Дата: 18 Июл 2012 15:29:11
Растояние около 3 миль
Маловато будет.
А что за АNT?
Дата: 18 Июл 2012 16:14:35 · Поправил: StrangerM (18 Июл 2012 16:18:13)
Это так, игры. У меня и так весь экран в значках. Я использую NASA Engine3 c OpenCPN. А антенну я покупал в безпомех (вроде) в прошлом году анли, анси - не помню, без подставки 1000 р. на 145-170 Мгц (опять вроде, укорачивал по их формулам)
Дата: 18 Июл 2012 16:15:59 · Поправил: StrangerM (18 Июл 2012 16:19:14)
Да я поймал и успокоился. Не помню кто из многодечных на НАСА за 20 миль.
Дата: 18 Июл 2012 17:34:24 · Поправил: ra1amw (18 Июл 2012 17:35:13)
Это так, игры.
Жаль.
Я надеялся что найдется энтузиаст закрыть Ладогу на постоянной основе.
Дата: 18 Июл 2012 18:53:13 · Поправил: StrangerM (19 Июл 2012 08:29:52)
Интернета в шхера нет. Кстати, по сравнениюс прошлым годом, наблюдается явное падение активности с АИС сигналами. Вместо Нвских в Ровное чаще ходят другие сухогрузы. Станции в Приозерске (и скорее всего на Валааме ) работают в пассивном режиме. Но тырнет, вот проблема максимум. А сейчас жена уехала в СПб по делам, я остался на катере в Приозерске поработать, да дождь.
PS За программку благодарю, скачал с торрента.
Дата: 23 Июл 2012 15:36:19 · Поправил: ra1amw (23 Июл 2012 15:37:39)
Инфорация по UAIS спутникам:
Exactview-1 AIS tracking satellite - should downlink in S-Band on 2230MHz,2233.333MHz and 2275.110MHz
Дата: 05 Авг 2012 14:40:06
Если что-то нужно закрыть - обращайтесь , есть возможность дать без оплаты AIS - GSM или AIS - Ethernet приемник по всем портам речным и морским. при условии отсылки данных на маринтраффик . Там на приемнике есть еще прямой выход NMEA-0183 RS-232 на комп.
Дата: 06 Авг 2012 14:26:37
Недавно отдыхал в Севастополе. А какой же отдых без самодельного приемника АИС?
Самоделка состоит из:
1) Антенна – 3-элементный «волновой канал» из алюминиевых трубок 10 мм, рассчитана в MMANA.
2) УВЧ на одном транзисторе BF998, описанный в «Very High IP3 LNA for 144 MHz» http://lea.hamradio.si/~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm и настроенный на 162 МГц.
3) Приемник с двойным преобразованием частоты на микросхеме MC3362P, синтезатор частоты сделан на UMA1014T.
А располагался я на Северной, в частном секторе. Антенну поставил на крышу домика, метров 5 от земли получилось. В пределах прямой видимости – вход в бухту, Херсонес и дальше - горизонт просматривается в юго-западном направлении. Открытое море от меня закрывают 9-этажные дома на Радиогорке, а центр города плохо виден из-за деревьев и близко стоящих домов.
В результате, отлично видны суда в пределах 1-2 nm (морская миля, 1852 м).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/ant_162mhz.jpg) |
Дата: 06 Авг 2012 14:41:11
Приемник потребовал тонкой настройки. Частоту приходится выставлять очень точно, в этом мне помогал AIS Monitor. В итоге, добиваюсь, чтобы монитор показывал 97% верных сообщений при 3% поврежденных. Лучше пока не удавалось. Жара этим летом тоже вносит коррективы, похоже, что частота кварца уплывает. Днем при +35 количество ошибок доходит до 30%, поворачиваю подстроечник контура дискриминатора на четверть, чтобы вернуть максимальные Valid=97%.
Еще одно критичное место – фильтр второй ПЧ. Из имевшихся под рукой фильтров, реально заработал только SFU455B (по моим измерениям, полоса пропускания у него около 35 кГц). Отечественные фильтры ФП1П1 -60, -61 отправляют все 100% АИС-сообщений в утиль.
Мой ShipPlotter в окне «Сигнал» показывает результат работы приемника. Зеленая синусоида похожа на правду. Синяя линия, как написано в хелпе, показывает статистику за 100 последних сообщений. Она должна находиться примерно по центру, если это не так, рекомендуют подкрутить +/- 500 Гц. Похоже, что они правы, и как бы мне не пришлось искать термостатированный кварцевый генератор на 9600 кГц для UMA1014 вместо банального китайского кварца.
Приемничек проработал несколько дней. Максимальная дальность для больших кораблей получается около 27nm (50км), наверно там антенна расположена повыше?
Позже, к моему удивлению, были приняты две базовые станции с индексом [BG], Болгария, 20 июля поздно вечером и 21 июля утром. У меня глаза на лоб, сколько-сколько до станции 2070815[BG]? 270 nm? Посмотрев прогноз тропосферного прохождения, я убедился, что это вполне возможно.
