Дата: 23 Фев 2014 14:13:17
Nemo
Спасибо, принимается по уровню как местная.
Прохождение наверное.
Дата: 23 Фев 2014 17:34:17
Дата: 25 Фев 2014 08:29:46 · Поправил: ra1amw (25 Фев 2014 09:36:36)
Дата: 31 Мар 2014 12:20:26
Подскажите, как реализовать прием UAIS данных используя SDR свисток приемник Fun Cube Dongle.
Дата: 01 Апр 2014 07:46:36 · Поправил: ra1amw (01 Апр 2014 07:55:54)
Оказалось что очень просто подружить SHIPPLOTTER и SDR свисток.
Работает очень даже неплохо.
Вот только где бы найти лекарство для SHIPPLOTTER ? |
Дата: 01 Апр 2014 09:39:55 · Поправил: skychaser (01 Апр 2014 09:41:33)
Дата: 15 Апр 2014 23:15:12
Как узнать по какому адресу передаёт приёмник ShippingExplorer?
Приёмник отдаёт в роутер. Роутер логи не ведёт, в журнале ничего нет.
Сейчас могу использовать только Шипплоттер на компьютере. Хотел выставить IP и port чтобы заменить штатный приёмник. На время.
У Marinetraffic сами сообщают IP и port если какое-то время не активен.
Дата: 17 Апр 2014 12:03:03
Дата: 18 Апр 2014 14:59:57
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз" с созданным компанией "Даурия Аэроспейс" первым российским частным спутником DX1 с космодрома Байконур предварительно намечен на 19 июня. DX-1 имеет две радиолинии: одна из них работает в УКВ-диапазоне и предназначена для управления КА, другая действует в S-диапазоне от 2 до 4 ГГц и обеспечивает передачу полезной информации с орбиты. В качестве полезной нагрузки на DX-1 установлен блок приема сигналов Automatic Identification System (AIS). Всемирная радиоконференция выделила для работы
АИС на глобальной основе две частоты: 161,975 МГц(AIS-1) и162,025 МГц(AIS-2)
TDMA-передатчик Диапазон частот, МГц - 156,025-162,025; Выходная мощность - 2/12,5 В
TDMA-приемник Диапазон частот, МГц - 156,025-162,025; RX1 по умолчанию - СН87В (161,975 МГц); RX2 по умолчанию - СН88В (162,025 МГц)
Эта система используется на современных океанских и крупных речных судах для обмена навигационными данными и определения точного положения относительно друг друга. Главная задача AIS — предупреждение столкновений судов. Спутник будет принимать эти сигналы и определять местоположение судов на время пролета над ними.
А это так к возможности что то поанализировать на данных частотах.
- 121,735 - 121,765 МГц и 130,152 - 130,182 МГц (радиолиния "космос-космос")
- 452,537 - 473,463 МГц (радиолиния "космос-Земля") для РЭС космической станции "КЛ-108А" и земной станции "ОРИОН" спутниковой системы передачи служебной телевизионной информации "ФГБ-ТВ", предназначенной для передачи телевизионных изображений с "ФГБ" (или "УСМ") на земные станции с целью обеспечения визуального контроля динамических операций КА на орбите, действий экипажа в открытом космосе, состояния внешних узлов и агрегатов КА, а также окружающего космического пространства;
- 631,564 - 632,436 МГц и 633,564 - 634,436 МГц (радиолиния "космос-Земля")
- 2885,75 - 2894,25 МГц (радиолиния "космос-Земля") и 2723,45 - 2726,55 МГц (радиолиния "Земля-космос")
Дата: 15 Май 2014 17:39:19
Дата: 16 Май 2014 09:28:50 · Поправил: TDK (16 Май 2014 10:37:06)
Google Chrome жжот :)
Господа, чей приёмник в Рыбинске ID 2077? |
Дата: 16 Май 2014 11:57:02
мой
Дата: 24 Май 2014 00:33:43
Вот этот символ позвал меня в дорогу. Не удержался , любопытно было взглянуть на аппарат с MMSI почти как у Джеймса Бонда, только нулей перед семёркой больше. (Aprs.fi определил его как базовую станцию, скорее всего, из-за нулей)
Это оказался БТП-622. Мдя, совсем за АИС на судах не следят надзорные органы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/btp_622_rs.jpg) |
Дата: 24 Май 2014 08:22:43 · Поправил: TDK (24 Май 2014 08:23:40)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/plotter.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/privet.jpg) Увеличить
В прошлом году, в начале навигации, базовые станции определялись. А потом пропали. Их выключили? |
Дата: 24 Май 2014 10:17:31
SashaShmel
Мой косяк :) , исправим! правильный mmsi 273322760
Дата: 24 Май 2014 10:40:08 · Поправил: Sinilaj (24 Май 2014 10:40:38)
Ernk
Так вроде MMSI вводится однократно, если ошибся то только к производителю АИС потом обращиться?
