Дата: 11 Июн 2017 23:45:28 · Поправил: ra1amw (11 Июн 2017 23:47:55)
Как все меняется в этом мире.
А в само начале, как только заработала система UAIS, на мое предложение передавать данные с моего АИС приемника на сервер с меня за это запросили 50$ в месяц.
А MARINETRAFFIC бесплатно выделил IP и поблагодарил за сотрудничество. |
Дата: 12 Июн 2017 10:06:14
Ага. Мне так же ответили в свое время. Теперь пусть попробуют догнать конкурентов...
Дата: 06 Июл 2017 00:43:26
Дата: 24 Авг 2017 21:17:43
Кто, что может сказать вот о таком приемнике АИС, двухканальный, управляется с компа, и его можно приобрести, цена вопроса порядка 4000 рублей (с доставкой). Задумался о таком, но прежде хотелось бы услышать мнение тех, кто знаком с этим девайсом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/wmajft2ak1q.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Авг 2017 19:24:54 · Поправил: СтарыйА (25 Авг 2017 19:26:57)
Цена очень гуманная, а софт в комплекте?
2006 брал Транзасовский приемник, ценник был кратно выше...
Да и картография нам обошлась совсем в негуманную сумму (правда я не знаю какой откат туда был заложен)
А это как два свистка...нужно брать!
Дата: 15 Июн 2018 05:09:30
Обновилась программка AISRecWinFull для приёма AIS непосредственно со свистка. Из изменений - помимо основных A (161.975) и B (162.025) добавилось два канала AIS channel C (156.775 MHz) and D (156.825 MHz), Message 27 for satellite AIS is broadcast on CD.
Сигнал вроде есть, но ShipPlotter не воспринимает эти сообщения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aisrecwinfull.jpg) |
Дата: 16 Июн 2018 01:25:03
Там видимо надо поиграться с настройками UDP. Т.е. воспринимать сигнал от этой программы Shipplotter должен посредством включения UDP/IP peer-to-peer input в меню Input/output.
Очень поздно увидел Ваше сообщение, но завтра непременно поиграюсь с этой программкой на предмет ее совместимости с Shipplotter.
Дата: 16 Июн 2018 05:27:47
AIS Decoder отлично декодирует эти сообщения. На вкладке "Detail Display" даже координаты появляются, но как это на карту вывести времени не хватило разобраться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aisdecoder.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Июн 2018 14:28:47
А почему у Вас выставлен прием на частотах 156.775 и 156.825, ведь основные частоты АИС это 161.975 и 162.025? У меня взаимодействие свистка и программы вроде есть, а вот информации о принятом сигнале нет совсем. Я выставил прием на основных каналах АИС А и В.
Дата: 16 Июн 2018 14:57:18
Дата: 16 Июн 2018 15:20:37 · Поправил: TDK (16 Июн 2018 15:42:38)
Каналы C и D передают только Message 27 , причём 1 раз в 3 минуты, чтобы не перегружать эфир. Так как охват спутника огромный, сигналы он получит от большого количества судов. Благодаря этому видно как корабли бороздят просторы океанов, где нет наземных станций отслеживания.
