Дата: 08 Ноя 2007 12:07:58
Я так понял, что из за того, что данные одновременно передаются по двум каналом, и проффесиональное оборудование одновременно принимает два канала. То, ведя приём при помощи сканера, и программы ShipPlotter, половина данных просто не доходит. Из-за этого часть объектов не видно на карте. Причём в мануале к программе говорится, что она предназдначенна только для ознакомительных и развлекательных целей. А вообще программа интересная. Слушаешь "Владивосток Трэфик", как там диспетчер даёт судам указания по движению, а затем видишь, как это судно движется на карте.
Дата: 08 Ноя 2007 12:50:15
вроде передается одновременно по обоим каналам или я не прав
Дата: 09 Ноя 2007 16:28:25
Кому во Владе нужен MaxSea v.10, могу записать на диск. (MaxSea v.10 + карты мира C-MAP)
Дата: 22 Ноя 2007 13:45:01
Вот ещё обстановка аис, во Владивостоке, но уже в акватории залива Петра Великого.
Видны суда, подходящие к порту.
Дата: 22 Ноя 2007 13:47:41
Принимали с Русского?
Дата: 22 Ноя 2007 13:49:25
Нет, с центра города.
Дата: 22 Ноя 2007 13:52:59
А есче вопрос, вывод дискриминатора обязателен, т.е Вы берете сигнал с дискриминатора?
Дата: 22 Ноя 2007 13:56:43
Да, без него пробовал, абсолютно ничего не работает.
Дата: 22 Ноя 2007 14:05:15
У меня тоже без него не работает, приемник Yaesu VR-500, на днях должен подойти AOR AR-8000 сделаю вывод дискриминатора и буду пробывать чегонибудь принять.
Дата: 01 Дек 2007 15:07:43 · Поправил: Sergey_K (01 Дек 2007 15:15:23)
Пришел приемник AOR AR-8000, сделал вход с дискриминатора, и все получилось.
Максимальное расстояние на котором видны суда 24 мили |
Дата: 01 Дек 2007 17:40:13
На какую антенну принимаете? Как она высоко от земли?
Дата: 01 Дек 2007 19:24:26
Антенна Midland (27 Mhz) на магнитном основании, автомобильная. Установлена на внешнем блоке кондиционера, 6 этаж + сопка + с окна виден о.Русский.
Дата: 02 Дек 2007 00:13:06
Пытался я на днях помониторить UAIS, но как ни странно, ничего не вышло. Настроил приемник (IC-R10) на 161.975 но кроме шумов, правда странных, за час так ничего и не услышал. Хотя при этом находился в Ломоносове и мог из окна наблюдать за судами, проходящими между Кронштатом и СПБ. Не выложит ли кто-нибудь пример сигнала, чтобы понять, как оно должно звучать.
Дата: 02 Дек 2007 00:29:28
sanya221
шумодав будет пшикать не выключай его
Дата: 02 Дек 2007 03:56:35
Дата: 02 Дек 2007 10:28:52
Ну, так, она на 27, а вам надо на 162. Попробуйте более подходящую антенну, и дальность обнаружения судов наверняка увеличится.
Дата: 02 Дек 2007 10:32:45
Обязательно попробую, только вот думаю какую сделать лучше.
Дата: 02 Дек 2007 17:12:11
Сделайте вертикальный диполь.
Дата: 02 Дек 2007 17:18:11
Sergey_K
по вашей картинке вы находитесь на воде :) координаты попутали? или с судна?
Дата: 02 Дек 2007 17:20:44
а антену на магните для сотового попробуйте сантиметров 50 она
Дата: 02 Дек 2007 17:21:40
Нет, нахожусь дома, просто в настройках программы выбрал чтобы радар привязывался к выбраному судну.
Дата: 02 Дек 2007 17:22:57
Завтра попробую антенну с маломерного катера.
Дата: 02 Дек 2007 17:27:32
дак можно и с бронепоезда лишь бы по частоте подошла :)
Дата: 02 Дек 2007 17:29:08
Можно и с бронепоезда, только знакомых у меня с бронепоездов нет
Дата: 04 Дек 2007 16:40:42
А можно ли как-то сдеать привязку сабжа через какой-нибудь приемник к Transas NaviSailor или MaxSea или подобным?
Дата: 04 Дек 2007 17:52:36 · Поправил: medal (04 Дек 2007 18:16:52)
Ивот еще вопрос: можно ли использовать для приема сабжа Kenwood TH-F7E или Yaesu VX-7R ?
Что такое дискриминатор, есть ли он в вышеперечисленых рациях или надо покупать и где?
Дата: 04 Дек 2007 18:20:40 · Поправил: ra1amw (04 Дек 2007 18:20:58)
medal
можно ли получить использовать для приема сабжа ICOM IC-E90 или Yaesu VX-7R
Теоритически можно, но практически реализовать сложно так как требуется хирургическое вмешательство.
Можно, если в TRASAS NAVISAILOR имеется открытая опция UAIS.
Дата: 04 Дек 2007 18:26:06
В TRASAS NAVISAILOR есть открытая опция UAIS, надо только COM-port выбрать.
Но вот как подключить Kenwood TH-F7E к компу, так чтобы рация передавала сигналы на порт, а прога смогла их расшифровать и поместить нужные кораблики на карте --- вот теперь задача.
Дата: 04 Дек 2007 18:35:03 · Поправил: ra1amw (04 Дек 2007 18:35:36)
medal
Все очень просто,
Физика процесса будет следующая:
УКВ р/станция Kenwood TH-F7E настроенная на один из каналов системы UAIS принимает и с выхода дискриминатора передает аудио сигнал на вход звуковой карты компьютера, где сигнал обрабатывается и далее выходит в стандартном NMEA предложении VDO и VDM которые передаются на один из назначенных портов в программе NAVISAILOR.
Вот и все.!
Дата: 04 Дек 2007 18:49:28
ra1amw
Все действительно просто. Осталось узнать что такое дискриминатор, и как преобразовать звук в NMEA и потом его отправить на определенный порт? А так всё остальное понятно :)
