Дата: 15 Июл 2011 03:18:07
Сегодня отметился по аис пассажир Александр Пушкин
Дата: 15 Июл 2011 07:50:12
RK3DIA
фотки пассажиров с ммси 9999990 на маринетрафик отображаются не верно, например на пушкине грузится фотка максима горького
Дата: 15 Июл 2011 12:27:36 · Поправил: Boria (15 Июл 2011 12:30:11)
Вот внутренности от ELGR-161/162WRPC-ETH int.COM toTCP/IP-UDP-DHCP
Так выглядит двух канальный приемник - где два канала принимают независимо - друг от друга. Его можно ставить за сто и больше метров от компа. И сэкономить на вч кабеле.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20110715_11.16.02.jpg) |
Дата: 15 Июл 2011 13:44:42
weater
Просто наверное тот кто загружал фото, не нашел именно фото теплохода "А.Пушкин", а загрузил однотипный проект Q-40, "Масим Горький" ходит под управлением компании "Водоходъ" (Москва), а "Александр Пушкин" -"Волга-флот-тур" (Самара).
Дата: 15 Июл 2011 20:02:59
Профессор
я думал обычная ТВ антенна с усилителем достанет, оказалось нет
У меня при приёме самая дальняя цель 229 миль (около 400 км). Приём вёлся в дни "дальних прохождений" вечером обычно.
Ростов-на-Дону это очень большой трафик, вероятность поймать сигнал в "прохождение" очень велик.
Дата: 15 Июл 2011 23:44:21
У меня при проходе 1200км макс дальность приема. Прием в обычные дни стабильно 90км.
Дата: 22 Июл 2011 22:47:48
Boria
а чем декодируется сигнал в Ваших приемниках? которые rs232 ,какая нибудь cmx...?
Дата: 22 Июл 2011 22:49:30
сегодня первый раз увидел судно, аис которого передавал только на одном канале,хотя вчера это же судно шло с двумя каналами
Дата: 22 Июл 2011 23:20:31
Boria, антенна какая?
Дата: 23 Июл 2011 00:38:45
Антенна Четверть волновая. Три противовеса под 90 градусов. Все длины 45 см. Диаметр центрального вибратора 10мм. 30 метров кабеля рж58.
станция 901 по Маринтраффик. Можно посмотреть графики. Уже было 1600 км! В зоне покрытия видны дальние квадратики приема. И можно посмотреть где установлена антенна.
Дата: 24 Июл 2011 18:22:07
Декодер на смх589. Сейчас уже и без нее. Под декодер написана программа с исправлением ошибок. Там даже пересматривается пакет если контрольная сумма не сошлась. И много другого... 1год работы. Приемники будут очень дешевые.
Дата: 24 Июл 2011 20:24:41
Декодер на смх589
, а я не смог ее купить, а cmx7032 еще лучше наверное будет?
Дата: 24 Июл 2011 21:19:22
7032 возможно лутше стоит 30дол 8-9 недель. И надо уметь с ней работать. Правильно ФИ в нее записать и нужен контроллер для этого программа - ради одного устройства нет смысла. ТРАНЗАС брал отладочную плату и вернул ее. И не используют 7032 в своих устройствах. Я ее тоже брал потом после них по договору на две недели и заказывал 7032 . С ней есть нюансы. Все их изложить - надо новую тему. Четыре пдф 2 из которых по 80 страниц и больше.
Дата: 24 Июл 2011 21:25:16
ясно
Дата: 25 Июл 2011 09:32:47
Но почему то все производители используют именно 589. Это ср161-162, насса, и еще у меня был немецкий название не помню.
Дата: 25 Июл 2011 21:32:50 · Поправил: weater (25 Июл 2011 21:57:03)
RK3DIA сегодня еще один пассажирский с аис попался "Александр Невский"
Дата: 26 Июл 2011 01:28:58
Понятно, "Александр Невский" работал раньше от Волгограда.Помнится на нем была в 2007 году радиоэкспедиция "Святой благоверный Великий Князь Александр Невский", со специальным позывным сигналом UE4AAN, у меня кстати есть одноименный Диплом и QSL от них. Руководил радмоэкспедицией Валерий Полтавец (известный в Волгограде радиолюбитель), в составе экспедиции работали его жена, еще кажется старпом этого теплохода помогал. Статья об экспедиции была опубликована в "Радиолюбитель КВ и УКВ" (Беларусском журнале).
Вот такая информация вспомнилась всвязи с эти теплоходом.
Дата: 26 Июл 2011 06:43:27
Да,да,да! Было дело, проводили экспедицию, до Перми ходили... А я как раз в то время старпомом и работал. "Невский" и сейчас от Волгограда работает, ну а я в прошлом году перешёл на спокойную и более высокооплачиваемую работу - в лоцманскую службу речной проводки. АИС на "Невский" поставили этой весной, о чём я и сообщал несколькими страницами раньше.
