Дата: 27 Янв 2005 14:52:22
Да, такой формат, в нем сам shipplotter записал.
Дата: 28 Янв 2005 14:14:20
Медведев
Однако файл имеет формат 48000 Гц , 8 бит, Microsoft WAV
Дата: 28 Янв 2005 14:48:52
Сейчас проверил свойства, которые XP показывает, действительно 48 КГц 8 bit. В любом случае сами shipplotter так записал. У меня он нормально проигрывается медиаплейером и WinAmp'ом.
Дата: 14 Фев 2005 16:32:39 · Поправил: Администратор
Дата: 13 Июн 2005 19:40:40 · Поправил: weater
Сегодня ночью поймал сигнал UAIS на Волге!
Судно было Волгонефть 147 (весьма известное в 2000г благодаря американцам
которые его задержали в Персидском заливе) так что по всему похоже что UAIS на речных судах которые выходят в море тоже работает но возможно капитаны на реке его просто отключают потому как это первое судно которое мне попалось.
Сигнал принимался довольно долго около 2 часов и перестал декодироваться где то в 40 км от меня хотя шумодав продолжал срабатывать.
Дата: 13 Июн 2005 21:14:53
weater
Поздравляю, теперь еще один участник приобщился к забавному занятию слежения за корабликами!
Дата: 01 Сен 2005 13:55:32
Дата: 01 Сен 2005 14:36:52
Новая версия Schipploter v8.3 позволяет теперь загружать картинку из космоса
того места где находишся.
Вот так это выглядит:
Дата: 01 Сен 2005 15:40:03
А что известно о планах использования AIS на внутренних водных путях?
Дата: 07 Окт 2005 16:00:59
создатели schipplotera прелагают программу декодер цифрового вызова кораблей (DSC), выглядят эти сообщения примерно так:
Принято на DEGEN на частоте 12579 кгц
Скачать декодер можно сдесь: http://www.coaa.co.uk/dscdecoder.htm |
Дата: 07 Окт 2005 16:49:15
Да, интересно. Надо ппопробовать DSC на КВ.
Кстати, Ваша частота 12579 кгц расходится с указанной в help'е программы 12577.0 kHz.
Дата: 07 Окт 2005 16:53:15
просто на ней чаще передается ,на 77 очень редко
Дата: 07 Окт 2005 16:59:38
Опс. Интересно. Опубликуйте, пожалуйста, и другие, если такие найдутся. Сегодня попробую послушать.
Дата: 07 Окт 2005 17:23:31
А может я свой Degen неправильно настроил
подстройкой "Fine" реально так сдвинуться?
Дата: 08 Окт 2005 12:27:20
Кажется, такое возможно, но при этом колесико будет у самого края.
Я свой Деген калибрую по сигналу точного времени и потом уже не кручу колесо точной подстройки. Редко когда надо не через килогерц прыгать.
Дата: 05 Фев 2006 16:48:18
А DSC декодер этот кто нибудь кроме меня смотрел
Дата: 05 Фев 2006 22:30:27
weater
Декодер я смотрел, но ничего на указанной частоте не наловил. Надо сказать, что плохо старался, попробую еще.
Дата: 06 Фев 2006 01:01:59
john_qkk
у меня 12579 идет хорошо днем,к вечеру лучше 8415, а ночью не пробовал и сам
Дата: 06 Фев 2006 11:20:32
weater
Сейчас декодировал первый сигнал на 16804.5
000000000 (safety) from 436000021-KAZ test REQ [06-02-06 08:18:43]
338008000-USA (safety) from [Olympia Radio]-GRC test ACK [06-02-06 08:17:47]
Дата: 06 Фев 2006 12:31:33
rv1cj
При выходе за пределы зоны или при пропадании синалов на региональных частотах система автоматически переходит на частоты "открытого моря". При очень большой загруженности территории больших портов мугут быть разбиты на несколько регионов, так вот для смены частот при переходе из региона в регион команды на смену региональных установок: частоты, координаты, мощность, как раз и передаются по каналу DSC 156.0250 № 70. Так как суда могут заходить в регион из разных регионов (при сложной конфигурации порта) и из открытого моря и установки могут быть разными. Также при таких конфигурациях порта по 70 каналу передаютя предупреждения и др. информация для экипажей. Может осуществляться обмен короткими SMS по 70 каналу как индивидуальными так и широковещательными. Но DSC АИС несовместима с DCS УКВ связи, хотя и работают на одном канале
Видать вы неплохо разбираетесь в этой системе. У меня на судне стоит UAIS FURUNO. Марка FA-100 кажется. Одобрения Регистра РФ нетути, но копия с неё один в один "Тритон" кажется. Но одобрение имеет, странно :). Для рыбаков пока не актуально, но в некоторые страны без нее не пускают, поэтому поставили. Удобна в море, где много целей, а надо свою найти. На промысле не нужна, даже вредна, т.к. любой может поглядеть, где ты ловишь. Поэтому, чем позже для рыбаков в обязаловку введут, тем лучше :). На Новый Год пищала постоянно, гадство, глянул, а это portcontrol всех с Новым Годом поздравлял SMS-ками.
Дата: 06 Фев 2006 14:59:42
Дата: 06 Фев 2006 17:52:03
john_qkk
по номеру если щелкнуть мышкой то название судна получится!
Дата: 24 Фев 2006 17:16:00
weater
Скажите, а DCS VHF эта программа декодирует?
Дата: 24 Фев 2006 18:06:50
Радистка Кэт
Furuno FA-100 и Тритон это одно и тоже, но в Тритоне по правилам РМР установлена плата комбинированного приемника ГЛОНАСС/GPS.
Этим они и отличаются. У всех одобренных РМР АИСов установленна плата ГЛОНАСС/GPS.
В установках АИСа можно выключить передачу, так что смотреть кто где вы сможете а вас не будет видно, как говорится - учите матчасть :-)
В описании прибора есть как это сделать, так что если с англиским все в порядке найдете где можно сделать TX OFF.
Дата: 24 Фев 2006 20:23:23
Shephard
Написано что да но у меня таких сигналов нет чтоб пробовать :(
Дата: 28 Мар 2006 15:57:29
Дата: 28 Мар 2006 17:17:40
ra1amw
Жаль, что этому софту нужен еще и специальный приемник AIS, подключаемый через com-порт. Через звуковую карту не декодирует.
Дата: 31 Мар 2006 16:09:39 · Поправил: Радистка Кэт
rv1cj: В установках АИСа можно выключить передачу, так что смотреть кто где вы сможете а вас не будет видно, как говорится - учите матчасть :-)
Давно тут не был. Спасибо за подсказку, выйду с отпуска, поищу , где заветная пимпочка :))) Нужды пока особой нет. Когда вменят обязательно, а это будет по всей видимости в 2008г., ФУРУНО всё равно снимать, т.к. без ГЛОНАСС.
Дата: 31 Мар 2006 16:24:06
Радистка Кэт
Это да.В принципе можно конечно и самим вставить, да ктож даст то. Все упирается в сертик РМРС.
FA-100 его не имеет, а Тритон это СОВСЕМ другое устройство :-)
Дата: 31 Мар 2006 16:24:51
70-й канал, 156.525 МГц, пробуйте :-)