Судя по данным декодера, в сигнале присутствуют координаты, но вот как их вывести на карту - не понятно. |
Дата: 29 Июн 2018 22:06:54
Результаты тестов программы AISRec WinFull 2.2. Эта программа позволяет управлять SDR приемником RTL 2832 без использования HDSDR и SDRSHARP. А кроме того, в отличие от этих программ, AISRec WinFull 2.2 осуществляет одновременный прием на обоих каналах АИС 161.975 и 162.025 МГц (Каналах А и В), что превращает ее в почти профессиональный приемник АИС. На фото представлена работа этой программы в связке с программами-декодерами АИС Shipplotter и OpenCPN. Версии этих программ можно использовать любые, на скринах представлены версии 12.5.1.2 и 4.6.1. Связь AISRec WinFull 2.2 с Shipplotter и OpenCPN осуществляется посредством протоколов передачи данных TCP и UDP. На скринах видно какие параметры необходимо выставить для этих протоколов в AISRec WinFull 2.2, ShipPlotter и OpenCPN. Программа AISRec WinFull 2.2 показала хорошие результаты, удобная и понятная в управлении, чувствительность приемника визуально такая же, как и при использовании стандартных программ HDSDR и SDRSHARP. А кроме того, она потребляет меньше ресурсов оперативной памяти и процессора компьютера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aisrecwinfull2_2_con.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aisrecwinfull2_2_okn.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aisrecwinfull2_2_ope.jpg) Увеличить
Остальные фотоскрины можно посмотреть здесь (что-то фото с видом настроек для ShipPlotter, нашим сервером фотографий были не приняты:
https://vk.com/ais_info?w=wall-122297218_367%2Fall |
Дата: 29 Июн 2018 22:08:23
TDK
Как раз постом выше информация для Вас, как подружить AISRec WinFull 2.2 c ShipPlotter и OpenCPN.
Дата: 30 Июн 2018 00:01:11
Каналы A и B показывают суда на карте, без проблем.
Однако, при переключении на каналы C и D (спутниковые), почему-то, не показывают. Приём есть, и в декодере видно что в сигнале присутствуют координаты.
Проблема только с отображением спутниковых каналов.
Похоже что ShipPlotter не может корректно обрабатывать именно Message 27.
RK3DIA
У Вас тоже так?
Дата: 30 Июн 2018 00:53:30
TDK
Если про сообщение 27, то да. А вот в OpenCPN принятый сигнал иногда отображается на карте, но уж в таких странных местах, то в Ледовитом океане, то где-то у берегов Канады, либо в Индийском океане почти у Антарктиды. При этом названия и иных параметров нет, только MMSI и больше нечего, ну и значок на карте. Попробуйте OpenCPN, он отображает порой то, что ShipPlotter не декодирует. Пока пытаюсь разбираться со всеми полученными результатами, в том числе и те, что связаны с каналами С и D.
Дата: 30 Июн 2018 01:13:15
TDK
Вот пример принятых мною сообщений с помощью этой программы. Вот все типы сообщений, которые декодируются Shipplotter-ом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ais_sp_messages.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2018 22:49:58
TDK
Кстати, а как Вы программку эту зарегистрировали? Я разработчикам уже два письма отправил, вот уж недели две прошли, а они меня ответом так и не удостоили. Ведь программа эта порядка 20 минут работает, а затем требует перезапуска, ибо это демо-версия. А так, очень интересная программка и для приема АИС пожалуй пока лучшее, что удалось попробовать.
Дата: 11 Июл 2018 23:57:59
RK3DIA
Я регистрировал в 16 году, ждал тоже несколько дней.
Дата: 23 Авг 2018 20:35:28
GPS-приемник BU-353 - с драйверами и софтом не подскажете, под WIN 10-64&
Дата: 26 Фев 2019 23:57:17
Кто-нить пробывал принимать AIS под Linux?
Дата: 28 Фев 2019 12:56:25
Ищу антенный сплиттер для подключения AIS-транспондера класса A, но попадаются всё только для класса B. Чем же они так между собой отличаются? Изучая предмет понял, что класс B - это упрощенная версия класса A по функционалу. Ну а в радиочастотном тракте какая разница, что сплиттер для класса A найти не удаётся? Буду очень признателен за ответ.
Дата: 08 Июн 2019 23:29:08
Надежная и простая в изготовлении антенна для приема АИС (она же знаменитая антенна инженера Харченко). Одна рамка без рефлетора коэффициент усиления 3 Дб, с рефлектором все 9 Дб. Вот ссылочка на фото и описание такой антенны. Для расчета есть простая программа для расчета такой антенны от UA6HJQ Игоря Лаврушова, скачать ее можно в Интернете, работает в режиме MS DOS (через эмулятор):
https://vk.com/ais_info?w=wall-122297218_296%2Fall |
Дата: 09 Июн 2019 06:58:14
Думаю все дело в выходной мощности.