Для себя я отметил крайне важные проблемы- стабильность частоты и фильтрация помех. SFU455B, конечно же, хорош, но, в его широкие ворота влезают даже переговоры порта на 156.800 МГц.
Еще периодически слышно «кряканье» компьютера, несмотря на то, что приемник положил в 4 метрах от него и подключил к звуковой карте экранированным проводом с ферритовым цилиндриком. |
Дата: 09 Авг 2012 11:08:26
MC3362P Плохо декодирует сигнал и вообще очень ненадежная чтука, я удивляюсь что она вообще заработала на аис. Она только для звука а GMSK модуляция узкополосная и там все зависит не от фильтра пч а от того как ведет себя дискриминатор в зависимости от частоты. В нормальном виде повышается частота повышается напряжение. В 3362 это не так. т.е. она может принять за три мили сигнал а за одну и более мощный нет. Ее можно поменять на мс13135, будет лучше однозначно. У меня нормально работали приемники с полосой фильтра 7.5 кгц.
Дата: 19 Авг 2012 07:50:01
Вот, кстати, заказал baofeng uv-5r попробую АИС словить на нем.
Дата: 05 Сен 2012 22:17:18
В Питере пока поймать на штатную антенну не удалось. Достану переходник подключу J.
Дата: 24 Сен 2012 23:11:28
Boria
Могу закрыть большой порт. Приёмник не нужен. Нужен rs232 мультипликатор. Ну и serial - ethernet сервер.
Дата: 30 Окт 2012 11:43:15
Есть программка iAIS для мобильных у-в. Я зарегистрировался, получил MMSI(912730033) - и вот я на marinetraffic.com. Т.к. я сейчас на берегу, то я сразу отключился.
Дата: 19 Ноя 2012 09:53:38 · Поправил: StrangerM (19 Ноя 2012 09:54:14)
Получил новый донгл с R820T (16 USD) - теперь принимаю АИС сигнал и дома в условиях сильных помех и наличии массы препятствий в виде строений.
Дата: 25 Мар 2013 17:26:34
Приветствую!
Есть необходимость передавать данные с судового АИС на берег через мобильный интернет. Для этого надо отфильтровать данные своего судна от других данных, для уменьшения трафика(часть трафика в роуминге). Подскажите для этого прогу под Виндоус.
Дата: 25 Мар 2013 17:35:00
прямо такой проги нет. Возможно есть другие способы решить этот вопрос. Какие данные нужно от судового аиса и какие не нужны?
Дата: 25 Мар 2013 20:20:42
igorm_
Не совсем понятен вопрос.
Если нужны данные о позиции, скорости и путевом угле своего судна, то лучше брать с GPS.
(как вариант, при установленном inmarsat-c передавать с него).
Если нужны данные с АИС, то можно выставить в установках ограничение приёма по дистанции и количеству судов)
Дата: 28 Мар 2013 11:13:26
igorm_
Речное судно, практически всегда в зоне приема моб. интернет, но в роуминге. Для слежения за движением судна в реальном времени и для уменьшения трафика из сообщений АИС надо выделить сообщения своего судна, весь вопрос как с наименьшими затратами. При этом судоводитель должен получать от АИС всю информацию. Инфо от АИС выводится на монитор ПК, нав. прога ОПЕН СПН, данные на берег транслируются прогой АИС Диспатчер. Все ок, кроме большого трафика инет, который надо уменьшить.
Дата: 19 Апр 2013 00:51:02 · Поправил: ra1amw (19 Апр 2013 00:51:49)
Дата: 23 Апр 2013 00:06:45
ShipPlotter отказывается закачивать вид со спутника. Настройки не трогал. Карту закачивает нормально. Где покрутить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/plotter.jpg) |
Дата: 23 Апр 2013 04:00:32
Зажми левый шифт и кликни на иконку "MAP". Они там что-то меняли...
P.S. А какая версия ShipPlotter?
Дата: 23 Апр 2013 08:13:18 · Поправил: TDK (23 Апр 2013 09:21:31)
Получилось, спасибо!
какая версия ?
12.4.8. Лекарства нет ли у кого?
Как его колбасит...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ploter.jpg) |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 25 Апр 2013 12:20:14
Вот и до нас дошёл прогресс, в этом сезоне наши прогулочные кораблики получили по AIS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ais_uln.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2013 18:25:46
Как это? |
Дата: 29 Апр 2013 11:56:57
Дата: 15 Май 2013 07:23:52
В Иркутске на Ангаре и Байкале есть смысл поискать AIS на речных?
alexyУчастник
Дата: 16 Май 2013 20:36:52 · Поправил: alexy (16 Май 2013 20:37:27)
новый танкер Бавлы проходит испытания в нашей акватории
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bavly.jpg) |
Дата: 16 Май 2013 21:19:12
alexy
Что за программа? Тоже платная?
alexyУчастник
Дата: 16 Май 2013 21:33:37
