На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Хайо, vladisslav2011, Sunwind, vasya pelengator]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морская система UAIS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  33  34  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
Nemo
Хабаровский край
Дата: 19 Фев 2016 00:53:01 #
Карта привязана по координатам? Щелкните мышкой по имени любого судна в списке, вас должно перекинуть в режим отображения карты, и это судно будет по центру экрана. Если судно будет не на карте, то надо делать привязку.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 05:09:09 #
Nemo
похоже не привязана. курсором вожу по карте координаты не меняются внизу в окошке. как привязку сделать?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 05:38:35 #
если кто умеет сделайте пожалуйста, а лучше научите)) вот карта http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tajmyr.jpg
Nemo
Хабаровский край
Дата: 19 Фев 2016 05:59:43 #
Options -> Calibration -> Add calibrations point
Добавьте калибровочные точки с известными координатами. Это если карта - скан или просто рисунок.
В вашем случае, запускаете приемник, получаете данные от нескольких судов, находите их местоположение (на белом экране, без карты) зажимаете левый или правый шифт и кликаете мышкой на иконку "Map" (на тулбаре слева вроде третья). Все это делаете при подключенном инете. Карта с google или с marquest скачается сразу привязанная по координатам
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 06:02:38 #
Nemo
а потом эту карту смогу перенести на компьютер который без интернета?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 19 Фев 2016 06:17:06 #
Да. Откроете директорию charts и скопируйте файл карты (например 12345.jpg) и одноименный калибровочный файл (12345.clb).
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 06:36:46 #
Nemo
добавил точку с координатами своего поселка, на другой город навожу показывает левые координаты. что не так?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 19 Фев 2016 06:40:49 · Поправил: Nemo (19 Фев 2016 06:41:16) #
По одной точке карту не привяжешь. Точек должно быть минимум три, а лучше четыре. Возьмите координаты с google или яндекс. Но это будет грубая привязка...
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 08:26:03 #
Nemo
координаты N69 24.0 и E86 10.60 их в таком виде вводить?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 19 Фев 2016 10:14:40 #
Nemo
все. разобрался. спасибо
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Апр 2016 23:44:19 #
Все, навигация 2016 года началась на Канале им.Москвы. В течение вечера принимал сигналы АИС от буксира-толкача "Павел Пянькин", от шлюза №6 КиМ:
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 31 Май 2016 22:18:14 #
Для более оперативного обмена информацией создано сообщество любителей shipsspottinga в социальной сети "В Контакте". Это не альтернатива нашему форуму, а своего рода дополнение, с целью привлечь сюда (учитывая особую процедуру регистрации участников на наш форум) любителей интересующихся Морской и Речной Радиосвязью и системами Навигации:
http://vk.com/club122297218
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Июл 2016 21:51:30 #
Крейсер "Аврора" сегодняшней ночью прибыл из Кронштадта на место своей стоянки в Санкт-Петербурге. За переходом "Авроры" можно было наблюдать на сайте:
http://vpiter.com/web-camera-admiral/
благодаря веб-камерами установленным в разных местах города вдоль Невы.
Ночка была бессонной, я отслеживал движение крейсера "Аврора" на этом сайте и программе АИС Shipping Explorer. И конечно скринил изображения с экрана и выкладывал в своей группе "АИС-Инфо" в соцсети "В Контакте", где и можно увидеть скрины изображений с веб-камер:
https://vk.com/club122297218
31 июля после празднования Дня ВМФ России "Аврора" будет открыта для посещения туристами.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 04 Авг 2016 11:48:36 #
Станция moskva2-pushkino (RK3DIA) передает данные АИС с борта теплохода "Дмитрий Фурманов" (круиз Санкт-Петербург - Москва) в реальном времени (при наличии по пути 3G на трекеры Shipping Explorer, aprs.fin, marinetraffic.com), на брту установлен приемник RTL2832, компьютер ACER, GPS приемникк. Ночью прошли Ладогу, сейчас стоим в Свирьстрое. Скриншоты карт и другую информацию с прикрепленными изображениями можно посмотреть:
https://vk.com/ais_info
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Дек 2016 16:37:06 · Поправил: StrangerM (24 Дек 2016 11:35:23) #
Иногда необходимо проверить работу АИС приемников, а в эфире нет сигналов от АИС трансмиттеров. Удалось на основе Raspberry Pi 2 построить простой тестовый генератор АИС сигнала. В его составе ноутбук, USB саунд бластер (Распи не имеет аудио входа), RasPi 2.
На ноутбуке проигрывается звуковой файл с записанным АИС сигналом. Звуковой выход
ноутбука соединен с микрофонным входом саунд бластера вставленного в USB вход RasPi.
На Распи запущена программа FM трансмиттера PiFm, которая позволяет генерировать частоты АИС.
Программу можно найти в тырнете. Регуляторы уровня выставлены на минимум, используется строка управления
arecord -fS16_LE -r 48000 -Dplughw:1,0 - | sudo ./pifm - 162.025 48000 (или arecord -fS16_LE -r 48000 -Dplughw:1,0 - | sudo ./pifm - 161.975 48000).
Проверено с dAISy и NASA AIS ENGINE3.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Янв 2017 01:56:32 #
Никто не пробовал программу PNAIS? Скачал , но пока проверить не могу (до начала навигации во всяком случае).
