Дата: 16 Июл 2013 01:36:31
Подскажите: Есть АИС транспондер КТМ-201Р, без индикатора. Есть желание его перепрограммировать (изменить MMSI, поставить позицию от приемника глонасс/gps (сейчас вбита фиксированная)). Кто нибудь с ними сталкивался? Как это сделать?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 16 Июл 2013 09:48:45
Дата: 16 Июл 2013 13:47:10
http://www.ebay.com/itm/New-Designed-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-Hotsale-/281131775385?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item4174c27599
Однако они жлобы...
Дата: 16 Июл 2013 16:00:09
Кто ни будь пробовал аис принимать на это? Как данные получить в программе и какой? Это ж тв тюнер в основном.
Дата: 16 Июл 2013 16:37:33
Дата: 17 Июл 2013 00:53:14
Принимать в SDR#. Потом virtual audio cable передает аудио в shipplotter. Но недостатки на лицо, из за широкой полосы ловит помехи и туповат. Сравнивал с comar slr-200n (прислали с marinetraffic) тот ловит намного больше.
Дата: 17 Июл 2013 01:36:42
Boria
Ранее в этом топике уже писал, что айс принимается на свисток великолепно. Виртуальный кабель справляется без проблем(меж нами - во всех цифровых модах, влезающих в полосу софт карты). Причем все это работает даже на компе, который примерно по скорости как PIII-600МГц (в топике про свисток даже видео свое выкладывал). В большинстве случаев типа "Э... а у меня это не робыть!" - есть проблема рук пришитых ниже поясницы.
Дата: 17 Июл 2013 01:57:11
Seapass
Я сравниваю работу comar и свистка с точки зрения "включил и работаю". Так вот comar на территории порта работает сразу а свисток из за плотного радиообмена начал тупить.
Свисток конечно работает, но оставить его в режиме 24/7 без допиливания нельзя. Оставить его включенным во время грозы нельзя (а comar у меня живет на высоте 454 метра над уровнем моря и пережил уже не одну грозу, правда неделю назад поставил грозоразрядник на антенну).
Вообщем свисток хорош, как средство: "включил, послушал, выключил", и предлагать его как аис приемник - это жлобство...
Дата: 17 Июл 2013 02:30:35
Nemo
Один из свистков (тюнер RT820) у меня на крыше с AT93 висит (подобие широкополосной антенны для ленивых) - вот на него и принимаю великолепно сей айс. И с учетом что на свисток лезет весь спектр, который он с этой антенны принимает - на удивление, в диапазоне 162Мгц чисто. Но, только тогда, когда в радиусе +/- 5 Мгц таксисты рядом не работают. Но таки с учетом что пакеты с судов периодически повторяются - это не есть проблемой.
По большому счету не спорю, есть профи девайсы (например те, которые показывал в топике Boria - которые включил и оно работает) и есть то, чем мы пользуемся чисто для собственных и любительских познаний. Свое участие в этом топике маркирую чисто тематикой "прием айс на свисток".
Дата: 17 Июл 2013 09:55:37
Seapass
Собственно о чем и говорю: его предлагать как приемник аис нельзя. Я взял бы его на ура, но специализированный лучше...
Дата: 20 Июл 2013 14:24:02
Настроил донгл R820T на работу с ShipPlotter.
Сигнал слабый, ловится только базовая станция.
При этом постоянно выкидывает карту на Bing Maps
Полагаю, это станция на 7-м шлюзе возле Химкинского вдхр, от меня по прямой 4км, антенна на окне - автомобилка Anli WH-14.
В SDR# усиление выставил RF=40.2 dB , AF Gain - max . |
Дата: 20 Июл 2013 16:27:27
Немного помогает подстройка частоты Frequency correction. Сейчас 37 ppm.
Вот что удалось принять :
Пока не победил отображение судов в самом ShipPlotter, пользуюсь Google Earth. |
Дата: 20 Июл 2013 20:33:10
SashaShmel
У меня максимальная дальность получилась при таких параметрах
Не зависимо от типа антенн. (коллинеар 144/430; зигзаг Харченко; просто метровые усы). |
Дата: 20 Июл 2013 23:14:31
TDK
Как в Шипплоттере сделать, чтобы были имена , а не MMSI номера?
Дата: 21 Июл 2013 07:57:11
SashaShmel
Честно говоря не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/nomer2.jpg) Увеличить
Вот такие настройки у меня. |
Дата: 21 Июл 2013 11:07:19
TDK
А на что влияют координаты Home lat и Home lon ?
Дата: 21 Июл 2013 12:59:57
SashaShmel
Так это координаты где расположена моя приёмная антенна. Вы пропишите свои. Там будет центр радара. Удобно смотреть на каком расстоянии от Вас корабли.
Дата: 21 Июл 2013 18:28:49
Связка SDR# + SP сильно грузят мой старенький комп. Причём, чем дольше он работает без перерыва, тем тормоза сильнее. Современный ноутбук, кмк, гораздо лучше будет настольного компа.
Часто зависает и не откликается на мышку :
Волго-Дон 151 пошёл путешествовать по Химкам :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/vdon151_ais.jpg) |
Дата: 22 Июл 2013 00:11:09
SP взбесился на ночь глядя :) Начал грузить корабли Балтийского и Северного морей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/manyships.jpg) |
Дата: 25 Июл 2013 22:53:39
Похоже, что у яхты не сменили название в AIS мозгах или AIS транспондер поставили на другую . Сегодня похожей яхты не видел там.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/divinabarbara_ais.jpg) |
alexyУчастник
Дата: 26 Июл 2013 10:08:29
10 кнопка слева, включение шары - просмотра расшареных судов.
