Дата: 29 Май 2014 16:05:47
Очередная порция фейковых номеров MMSI
Удивило наличие АИС на малыше "Вис" . |
Дата: 30 Май 2014 23:33:03
Почитал тут тему Все о Yaesu FT-8800R - Страница 2 на предмет возможности без каких-либо переделок для приема АИС YAESU FT8800, которая имеет выход DATA для работы в режиме пакетного радио. В связи с этим вопрос, кто знает конечно:
Правильно ли я понял, что выход на разъем DATA для режима пакетной связи на 1200 и 9600 bps идет с дискриминатора? И можно ли его использовать для подключения к звуковой карты, для работы с программой Sipploter? |
Дата: 30 Май 2014 23:40:19
RK3DIA
Всё верно, подключайтесь на 9600.
Дата: 31 Май 2014 00:27:39
skychaser
Спасибо, буду пробовать. Уж очень хочется не только слышать суда на КиМе, но и видеть их:-)!!!
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 31 Май 2014 11:39:37
Да купите свисток за 300 рэ)))) и будет вам покрытие в зоне видимости вашей антенны
Дата: 31 Май 2014 11:52:49 · Поправил: skychaser (31 Май 2014 12:11:43)
RK3DIA
Проверил с помощью похожей радиостанции, всё работает.
Дата: 31 Май 2014 23:30:07
А зачем, если уже есть станция которая может быть использована для приема АИС. Тем более, что у ее два приемника, один будет стоять на частоте 161.975 МГц, а на втором можно хоть местный репитер слушать. Тем более, что все так просто. И потом, надо попробовать, а дальше уже смотреть, во что это разовьется.
Дата: 31 Май 2014 23:30:33
Что ж, буду пробовать, спасибо!!!
Дата: 02 Июн 2014 03:04:41
Ну что ж, первый опыт состоялся, подключил через разъем DATA FT8800 к компу, через НЧ трансформатор и переменный резистор 10 Ом. Поймал первое грузовое судно на Канале им.Москвы в своем районе наблюдений-Волго-Дон 193/mmsi273439720/UAOW
Надо только карту Канала им.Москвы загрузить и еще поразбираться с настройками Shipplotter, версию 12.5.1.2. Нет ли у кого ключа регистрации к ней? Буду рад, если кто подкинет!!! Можно в личку, а можно на почту:rk3dia@yandex.ru Скрины с первым пойманным судном выложу позже.
Дата: 02 Июн 2014 10:02:21
RK3DIA
скинул
Дата: 02 Июн 2014 19:31:11
Еще вопрос, а карты водных путей любые подойдут, скажем страницы Атласа ЕГС, или нужны какие-то особые карты. Хотя расширение для изображения карт в .jpg?
Дата: 02 Июн 2014 20:01:42 · Поправил: alextram (02 Июн 2014 20:06:07)
В ShipPlotter можно либо пользоваться автоматически скачиваемыми картами (кнопка «Map» на панели инструментов), либо поместить любую свою картинку (jpg, bmp, png — File->Open new chart), но только в этом случае её придётся откалибровать — то есть задать на ней хотя бы три точки с заведомо известными координатами (Options->Calibration->...).
Дата: 02 Июн 2014 20:15:44
alextram
Спасибо! Нажимал эту кнопку Map, но загрузки что-то не происходит. Интересно, а карты того же Канала им.Москвы, в той базе откуда программа их загружает, есть?
Дата: 02 Июн 2014 20:22:06
И все таки интересно, почему не убирают службу скорой помощи с частоты 161.975 МГц в Москве, раз эта частота официально выделена для АИС? Сигнал от диспетчерской скорой прет у меня очень мощно, даже без обработки фильтрами НЧ, прорываясь на динамиках компа, при этом конечно же глуша сигналы от АИС.
Дата: 02 Июн 2014 20:22:06 · Поправил: alextram (02 Июн 2014 20:22:27)
RK3DIA
Он, кажется, загружает из Google Maps. У меня был похожий глюк (карты не загружались, имена судов не запоминались) — вылечил переустановкой в корень диска C: (по умолчанию предлагается в Program Files, но с современными версиями Windows программа, видимо, не очень дружит).
Дата: 02 Июн 2014 20:28:50
У меня работает на Windows XP. Но программа демо-версия, т.е. на 21 день, может поэтому не грузит?
Дата: 02 Июн 2014 21:08:52
RK3DIA
скинул
Ernk
Не получил, не в личку ни на почту. Что-то там значит не прошло.
Дата: 03 Июн 2014 12:04:34
На Windows 8.1 работает отлично.
alexyУчастник
Дата: 03 Июн 2014 12:08:05
RK3DIA
попробуйте нажимать shift (левый или правый по очереди) и на пиктограмку карты
Дата: 03 Июн 2014 12:43:13
Все, подобрал я к этой версии ShipPlotter ключ. Но все равно, карты она не грузит.
Дата: 03 Июн 2014 13:35:56
А вторая частота 162.025 МГц (88 канал МПС) у нас интересно на ВВП используется или транспондеры речных судов работают только на 161.975 МГц (87 канал МПС)?
Это я к тому, что стоит ли мониторить второй канал АИС?
alexyУчастник
Дата: 03 Июн 2014 15:56:36
работают оба канала, дублируется просто одно и тоже
Дата: 03 Июн 2014 20:08:03
Пока в качестве приемной антенны использую дискоконус, но эффективность его на ближние расстояния относительно невелика. Т.е. уверенный прием, т.е. когда в окне Ships появляется название судна и пункт назначения, а так же габаритные размеры судна, у меня идет от поворота 73 км Канала им.Москвы, на самом Пестовском водохранилище и до 180 зградворот на Икшинском водохранилище. Первые сигналы от судов фиксирую от Степаньково со стороны Москвы и до того момнта, когда судно проходит 108-ые заградворота.
Так что надо ставить другую антенну.
Дата: 04 Июн 2014 09:17:20
попробуйте открыть ту карту которая там есть и сдвинуть ее до своего района увеличить масштаб и нажать мап
Дата: 04 Июн 2014 09:26:18
RK3DIA
скинул карту осм с привязками
Дата: 04 Июн 2014 09:47:40
RK3DIA
еще может фаервол блокировать
Дата: 04 Июн 2014 10:16:17
у меня тоже не грузит карту. и файерволл открыт (отключен) и триал версия и с ключами.
Дата: 04 Июн 2014 10:23:46
Видимо, «особенности» программы. Буквально только что, чтобы сделать скриншот с «пойманным» ОТА-889 из Рыбинска, пытался загрузить карту — получилось сделать это только один раз. После того, как захотел немного подвинуть вид и загрузить новый вариант — уже ничего не получалось, грузился белый прямоугольник.
alexyУчастник
Дата: 04 Июн 2014 10:30:06
Оч странно, специально пробовал по несколько раз обновлять карту, выбирал другие регионы-страны, карта выкачивается. Версия 12.4.8, Win7, каталог COAA в корне на диске С
Дата: 04 Июн 2014 12:39:31 · Поправил: TDK (04 Июн 2014 12:40:34)
Да, прохождение сегодня классное было. Из Ярославля поймал Горьковскую базовую станцию (300 км по прямой).
И я попробовал. Обновляется без задержек. Версия 12.4.8, Win 8.1, каталог в корне C, сама программа C:Program Files (x86)COAA/ShipPlotter
