Дата: 04 Дек 2007 21:49:49
medal
что такое дискриминатор
Вы сможете узнать из учебника по радиотехнике.
как преобразовать звук в NMEA
Вам поможет одна из декодирующих программ.
и потом его отправить на определенный порт?
Вобщем, тоже не так уж и сложно.
Можно реализовать на одном компьютере.
Полагаю на судне у вас уже имеется навигационный компьютер с установленной программой NAVISAILOR.
По этой причине, вмешательство в этот компьютер должно быть минимальным.
Для этого, необходимо выяснить есть ли в этом компьютере свободный COM порт.
Если есть, задача существенно облегчается.
Так как для этого вам остается только подключить источник который будет передавать данные UAIS целей VDO/VDM.
Дата: 05 Дек 2007 06:04:16 · Поправил: medal (05 Дек 2007 06:57:43)
ra1amw
Ессно учебник читать не буду (скорее всего ничего не пойму) поэтому спрашиваю - что это и где взять, а может он встроеный в кенвуд?
про декодирующие программы - лучше посоветуйте лучшую (и лучше бесплатную)
реализовывать мне всё это на одном моём ноутбуке, в который вмешательство возможно максимальное
Дата: 06 Дек 2007 14:54:54
Дата: 06 Дек 2007 17:39:02 · Поправил: weater (06 Дек 2007 17:42:04)
medal
судя по вопросам вам с кенвудом прямой путь к радиолюбителю путному с просьбой вывести сигнал с дискриминатора и он радиолюбитель с помощью паяльника схемы и пары проводов это сделает.
ps
да по секрету дискриминатор действительно в кенвуд встроен :)
Дата: 06 Дек 2007 17:40:50
а на буке сом порт нужен 9 штырьков в два ряда он есть?
Дата: 06 Дек 2007 17:57:35
а вообще не стоит над этим кенвудом издеваться купите чего нибудь попроще бу
Дата: 07 Дек 2007 11:11:58 · Поправил: medal (07 Дек 2007 11:27:49)
Ну вообщем в кенвуде выход с дискриминатора программно включается из меню, если я всё правильно понял. И после долгих попыток найдена маленькая программа, сворачивающаяся в трей, AISMon, у которой есть только одна функция - сигнал со звуковухи декодировать и направлять на нужный порт. Тем самым обеспечится подключение AIS к электронной картографии, например, Navisailor. Осталось проверить всю связку в работе, но рации пока нет, и ждать еще минимум неделю. Может кто затестирует программку?
качайте тут AISMon |
Дата: 08 Дек 2007 05:34:45
Дата: 08 Дек 2007 11:02:32
medal
Все таки Вы прочитали и сами разобрались что к чему.
Наш человек!
Дата: 08 Дек 2007 14:48:58 · Поправил: medal (08 Дек 2007 18:44:51)
Ну подкалывают все, кому не лень:)
лучше бы AISMon проверили в работе, а то Shipploter выбирай, а мне Transas нужен.
Кстати объявление для всех: кто поможет запустить Transas NaviSailor 3000 - это программа, одна из функций которой является визуальное отображение сигналов AIS? Помошь по версии 2500 не нужна.
Свежие карты тоже интересуют...
Дата: 08 Дек 2007 17:55:48 · Поправил: ra1amw (08 Дек 2007 18:01:02)
Кстати объявление для всех: у кого есть кряк/лицензия на Transas NaviSailor 3000 ?
А вот это уже off top.
Если интересует лицензионные, помогу порекомендовать.
Но это уже в личку.
Дата: 08 Дек 2007 18:47:12
ra1amw
Но это уже в личку.
Теперь не offtop? -
Дата: 08 Дек 2007 22:58:35 · Поправил: weater (08 Дек 2007 23:10:51)
качайте тут AISMon
сервер меня послал :(
Дата: 09 Дек 2007 07:16:31
Дата: 09 Дек 2007 19:01:11
Ну а теперь результат самостоятельного теста:
ComEmulDrv3 + AISMon + Navisailor = работает, как часики
все цели вокруг судна на карте, как на ладони - отличное развлечение в рейсе... :)
P.S. Продолжаю ждать рацию... :(
Дата: 09 Дек 2007 21:38:20
medal
Все таки Ваш выбор должен быть FT-897 + PACTOR модем.
И рейс для вас будет сплошным удовольствием.
