Дата: 10 Мар 2012 22:37:28
ra1amw
Возможно это Вы ищите:
Kinetic SBS-3
нет, скорей всего эта же контора собирается сделать, что и описанный выше девайс
ТУТ |
Дата: 23 Мар 2012 02:53:40
Не собираемся а уже сделано. Будет скоро окончательный вариант.
Дата: 13 Май 2012 16:07:47
Дата: 13 Май 2012 19:17:46
О, "Алеkzандр Неуский"? Я там си.. работал, то есть! Целых три года! Жаль, я в Волгограде, точнее в ВДСК... В следующий их приход к нам постараюсь сфотографировать их оборудование АIS!
Дата: 15 Май 2012 09:06:30
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 15 Май 2012 11:13:35
Seapass
приятная новость :) а как звук захватывали? Устройство видно в шиппоттере или виртуал аудио кабель ставили?
Дата: 15 Май 2012 13:59:29
Великолепно это как? Супер технический параметр.
Извините за сарказм :) . Инфу если можно например из разряда дальность приема, антенна , высота антенны или сравнителный анализ с чем либо.
Еще лутше кинуть данные на маринтраффик и подержать чтоб все увидели как и что.
самый оптим будет.
А то многие начнут повторять, потратятся а результат будет всего лишь великолепным.
Дата: 15 Май 2012 17:34:32
alexy
В микшере на запись выставил уровень и включил канал "What U Hear" или по русски - "Все что воспроизводится". В программе WRPLUS выставил частоту 162,025МГц, выставил полосу пропускания NFM фильтра от 0 до 10КГц, отключил шумодав, запустил WRPLUS и свернул его.
Запустил ChipPlotter, выбрал пункт Message и стал наблюдать как с каждым принятым пакетом стали появляться информационные строчки.
Boria
Под великолепным подразумеваю что работает и декодирует практически каждый пакет. Дальность приема обусловлена чувствительностью свистка (измеренное 0,5мкв при сш10дб), качеством примененной антенны, условий приема и накопленной статистикой.
По этой причине рассуждать о дальности не могу так как стояла задача проверить СВИСТОК в работе с системой AIS и программой ChipPlotter. |
Дата: 15 Май 2012 20:08:02
Разница при антенне есть. Аис - штука сложная. Нужно проверять на реальной антенне. Кроме чувствительности у приемника есть еще и другие для аис сигналов параметры. Чувствительность может быть и 0.1 мкв а растояние при реальной антене будет 1км. В виду того что перегрузочной способности у увч каскада применика не будет хватать и он будет из за соей большой полосы пропускания ,будет занят усилением вещательных станций. А также избирательность и помехозащищенность. Все это можно долго перечислять, в реалии лучшим параметром - сказать какую антенну, высоту над землей и дальность приема.
Полоса для аиса минимум 12.5-25 при фильтре 7.5кгц уже приема пакета не будет. У Маринтрафик для этого очень хорошая опция с прорисовкой графика. В некоторых форумах ,люди и на телетюнер что-то декодировали.
Если есть такая возможность сообщите номер станции и понаблюдаем,ооочень интересно.
Дата: 15 Май 2012 20:48:14
Boria
Согласен с вами коллега абсолютно. Понятно что для качественного приема и декодирования нужно учитывать много моментов. Только не имею желания постоянно мониторить - просто решил проверить как свисток будет работать с этой системой. Проверил и отписал что на SDR свистульку в 20баксов можно без проблем принимать AIS. А дальше... а дальше лес дремучий... ))
Дата: 02 Июн 2012 21:21:40 · Поправил: navchief (03 Июн 2012 10:02:30)
Дата: 03 Июн 2012 04:09:41
navchief, поправьте ссылку (запятая лишняя).
По pilotplug:
The pin designations in the AIS Pilot Plug are: Pin1 – TxA(-), Pin4 – TxB(+), Pin5 – RxA(-), Pin6 – RxB(+), Pin9 – Shield / Ground.
Important Note: Tx and Rx (Transmit and Receive) are from the perspective of the AIS Transponder
P.S. На сколько я в курсе, там используется протокол RS-422, так что с RS-232 на прямую срастить не получится. Нужен преобразователь интерфейсов.
Дата: 03 Июн 2012 10:23:55
А скрин этого момента можете сделать?