Утверждается, что она работает непосредственно с RTL-SDR донглом, видимо как и программка RTL1090 (которая используется для приема ADS-B, и так же не требует программ HDSDR или SDRSharp). Вот окно этой программы:
А скачать можно из нашего файлового архива, здесь:
PNAIS
ayudag
с ноя 2013
Алушта Southern coast of Crimea
Дата: 19 Янв 2017 23:36:43 · Поправил: ayudag (19 Янв 2017 23:43:43) #
В принципе нормально декодирует rtlsdr USB 820, смотреть можно например через OpenCPN 4.4.0
или отравлять данные в любую программу
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Янв 2017 00:05:12 #
ayudag
Какое значение frequency corrections (ppm) Вы устанавливали в PNAIS? И еще вопрос почему в AISdispatcher у Вас значится в input port COM10:38400 serial, а не UDP 127.0.0.1 port: 12345?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Фев 2017 15:38:36 #
В преддверии начала навигации на Волге вспомнил, что хотел установить фильтр на 162 МГц. Пора потихоньку собирать.
Подкиньте схему, кто использует фильтр, чтобы не изобретать. Желательно не на SMD элементах.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 01 Мар 2017 12:48:14 #
Тома 2, 3, 5 и 6 Атласа ЕГС РФ, редакция далеко не новая, но для тех, кто хочет вместо карт Google в программе SipPlotter видеть настоящие навигационные карты может скачать себе их отсюда:
том 2 Москва-Рыбинское водохранилище:
https://vk.com/album-122297218_238174883
том 3 Санкт-Петербург - Рыбинское водохранилище:
https://vk.com/album-122297218_241727813
том 5 Рыбинск - Казань:
https://vk.com/album-122297218_241760222
том 6 Казань-Волжский (до Волжского гидроузла):
https://vk.com/album-122297218_241879597
Карты требуют калибровки, привязки по местности, в программе ShipPlotter есть для этого средства.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Апр 2017 00:43:39 #
По данным АИС треккера Shipping Explorer, два Vikinga 302 проекта - "Viking Akun" и "Viking Truvor" уже несколько дней ошвартованы у ее причалов набережной лейтенанта Шмидта:
Речные пассажирские теплоходы у причала набережной Шмидта это довольно таки редкий случай увидеть их именно здесь (фото сделано Юрием Ворониным).
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 17 Апр 2017 22:48:13 #
Вот схема антенного усилителя на 161-162 МГц, для приема АИС:
является ли выделенное красным цветом полосовым фильтром???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2017 23:18:28 #
В Питере открылась навигация 2017 по рекам и каналам.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 23 Апр 2017 00:33:21 #
Навигация на Канале им.Москвы началась, первым ее открыл плавучий кран КПЛ-351:
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Май 2017 14:54:30 #
Навигация на Канале им.Москвы сегодня наконец-то вступила в активную фазу, т.е. движение вошло в нормальный рабочий ритм, наблюдается очень активное движение пассажирского туристического флота, вот дислокация судов на 13:15:
по данным приемника моей станции в г.Пушкино.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Май 2017 17:36:53 #
RK3DIA
Отчасти да, некими избирательными свойствами Одиночный контур обладает, но его полоса довольно широкая, а завал на краях маленький... в отличие от двух или трех контурного фильтра.
В данном случае контур выполняет некую функцию согласования импедансов , а селективные свойства - бонус.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Май 2017 09:33:36 #
PSE подскажите ссылку на требования по допустимому отклонению частоты канала системы UAIS?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Май 2017 12:49:24 #
ra1amw
По моему нет такого требования. Есть обозначенные частоты каналов передачи АИС с точностью до 1 кгц.
Любой приемник должен обеспечивать прием (вернее несушку гетеродина) канала с точностью до 1кгц и девиации ЧМ сигнала не более 12,5кгц.
Даже учитывая девиацию, предьявлять особо жестких требований к АИС нет необходимости, т.к. сигнал будет читаться с еще большим отклонением от номинала.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Май 2017 17:58:21 #
СтарыйА
Cпасибо за ответ.
Я уже нашел сам.
Есть спецификация ITU-R M.1371-5
"Technical characteristics for an automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile frequency band"
2.3.3 Frequency stability
The frequency stability of the VHF radio transmitter/receiver should be ± 500 Hz or better.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 11 Июн 2017 00:06:58 #
Не в порядке рекламы, а как приглашение к сотрудничеству:
Компания ShippingExplorer S.L., приглашает всех желающих, проживающих вблизи внутренних водных путей и на морском побережье, стать операторами приемных АИС-станций. ShippingExplorer S.L. берет на себя обеспечение оператора приемным устройством АИС (2-х канальный АИС-приемник, совмещенный с преобразователем интерфейса для прямого подключения к сети Интернет, LAN, антенной и кабелями: коаксиальным для соединения антенны с приемным устройством, кабелем LAN для подключения к маршрутизатору или роутеру, сетевым кабелем 220 вольт). Оператор при этом получит возможность использовать абсолютно бесплатно программу ShippingExplorer для наблюдения за судами в реальном времени, которая устанавливается отдельно (скачивается с сайта компании ShippingExplorer ), возможностью одноврменно использовать эту программу как на стационарном ПК, так и на смартфоне.
От оператора требуется подать заявку по электронной почте, в случае одобрения с оператором заключается Договор об ответственном хранении аппаратуры, после чего комплект для приема АИС высылается по почтовому адресу оператора. От оператора требуется обеспечить установку и работу приемника в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Адрес, на который следует выслать заявку:
mt.shippingexplorer@gmail.com, Maria Teplitskaya
Client manager - Corporate Clients - Europe, America, Asia
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB®
