На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морская система UAIS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  38  39  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 11 Фев 2009 02:38:35 #
На самолеты-бы так по всему Миру
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Фев 2009 15:54:57 · Поправил: ra1amw (11 Фев 2009 15:55:10) #
SPEAKER
Так есть же такие для самолетов: FLYGPLAN
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 16 Май 2009 00:45:36 #
Интересная тема надо попробовать
Max 99
с ноя 2006
Дата: 16 Июл 2009 00:24:38 #
я за пивом и кальмаром. Начинают интересности появляться ;-D
Что бы вам не скучалось , произношу заветное слово!
ДИСКРИМИНАТОР :)
А теперь вопрос, под пиво и кальмары , в vx-2r есть возможность работы в пакетном режие
"VX-2R можно использовать для пакетной связи, используя микрофонный адаптер CT-44
(его можно купить или спаять) для соединения с пакетным контроллером
через обычные разъемы. Также можно применить кабель, используя четырехпроводный
миниатюрный разъем, как показано на рисунке (см. ниже).
Уровень аудиосигнала от трансивера на контроллер можно отрегулировать ручкой
громкости, так же, как при обычной работе. Входной уровень сигнала от контроллера на
VX-2R следует регулировать в контроллере. Оптимальным уровнем считается 5 мВ на
нагрузке 2000 Ом.
Есть подозрение что этот самый выход для соединения с пакетным контроллером и есть выход с дискриминатора.
Ну что не зря за кальмарами бегали?
ua0lgc
Владивосток
Дата: 16 Июл 2009 00:53:14 #
Max 99
на счет VX-2 не знаю не сталкивался.
нуэто точно не с дискриминатора. Возможно что на четырехпроводный
миниатюрный разъем
помимо сигнала с УНЧ подается как раз нужный сигнал с дискриминатора. Либо такой контрролер что позволяет работать с искаженым УНЧем сигналом. Короче я ХЗ, лучше узнать у тех кто юзал.
Дата: 19 Июл 2009 05:35:07 #
Подскажите, где я ошибаюсь?
Ситуация такая: на работе есть IC-R8500, посмотрел на http://www.discriminator.nl/ как правильно вывести
сигнал с дискриминатора. Подъсоединяю кабель к ноутбуку, запуская AISmon и всё...
все принятые сигналы 100% ошибочны!
Кабель использовал тюльпан(выход на ICоме) и моно jack в ноутбук.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2009 12:03:41 #
sid
В ноутбуке обычно нет линейного входа. А микрофонный "подперт" 5 вольтами через резистор в 10 килоом, что может нехорошо повлиять на выход дискриминатора. И еще, самое важное, правильно выставить уровень усиления аудиовхода. Найти закладку "усиление микрофона" и уменьшить до 0.
AisMon не использовал. Можете еще попробовать ShipPlotter - там сам сигнал будет видно и там легко настроить уровень и , при необходимости, смещение.
Дата: 19 Июл 2009 13:00:16 #
john_qkk
[i][/i]
Спасибо огромное!
жаль сегодня уже не успею попробовать, но в ближайшее же время отпишусь
по поводу успехов!
ShipPlotter скачал, установил посмотреть, но не нашёл как выставить смещение?
UR5FLN
с дек 2007
Дата: 19 Июл 2009 17:06:36 #
Вот Черное море и Одесский залив при хорошем тропо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/black_sea2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/odessa_bay.jpg
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2009 19:15:11 #
sid
Options/Demodulator/input bias и там же можно поставить галочку в чекбоксе autobias - тогда смещение будет автоматическое. Поскольку у них в программе встроенный осциллоскоп, то настроить аудио не представляет никакого труда.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2009 19:45:01 #
Господа, залейте, пожалуйста, на FTP последний кейген для ShipPlotter
А то я поискал его там, а нету :( Или плохо искал?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 19 Июл 2009 19:50:02 #
UR5FLN
А какая аппаратура используется?