Дата: 15 Дек 2007 21:48:06
Дата: 30 Дек 2007 22:53:25
Всем привет! Поставил Maxsea 10.1.3.2 работает нормально, причем на висте )) Хочу завести сигнал от трансивера на Maxsea через Aismon на виртуальный com порт, использовал и миксовский вирт порт ComEmuDrv и Eltima_Software_Virtual_Serial_Port_Driver_6.0.1.115. Maxsea пишет при настройках вводавывода, что не может прочитать порт. Настройки портов и остальные настройки максси не трогал. Цель: вывести данные по судам на ECDIS. Может кто подскажет, что еще необходимо настроить для того, чтобы увидеть суда на карте. На Shipplotter все работает без проблем.
Дата: 09 Янв 2008 10:30:06
Такая же беда. К нависейлору подключился без проблем. к Максу подключил тоже, порт мониторится без проблем. Беда в том что он не воспринимает кодировку которую выдает аисмон и шипплотер. Перепробовал все варианты оборудования которые в нем есть. Видимо надо какой то перекодировщик?
Дата: 10 Янв 2008 14:00:09
Ребята никаких перекодировок больше не надо, просто в NaviSailor посмотрите, что выбитаете там есть UAIS, AIS и еще что-то. Так вот попробуйте поменять - какая-то из них должна работать и суда появятся, если ваше место (судна) находиться в том же месте где и сигнал от AIS. Я имею ввиду, что если цели от AIS находятся, например в Америке, а ваше место во Владивостоке, то ничего на экране не будет, поэтому ваше место должно быть рядом с целями от AIS. Во всяком случае у меня всё заработало.
Дата: 10 Янв 2008 15:39:36
С NaviSailor проблем нет никаких, все работает. Речь то идет о подключении к MaxSea. Вот это и есть проблема.... По крайней мере для меня...
Дата: 29 Апр 2008 16:51:21
Новые UAIS транспондеры класса B
Которыми будут в основном оснащаться судна (менее 300 р.т.)
речные суда, прогулочные суда, портовые буксиры и др. не попадающие под требования SOLAS
Представляет собой упрощенный вариант UAIS транспондера класса А.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/classb.jpg) |
Дата: 14 Июн 2008 17:36:45
День Добрый Други !
Прочитал все ветки об АИС мониторинге
и тоже загорелся.....
Через неделю отваливаю в моря на пол года.
Помогите, подскажите с выбором приемника.
Возможно-ли приспособить для этого дела ICOM IC-R2
(http://www.radioscanner.ru/receivers/icom_icr2/icom_r2.html)
который у меня валяется без дела.Что для этого нужно,
как решить проблему с дискриминатором,возможно
ли програмный вывод выхода дискрименатора ,какие нужны
провода,програмки уже вроде подобрал.
Хочу законектить АИС с Нависэйлор 25003000
С благодарностью приму дельные советы от опытных
людей. Заранее спасибо.
Мой mail : alexgday@gmail.com |
Дата: 06 Июл 2008 22:35:43 · Поправил: Oleg K (06 Июл 2008 22:58:30)
Посоветуйте пожалуйста, бюджетный вариант для приема и декодирования сигналов UAIS.
Владею IC R-5, UAIS принимаю, но так как выхода с дискриминатора нет, прогамма их не распознает и не декодирует.
Дата: 08 Июл 2008 01:34:53
Доброго времени суток, господа!
А как насчёт последней версии ShipPlotter 12.3.4 ёщё ни кому не удалось её "крякнуть"?
А то всё установил, наладил, тикает как часики, а тут это: Вы используете программу 10 день и скоро вам пи.....:-))
Дата: 03 Окт 2008 00:12:12 · Поправил: sergo2007 (03 Окт 2008 00:13:02)
Дата: 02 Фев 2009 04:46:07
Вопрос!! Посоветуйте плз. недорогой сканер, имеющий выход с дискриминатора для АИСа, и который можно использовать для приема НАВТЕКСа и факсов погоды с прогой Mscan Meteo Pro. (Питание от батарей и от яхтенной сети 13, 5 вольт) Размеры особого значения не имеют.
Дата: 02 Фев 2009 08:55:14
stronov
Если Вам необходим прием UAIS целей для обеспечения навигации, Я рекомендую установить отдельно UAIS приемник. Цены на них сейчас снизились и рынок достаточно насыщен.
А для приема информации NAVTEX и WXFAX подойдет любой приемник у которого есть прием частоты 518 кГц
и КВ диапазона и наличие приема SSB режима.
Дата: 02 Фев 2009 23:58:29
тут уже закачивали карту Питера
У меня вопрос как её правильно в программе Ship Plotter выставить
как сделать калибрацию карты
Если можно объясните поразжёваннее :)
Дата: 11 Фев 2009 01:47:59