Дата: 24 Май 2014 10:41:48
В этом году не работает базовая станция на 7-м шлюзе в Москве.
Кмк, сняли оборудование. Не вижу АИС антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/7shlyuz_may14.jpg) |
Дата: 24 Май 2014 15:50:44
не вводил, это с завода стоит такой последние цифры сер. номера транспордера
Дата: 24 Май 2014 15:57:27 · Поправил: alextram (25 Май 2014 00:24:54)
У Шлюзового-32 та же история — выдаёт MMSI 000000032. Если есть возможность, тоже повлияйте, пожалуйста :)
Раскладка по Дубне за сутки 23-24 мая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dubna240514.jpg) |
Дата: 24 Май 2014 21:33:49 · Поправил: Sinilaj (24 Май 2014 21:34:35)
Забавно. Монтировали Транзасы Т-105, пока MMSI вместо заводского не сменишь он вообще не передает, работает только на прием от других судов. Даже наименование судна и позывной не вводит и габариты судна..
Дата: 24 Май 2014 21:44:03
Sinilaj
тоже 105 только класс А, а класса Б действительно не передает
Дата: 24 Май 2014 21:46:55
alextram
тоже мое !Исправлю по приходу судна в рыбинск, когда монтировал еще ммси не было вот и забыл поменять
Дата: 25 Май 2014 14:49:38
Дата: 25 Май 2014 16:02:52
Правильный подход.
Дата: 27 Май 2014 19:45:45
"Михаил Шолохов" без АИС? Пассажирским разве необязательно?
Дата: 27 Май 2014 19:58:13
С этого года обязательно! Для речников предусмотрена установка транспондеров класса "В".
Дата: 27 Май 2014 20:12:48
Тритон 92Л транспондер класса В предназначенный для установки на суда любого типа. Тритон 92Л с определенной переодичностью передает в эфир данные своего судна и позволяет принимать такие же данные с судов и береговых станций, находящихся в зоне действия УКВ связи а также данные буев.
Буи на Волге передают?
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 декабря 2010 г. N 280 г. Москва. Это я прочитал, но может опять чего перенесли-отложили.
Гляжу - плывёт по реке теплоход не маленький, а на картах не отображается. |
Дата: 27 Май 2014 23:46:37
возможно просто не все сигналы от транспондеров отображаются средствами любителей АИС-мониторинга. Вот я тоже кстати в программе marinetraffic.com ни разу не видел отображение теплохода "Михаил Танич" (это пассажирский теплоход проекта 26-37, Чешской постройки). А между тем он оснащен транспондером АИС класса "В":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn5299.jpg) Увеличить
возможно дело именно в самих транспондерах, ибо даже порой приборы класса "А" не видят приборы класса "В". А так с этого года установка транспондеров АИС стала обязательной, я спрашивал об этом капитана теплохода Федора Алексеевича Колесникова и он подтвердил эту информацию. |
Дата: 28 Май 2014 07:24:27
Ну так в наличии он может быть. Для инспекции. Но не подключён. Или не настроен.
Дата: 28 Май 2014 07:36:56
Сегодня успешно подружил SDRSharp и ShipPlotter. Пара грузовых и один прогулочный есть в копилке)
Ткните пожалуйста носом, где почитать... как средствами SDR вести одновременный прием двух каналов. У меня посылки идут на 161.975, 162.025
и почему-то прогулочный Москва-67 еще на 161.100 посылки шлет (побочка?).