UR5FLN
с дек 2007
Дата: 19 Июл 2009 19:56:04 #
IC-910H и Diamond F-23 на 9-этажке
UR5FLN
с дек 2007
Дата: 19 Июл 2009 20:25:19 #
john_qkk
Напиши мыло в личку, я тебе скину.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2009 21:12:48 · Поправил: john_qkk (19 Июл 2009 21:35:41) #
Спасибо, я уже нашел и на FTP залил.
ftp://volna:73@ftp.radioscanner.lv
login: volna
password: 73
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Июл 2009 16:21:18 #
alexbichok
Дата: 21 Июл 2009 12:20:29 #
21 Июл 2009 12:24:35 - Присоединенная тема:
AIS
Приветствую всех. Сделал записи сигналов в УКВ диапазоне на частоте 162.025 МГц. Как я смог найти из открытых источников - это система идентификации судов. Есть в инете даже софт импортный. Было бы интересно узнать описание протокола. Есть у кого какие-либо наводки? Могу выложить сигналы для примера
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Июл 2009 12:41:36 #
alexbichok
Ну, в общем, тут уже есть кое-что:
AIS
А описание протокола никто особо и не искал, так как есть готовые программы для раскодирования.
Тот же ShipPlotter, с которого тема и началась.
Думаю, и с описанием проблем не будет. Странно, что Вы еще сами не нашли на просторах интернета.
ra1oks
Архангельск
Дата: 23 Июл 2009 11:52:21 · Поправил: ra1oks (23 Июл 2009 11:52:43) #
john_qkk
на FTP пропал файл ... можно "повторить"?
ra1oks
Архангельск
Дата: 23 Июл 2009 21:49:29 #
ra1amw
а в оригинальных приемниках UAIS "хвост" после демодулятора что из себя представляет??
может есть схема?
ra1oks
Архангельск
Дата: 23 Июл 2009 21:52:39 · Поправил: ra1oks (23 Июл 2009 21:57:44) #
http://i055.radikal.ru/0907/d4/92c70948f271.jpg
вот так у меня...
порт Архангельска
шаг радиуса окружностей 5км.. тоесть до 35-40 км принимается сигнал.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 23 Июл 2009 23:27:28 #
может есть схема?
Нет, к сожалению схем нет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2009 01:12:14 #
ra1oks
Как пропал? Вот же оно: ftp://volna:73@ftp.radioscanner.lv/ShipPlotter/
ra1oks
Архангельск
Дата: 24 Июл 2009 18:40:15 #
john_qkk
блин - ну как скачать-то его .. пишет No Such File or directory
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Июл 2009 19:49:59 #
ra1oks
Аналогично, возможно проблема с русскими буквами.
john_qkk
Если не сложно , уберите в названии архива русские буквы.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Июл 2009 20:07:03 #
Нормально качается через тоталкоммандер, дмастер,почему то, не хочет качать.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 24 Июл 2009 20:29:16 #
В названии файла присутствуют русские буквы.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2009 23:02:05 #
Ну не думал, что это повредит. Убрал русские буквы.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 27 Июл 2009 14:08:23 · Поправил: Max 99 (27 Июл 2009 14:08:44) #
Дело в том, что система не бесконечна, одновременно два канала могут обеспечить работу до 350-400 судов в одном районе. Частоты 161.975 и 162.025 МГц являются частотами "открытого моря", также могут применяться региональные частоты. Система расчитана на смену частот по командам передаваемым из регионального центра управления движением судов. Действие этих частот может быть ограничено четырьмя точками координат. При выходе за пределы зоны или при пропадании синалов на региональных частотах система автоматически переходит на частоты "открытого моря". При очень большой загруженности территории больших портов мугут быть разбиты на несколько регионов, так вот для смены частот при переходе из региона в регион команды на смену региональных установок: частоты, координаты, мощность, как раз и передаются по каналу DSC 156.0250 № 70. Так как суда могут заходить в регион из разных регионов (при сложной конфигурации порта) и из открытого моря и установки могут быть разными. Также при таких конфигурациях порта по 70 каналу передаютя предупреждения и др. информация для экипажей. Может осуществляться обмен короткими SMS по 70 каналу как индивидуальными так и широковещательными. Но DSC АИС несовместима с DCS УКВ связи, хотя и работают на одном канале.
Подскажите , все-же не понятно как станции AIS вещают в условиях "открытого моря" ?
Одновременно на двух диапазонах 161.975 и 162.025 МГц, или они выбирают диапазон исходя из загруженности канала?
Просто мониторить одновременно две частоты сложнее чем одну.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2009 16:46:35 #
Max 99
Сложнее, но придется, если хотите "видеть" всех. В Питере работа идет на обеих частотах.
