На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ muha131, Anchares, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морская система UAIS
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  38  39  »»Поиск в теме
Boria
с янв 2011
Дата: 04 Июл 2011 16:10:02 #
В сша один канал не меняется. И он будет работать с периодом 33с. И сканирует он все другие каналы это тоже в пдф смотреть. Я такого в своих устройствах не делал. Много времени будет потрачено на скан. За это время будут терятся пакеты.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 04 Июл 2011 16:15:19 #
да, сварщик не настоящий... :-)
Boria
с янв 2011
Дата: 04 Июл 2011 16:17:06 #
То что я и говорил - у них там еще и настройка напряжения для декодера идет в ручную...
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 09:31:50 · Поправил: StrangerM (05 Июл 2011 10:01:20) #
А скажите, плз, может прожку написать по инициализации, скажем, работа на канале только А (наверное наши суда на Ладоге В не пользуют) и про напряжение для декодера - как эта настройка влияет на работу у-ва. И совсем простой вопрос нет ли программы иммитации АИС сигнала на СОМ порт (типа GpsGate`a)?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 10:00:37 #
to RA1AMW - как я понял, вы находитесь на Поклонке с хорошей аппаратурой. А вот ловить сигнал от судов на Ладоге вам не приходилось?
Boria
с янв 2011
Дата: 05 Июл 2011 10:41:55 #
Если используют сертифицированные транспондеры то все равно они передают на двух каналах. А пороговое у НАССА влияет на прием и лутше его не трогать. А прогу написать на что? И что значит программа иммитации АИС сигнала? Лутше обозначить цель того что вам нужно.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 10:52:09 #
Иммитации АИС сигнала с СОМ порта для отладки картографических программ с приемом АИС. В иммитаторе задается координаты судна (судов). А на экране, пусть shipplottera or openCPN, можно видеть эти суда при правильной настройке этих программ. Кстати, а что делает OZIAPI.dll в папке shipplottera?
Boria
с янв 2011
Дата: 05 Июл 2011 11:11:37 #
Такую программу имитации врядли можно гдето взять и объясню почему. С такой программой что помешает пиратам или просто не нормальным , посылать ложные данные на различные открытые сайты мониторинга через СОМ-Ethernet или shipplotter? Такой программой можно писать на карте кораблями как на стенах пацаны пишут.
Лучше для ваших целей использовать лог файлы снятые в реальной ситуации . И проигрывать его сколько нужно раз. Выключив предварительно любую отправку данных через интернет. И для проверки достаточно одной полной строчки , я приводил выше.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 11:32:39 #
А где б свежую версию shipplotter`a с лекарством достать? Я смотрю она уже с BSB форматом пашет, а я только перевел озимап в BSB (ФЗ+ЛО+Нева+Свирь+ОО)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 11:37:57 #
Спасибо за разяснения, я уж все (окромя шипплоттера настроил) и я думаю, что мой повышенный интерес к сей проблеме скоро упадет до уровня использования.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 14:11:10 #
Да, попалась в пдфе книга
В.М. Кошевой, А.В. Шишкин, В.И. Купровский
Система и устройства
автоматической идентификации судов
ничего такая.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 05 Июл 2011 14:52:51 #
StrangerM
Иногда удается когда прохождение есть.
Все ни как руки не дойдут заменить вертикал на два петлевых вибратора.
Один в сторону ФЗ другой на Ладогу.
Конечно есть.
NMEA Pluse.
Без лекарства работает на прием.
С лекарством открывается возможность передавать в любом формате NMEA предложения.
Включая АИС.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 15:15:28 #
ra1amw - благодарю :-)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2011 19:30:44 · Поправил: StrangerM (05 Июл 2011 20:09:25) #
Запустил примерчик из nmea plus +virtualcom +OpenCPN(CM-93v2)- наверное я в Австралии, в Brisbane.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 06 Июл 2011 11:51:54 #
Запустил от shipplotter`a суда на экране Ози. Вот зачем АПИ.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Июл 2011 16:38:41 #
FURUNO - это в данном случае не антенна GPS
Ast78512
Это точно GPS компас, эту тему мы еще давно на одном из речных форумов обсуждали, комментарии делал человек, который их собственноручно устанавливал на суда.
Вот нашел фото этого самого GPS компаса от "Furuno", название его "SC-50":
блок приемоиндикатора
его антенна, с штырьками против засиживания птицами
та же антенна вид снизу.
автор фото:Д.Шалаев
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Июл 2011 23:52:20 #
Вот нашел еще одно фото, присланное мне моим другом Д.Шалаевым, приемопередатчик АИС:
"Furuno FA-100"
его антенна, это точно антенна от АИС.
weater
какой то
Дата: 10 Июл 2011 05:35:35 · Поправил: weater (10 Июл 2011 08:55:27) #
точнее это антена GPS приемника АИС транспордера
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Июл 2011 16:28:10 #
Обязательно спец приёмник покупать или пойдёт любой с частотой 161.975? Тоесть, мой Р-45.2 пойдёт? От Ростова нахожусь 70 км
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Июл 2011 16:42:33 · Поправил: ra1amw (13 Июл 2011 16:44:26) #
Профессор
Уже обсуждали много раз.
Практический любой, но сигнал надо брать с выхода дискриминатора.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Июл 2011 16:47:28 #
ra1amwно сигнал надо брать с выхода дискриминатора
Тоесть через выход для наушников не получится?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Июл 2011 17:00:21 #
Профессор
Нет, не получиться.
weater
какой то
Дата: 13 Июл 2011 18:25:37 #
если 70 км от водных путей то далеко,не возьмет.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Июл 2011 18:44:54 #
Ясно, тогда будем смотреть онлайн, то что есть! Какой должен быть сигнал, что из себя представляет? На 162.000 есть несущая
weater
какой то
Дата: 13 Июл 2011 18:48:45 #
161975 и 162025 шумодав должен переодически пшикать
weater
какой то
Дата: 13 Июл 2011 18:55:34 #
RK3DIA
а вот еще антена спутникового компаса
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Июл 2011 19:03:16 #
Если именно 161.975 и 162.075 то тишина
weater
какой то
Дата: 13 Июл 2011 19:06:44 #
я и говорю далеко, шумоподавитель не отключайте настройте на максимальную чувствительность,он должен пшыкать,внешне смахивает на помехи
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Июл 2011 19:20:01 #
weater, я думал обычная ТВ антенна с усилителем достанет, оказалось нет
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Июл 2011 01:33:26 #
похоже это тоже от спутникового GPS компаса. Снято на рубке пассажирского теплохода 302 проекта (четырехдек), название увы не помню, так как само судно не фоткал:
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