Дата: 26 Июл 2011 11:01:37
vodopad
а на пассажирах есть морские станции для питера?Если есть то почему же mmsi правильный не вписать в аис ,он в лицензии на морскую станцию прописан должен быть
Дата: 26 Июл 2011 11:25:07
К сожалению, такой информацией не владею... Дело-то новое на реке и как там дело с mmsi обстоит, не знаю. Вроде, какое-то упрощеное решение по АИСам есть для чисто речных судов.
Дата: 26 Июл 2011 14:46:11
Вот еще внутренности АИС(AIS) приемника с GPS,USB,COM,Bluetooth. Встроенная антенна GPS и Bluetooth. Точность определения координат 1-2 м. |
Дата: 27 Июл 2011 21:31:28
vodopad
А "Александр Невский" оказывается сегодня прищел в Москву, вот фото с форума "Инфофлот":
http://www.infoflotforum.ru/index.php?s=b9d46eb630548575a1b104e25c41e409&showtopic=31324&st=190&start=190
Кстати, очень рад знакомству, приятно, что Вы тоже коллега по хобби -радиолюбитель!!!
Если можете, то удовлетворите мое любопытство, на "Александре Невском" сохранилась радиорубка как таковая, пусть и в нерабочем состояни, но что-то в ней оставалось, на момент, когда Вы работали на нем? И если там что-то есть, то какой приемник и передатчик там установлены? |
Дата: 28 Июл 2011 07:12:56
Да нет, радиорубки там уже лет шесть, как не существует - сделали каюту полулюкс, заодно "замуровали" дверь на наружнюю шлюпочную палубу с правого борта и коридорчик маленький тоже((( От такая забота о человеке, точнее о кармане хозяев((( Во многих местах, где должно быть два трапа, оставили по одному. Да, очередную каюту забабахали! В кубрике ресторана всего ОДИН(!!!) трап оставили, хотя раньше было ТРИ, а ведь там порядка двадцати человек проживают! И всего один путь эвакуации... Всю радиоаппаратура на "Невском" находится в ходовой рубке. УКВ "Гранит" Р-24 самой первой модификации, "Ермак СР360"(она же "Motorola GМ360"), которую всё-таки приобрели, наслушавшись моих жалоб на "Гранит"))) Антенку приобрели радиаловскую петлю, хотя продавцы упорно предлагали Anli A100R. Посчитал, что в наших достаточно жёстких условиях пластик долго не протянет. На борту имеется также три старых портативных "Гранита Р-44", которым в 2009 году поменяли аккумуляторы. Там же в рубке находится и "супер" ПВ-КВ трансивер, точнее радиостанция "АНГАРА-РА", которую мы перенесли из радиорубки и установили по требованию Регистра. В этом году весной на т/х "Александр Невский" установили очень много навигационного оборудования: радар CODEN, картплоттер, курсоуказатель и что-то там еще на базе ГЛОНАССА (заставили-таки) и конечно, АИС.
Дата: 31 Июл 2011 02:06:57
vodopad
Специально для Вас размещаю здесь фото, запечатлевшие проход Вашего подопечного-теплохода "Александр Невский" под мостом Ленинградского шоссе на Канале им.Москвы 27 июля с.г.:
и вот еще одна:
правда фото сделаны не мной, а одним из энтузиастов с форума "Инфофлот". |
Дата: 31 Июл 2011 02:49:20
Ух, ты! Спасибо, не ожидал! Классные виды! Хотя мои фотоработы с видом "Невского" хозяева фирмы используют в каталогах и на рекламных щитах города Волгограда. М-дя... Даже не спросив автора(((
Дата: 31 Июл 2011 08:54:47
в суд подайте :)
Дата: 31 Июл 2011 22:07:41
vodopad
А выложите их пожалуйста в раздел "Проекты речных, река-море и морских судов. Фотографии." если можно. Честно говоря я лично очень люблю 588 проект, особенно "Михаил Кутузов", "А.С.Попов", "Космонавт Гагарин", ходил в круизы на этих 588-ых. В этом году 8 августа иду в круиз на проекте 92-016 "Феликсе Дзержинском" (уже второй раз).
Дата: 05 Авг 2011 22:20:04
weater
Слушаю Вашу трансляцию и смотрю АИс поо Вашему участку. Сообщения о прохождении судна того или иного участка не сходится с данными АИС. Видно действительно имеется значительное запаздывание по передаче.
Дата: 08 Авг 2011 11:31:40
Или по приему. Может до шести минут запаздывать.
Дата: 09 Авг 2011 21:46:23
На Севере Ладоги слышно все Невские в районе Ровно+ Паллада яхточка такая :-). До 30-50 км по чистой воде. БС в Приозерски не слышно, я думаю, что там только приемник.