Дата: 03 Июн 2012 11:08:47 · Поправил: Seapass (03 Июн 2012 11:09:08)
Дата: 03 Июн 2012 11:27:35
Спасибо. А вот в семерке такого нету. А через vac у меня чет ничего не декодится.
Дата: 03 Июн 2012 15:49:48
Спасибо, буду искать. Но и разъема такого я не встречал в продаже. Пока подключаюсь таким образом:
alexyУчастник
Дата: 04 Июн 2012 09:53:52 · Поправил: alexy (04 Июн 2012 09:55:03)
Пассажирам повезло, в Сахару на экскурсию на теплоходе сходят :)
 Увеличить |
Дата: 04 Июн 2012 17:28:26
Ошибка, скорее всего вместо Сахары должен быть Саратов. Или программа врет, или неправильно ввели данные на АИС.
alexyУчастник
Дата: 04 Июн 2012 17:33:36
RK3DIA
Да нет, Москва - Самара у них рейс, или Нижний Новгород запамятовал
Дата: 05 Июн 2012 01:50:51
alexy
Да это понятно, значит тогда как направление у них должна быть указана Самара, но что-то или кто-то допустил банальную орфографическую ошибку, вот и вышло Сахара:):)
Так получается это Ваша АИС трансляция отображается на Маринтраффике?
alexyУчастник
Дата: 05 Июн 2012 08:30:10
Иногда, чередую с ж.д вещанием, жду USB DVB приёмник, для более постоянного вещания, если заработает.
alexyУчастник
Дата: 17 Июн 2012 13:24:52 · Поправил: alexy (17 Июн 2012 13:58:23)
Итак что касается АИС и DVB-Dongle
это за сутки, в принципе не сильно отличается от приёма на Winradio305, хотя да вдали всё-таки чутья не хватает, но как дешёвый вариант для крупных портов самое то :) антенна А-1000, кабеля метров 30.
Расстояние приема в морских милях.: Average: 7.07 / Max: 22.59
Записей получено в течении часа.: Distinct Vessels: 3 / Positions: 17
 Увеличить |
Дата: 21 Июн 2012 22:30:41 · Поправил: StrangerM (22 Июн 2012 10:43:48)
Пришла железка DVB-T USB, только запустил на УКВ, попробую словить АИС. Сравню с NASA Engine3. Да, Alexy, спасибо за идею.
Дата: 22 Июн 2012 13:52:46 · Поправил: StrangerM (23 Июн 2012 08:51:53)
Пока принять ничего не удалось. Но у меня сложные условия приема. Окончательно можно проверить будет в августе, привезу с катера приемник АИС NASA Engine3, с ним я ловил, правда лучше вечером.
PS Alexy, почему вы второй канал задали? И .... вы трогали уставки демодулятора в Шипплоттере?
Дата: 23 Июн 2012 20:47:42
Попробовал у себя EzCap 668.
Принимает отлично, но через радиостанцию принимаю более дальние цели.
Антенны разные, DVB подключен к направленной ТВ антенне, отсюда и разница в приёме.
SDR оправдал все мои надежды, будем тестить дальше.
 Увеличить |
Дата: 23 Июн 2012 22:43:07 · Поправил: StrangerM (24 Июн 2012 07:53:21)
У меня пусто, уже подключил LA-31 усилок ТВ. Но и с насой было не всегда, колодец. А кстати, у вас диоды есть? Или вы не заморачиваетесь. Я кд413б припаял, емкость 0.7 пФ. Может зажарил входной усилитель пока паял, но вход был замкнут. Но УКВ ЧМ берет субъективно неплохо на огрызок провода. Антенна осталась J. А приемник ez c E4000.
Дата: 18 Июл 2012 12:11:53
Ну заловил. В Приозерске Палладу.
Дата: 18 Июл 2012 12:47:32
Это моторная яхта.
Дата: 18 Июл 2012 13:32:04 · Поправил: StrangerM (18 Июл 2012 13:42:31)
Да, известно чья. А, кстати, посмотрел расшифровку, кроме Паллады еще вроде сухогруз - 273331310. А може и Паллада, для меня сам факт приема важен, SDR# + Shipplotter, линейный вход и выход аудио соединены шнурком. Антенна 5/8 (вроде, покупная), прямо на вход донгла. Растояние около 3 миль.
alexyУчастник
Дата: 18 Июл 2012 14:10:00
а зачем вам шнурки, поставьте Virtual Audio Cabel