Дата: 18 Сен 2019 12:47:21
Тестирую AISRec WinFull 2.2
Правильно отображаются сообщения на вкладке NMEA или нет?
!AIVDM,1,1,,A,144domPP002n`5DPvU@<EOwV2@Nf,0*42
!AIVDM,1,1,,B,144dTA00022nW>4Pvdj26bOT0U:P,0*3C
!AIVDM,2,1,3,A,544e9aP0000MD5<?P00d50U@4r11E<Pd58EH001500000vI;06F@DSlk0ES000,0*68
!AIVDM,2,2,3,A,000000000,2*27
!AIVDM,1,1,,B,144e9aPP012nWWfPvaE6r?wb2<0R,0*12
!AIVDM,1,1,,A,844e9aPj2P00000001p1:?`57l00,0*30
!AIVDM,1,1,,A,844e9aPj=wwwwwP00000000,2*01
!AIVDM,1,1,,A,144aQnPP00Rnpi<PtB3pvgwl2@RN,0*11
!AIVDM,1,1,,A,144bdsgP0wRnkUpPu49siwv2R80r,0*49
!AIVDM,1,1,,A,144dTA00052nW>4PvdnMjJN00PS>,0*50
!AIVDM,1,1,,A,144e9aPP012nWWlPvaEIEOv625:T,0*73
!AIVDM,1,1,,A,144eR1PP01RnveHPswD0Bwv82<0R,0*40
!AIVDM,1,1,,B,144dTA00032nW>8Pvdn9T:N40d0W,0*59
!AIVDM,1,1,,A,144dTA00062nW>8PvdnGTJN80l0W,0*55
!AIVDM,1,1,,A,B44bIjP08heUwN`@6bW;3wQWkP06,0*7B
!AIVDM,1,1,,A,144bi>PP002nn6NPtisU7?v@25:T,0*54
!AIVDM,1,1,,A,144dTA00032nW>bPvdquTbN@0p5n,0*57
!AIVDM,1,1,,B,144cPs?P00RnfW6PuEVtAgv>20Rc,0*1F
!AIVDM,1,1,,B,844e9aPj=wwwwwP00000000,2*02
!AIVDM,1,1,,B,144dTA00012nW>:Pvdn=?JNT0PS?,0*19
!AIVDM,1,1,,B,144c0v0P00RnqH<Pt4wGkgvb20RT,0*54
!AIVDM,1,1,,A,144bdsgP0bRnkF`Pu4f;e?vdR0Ru,0*37
!AIVDM,1,1,,B,144b50P000Rnq3lPtBf8Uald25:T,0*6C
!AIVDM,1,1,,B,144domPP002n`5@PvU@tEOvd2<0P,0*0A |
Дата: 18 Сен 2019 13:08:19
Если смотреть на эту картинку, то сообщения принимаются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/836125.jpg) |
Дата: 18 Сен 2019 14:12:34
DKD
Все правильно.
It works!
Дата: 18 Сен 2019 16:09:49
Установил одинаковые UDP на AISRec WinFull 2.2 и на ShipPlotter
В ShipPlotter начал появляться текст:
Если этот текст корректный, то буду двигаться дальше к трансляции данных на удаленные сервера. |
Дата: 18 Сен 2019 19:33:21 · Поправил: DKD (18 Сен 2019 19:37:13)
Похоже, не передает ShipPlotter ни на какой сторонний сервер. Наверное, регистрации номер хочет.
Антенна ещё "не та" , но у себя (локальная карта) картинка получилась такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/83613434.jpg) |
Дата: 18 Сен 2019 21:20:05
Я правильно понимаю, что opencpn не передаёт трафик на удалённые сервера, типа MarineTraffic. Или есть такая возможность?
Дата: 19 Сен 2019 13:23:22
нет не передает, шипплотер используйте