Дата: 26 Июл 2013 10:30:04
alexy
Уже разобрался. Ещё бы была разбивка по регионам. Вместо Балтики я бы лучше на Ярославль смотрел.
Дата: 26 Июл 2013 23:33:24
Фейковые номера и названия:
Яхты. По номерам MMSI не бьются.
Судно с девятками MMSI сайт marientraffic.com обозвал как "Темрюк", но тут таких не проплывало:) И находится он на яхтенной стоянке Химкинского водохранилища.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/temryuk_ais.jpg) |
Дата: 26 Июл 2013 23:47:57
Как переименовать номер MMSI в название в Shipplotter:
1. Правой кнопкой мыши кликаем на значок судна
2. Нажимаем кнопку Edit
3. Стираем номер MMSI и вводим название, далее жмём ОК.
Если название неизвестно, то после пункта 1 нажимаем кнопку Lookup . Выскакивает окно поиска в браузере , там нажимаем кнопку Submit Query и получаем название либо not found. |
Дата: 27 Июл 2013 01:38:14
Саша Шмель это вы на маринетраффик вещаете Москву?
Как у вас антенна расположена? Обзор воды домами закрыт? Я тоже там недалече.
Дата: 27 Июл 2013 09:45:58
nakos
От меня до причала Речного вокзала 2 мили по прямой. Условия отстойные, 2-й этаж колодца из домов и автомобилка на подоконнике :)
Range примерно от моста Ленинградского шоссе и до 7-го шлюза. Грубо говоря, Химкинское вдхр.
Попробуйте повещать от себя.
Дата: 28 Июл 2013 15:06:25
В базе marinetraffic пассажирский теплоход "Василий Суриков" числится как Cargo. Они там вообще что ли не редактируют базу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ais_surikov_fake.jpg) |
Дата: 01 Авг 2013 20:28:13
Уважаемые радиоспециалисты, прошу практических советов для несведующего, но желающего установить базовую станцию АИС в далеком королевстве Камбоджа. Представлюсь : Андрей Мантула,в Камбоджу переехал из Питера. Типа пенсии устроил. Второй год здесь. Тепло, море, пальмы...
Пока напишу коротко, а подробно могу ответить на вопросы :
Город-порт-курорт Сианувилль, Камбоджа. Несколько отчаянных русских парней строят в Сиануквилле небольшую яхтенную стоянку (марину). Я автор идеи,проекта и руковожу всем этим делом. После открытия (примерно октябрь этого года) буду работать капитаном марины (по-ихнему - Harbour Master).
В процессе стройки возникла идея на базе марины организовать станцию АИС. В Камбодже многие начинания являются оригинальными и первыми : первая в истории страны професс.марина, первая морская станция АИС (речная на Меконге строится)...еще хочу и первую морскую спасательную станцию открыть и т.д..
Но речь про станцию АИС.
Решение твердое и теперь надо его реализовывать, т.е. технически оснащать и организовывать. Радиоспецов в радиусе 200 миль нет. Я хоть и бывший моряк, но штурман и человек безрукий в радиодеталях. Немного теории помню, но давно учился. Прошу считать полным чайником и не смеяться над вопросами.
Вопросы :
- В какую систему вписаться порекомендуете с учетом наших условий (Юго-Восточная Азия): Маринетраффик, Vesseltracker или ... ?
С этими двумя связался, получил пока ответ от Весселтреккера - положительный, готовы радостно предоставить комплект для установки и всячески содействовать.
Инструкции всякие надавали, что-то понятно, что-то не очень. К тому же на английском, а я его основательно подзабыл, сидя 20 лет на берегу. И возраст 55.
- Основная УКВ рация в офисе марины ? Что посоветуете в пределах 1 тыс.долл.
У меня пока на примете для покупки : Standard Horizon GX-2100 или Standard Horizon Matrix GX2150 AIS Receiver. Кроме того, будут 3 шт. портативные STANDARD HORIZON HX851 Floating Handheld.
Вот, зациклился на Стандарт Горизонт, нравится эта марка почему-то :)
- Установка антенны. Подскажите, можно ли в принципе установить антенну и ресивер АИС примерно на расстоянии 1 км от марины и р/станции, но при этом на высоте около 200 метров на холме ? Если можно, то что нужно еще дополнительно или не нужно ничего ? Это необслуживаемый вариант, вернее редкообслуживаемый.
В марине я смогу антенну максимально поднять на мачте метров на 12-15. Марина расположена хорошо, на волноломе порта и ничего не мешает, кроме островов в 15 милях. Но вот эти острова и могут создать препятствие. Хотелось бы замахнуться миль на 40-50-+.
Вот. Пока ограничусь этим. Если можно дать ссылку на сайт марины, то прошу модераторов сказать.
Это не для рекламы, а для наглядности.
Попробую прикрепить карту и фотки :
порт Сиануквилль
[img][/img]
На усмотрение модераторов : может создать отдельную тему: Создание береговой (базовой) санции АИС на примере яхтенной марины в Камбодже...или как-то по-другому ? |
Дата: 02 Авг 2013 08:29:51 · Поправил: briz (02 Авг 2013 09:16:53)
Вполне, желательно антенну разметить на мачте.
Не понятно где находятся острова? Между мариной и предполагаемым местом установки приёмной станции?
Если будет прямая видимость то и 40-50 миль возможно.
alexyУчастник
Дата: 02 Авг 2013 08:32:52
