ГЛОНАСС.
Тем более, что некоторые теплоходы проектов 301 (на "Константине Симонове" транспондер точно есть) уже оснащены UAIS:
http://www.marinetraffic.com/ais/ru/default.aspx?centerx=30&centery=25&zoom=2&level1=140
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Сен 2010 04:05:19 · Поправил: Klugman (22 Сен 2010 04:07:11) #
На сон грядущий удалось таки победить Sipplotter - первые результаты в Ростове-на-Дону:
частота 162.025, на 161,975 кроме поправок ничего не удалось принять
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
