Дата: 20 Окт 2009 20:07:44
Принято. То биш, мы наблюдаеем в настоящее время состав судов с Вашей машины.
Дата: 20 Окт 2009 20:09:32
Именно так.
Дата: 20 Окт 2009 20:13:39
Можно -тип приёмника и высота антенны.
Дата: 20 Окт 2009 20:15:22 · Поправил: ra1amw (20 Окт 2009 20:18:49)
Дата: 21 Окт 2009 03:40:55
Добрый день!
По помоду marinetrafficа. Нахожусь я во Владивостоке и тоже сливаю им АИС. Кого интересует можете посмотреть. Прием производится удаленно от берега и из низины. но однако относительно не плохо. Надо вот только фильтр второй ПЧ пошире сделать, а то 60% пакетов битыми доходят.
Дата: 21 Окт 2009 20:52:13
Здравствуйте! Подскажите, приемник от Winradio типа G305e подойдет для приема сигналов UAIS?
Спасибо!
Дата: 17 Ноя 2009 22:28:25
А что AIS в Питере делает на частоте 410 Мгц ?
Дата: 22 Ноя 2009 01:11:55
Добрый вечер. Сегодня сделал выход с дискриминатора на сканере Icom IC-R5.Пробовал принять сигнал на частотах AIS, через вход микрофона на звуковую карту. Программа AISMon. Результат не утешительный, в общем ничего что-то не принимается, правда ловил на родную антенну, живу в Одессе на поселке Котовского 10 этаж. Завтра попробую к морю выехать поверить. На данный момент может кто что подскажет? Заранее спасибо
Дата: 22 Ноя 2009 13:15:11
lindos
Попробуй Shipplotter.
Дата: 22 Ноя 2009 14:23:51
Пробовал,но так с ним пока и не разобрался. На диаграмме есть какойто сигнал но очень прямой и ниже средней линии, иногда появляется ломанная синусоида но очень редко.Ездил к маяку возле входа в порт Южный там в прямой видимости стоял танкер тоже ничего на AISMon. А как проверить выход с дискриминатора в наглядном виде наверное там что-то не так. Буду пробовать. Спасибо.
Дата: 22 Ноя 2009 14:52:39
Выход дискриминатора - тот же звук, но перед УНЧ и цепями,его искажающими. Поэтому если подключить к выходу дискриминатора компьютерные колонки, будет звук. Если его нет, надо смотреть и проверять.
Дата: 22 Ноя 2009 15:00:21
Спасибо dmitry22,называется допроверялся отвалился контакт к которому припаивал резистор на 10килоом.
паял в то место которое указано на сайте http://www.discriminator.nl/ic-r2/index-en.html теперь даже не знаю где искать этот выход.Ладно будем что-то делать. Очень хочется попедить. |
Дата: 22 Ноя 2009 15:16:08
Дата: 22 Ноя 2009 16:00:04
Спасибо огромное, распечатал схемы сижу ковыряюсь
Дата: 22 Ноя 2009 16:21:20
Я не могу понять зачем этот голландец паяется к 10 выводу IC2 если надо к 9. Точку CP1 нашел на схеме, немогу пока найти на плате.
Дата: 24 Ноя 2009 11:11:52
Дата: 24 Ноя 2009 11:18:31
lindos
Я смотрю вы на поселке находитесь, у меня на 10 этаже что-то ничего не берет, правда на родную антенну
приемник IC-R5
С дискриминатором разобрались?
Дата: 24 Ноя 2009 11:32:59
Да это было что-то, пришлось разобрать весь приемник припаялся на прямую к 9 ножке IC2, сейчас в shipplottere сигнал явно лучше чем был когда выход был из того места куда поялся голландец. сейчас поеду к морю проверю получилось или нет а то в квартире пока ничего
Дата: 24 Ноя 2009 11:52:11 · Поправил: john_qkk (24 Ноя 2009 11:52:41)
lindos
На ножке 10 - выход WFM. Возможно, голландцу нужна была полоса пошире, например, для приема погодного спутника.
Дата: 24 Ноя 2009 14:02:00
Не знаю что ему нужно было, но у него на сайте речь в основном об AIS идет, ну да ладно, о проделаной работе в кратце: 1- разобрал этот маленький приемник припаялся на прямую к 9 ножке (я вам скажу работка не для слабонервных). 2- Дома не берет на родную антенну, надо думать что-то другое. 3-поехал к порту Южный возле маяка (Грирорьевка) подключился к Shipplotter подстроил немного вход с микрофона, координаты передал через Bluetooth с КПК и смотрю потихоньку начали появляться суда на экране- в общем все заработало. Пробовал декодировать через AISmon 75 процентов удачных синхронизаций. Правда пробовал запустить сигнал на Navisailor 4000 что-то он ничего не увидел, надо будет разобраться.
Вот такие дела. Спасибо dmitry22 и john_qkk за поддержку.
Какую антенну посоветуете?
Дата: 25 Ноя 2009 01:37:48
Доброй ночи это снова я, всетаки не удержался попробовал дома еще раз и вот что у меня вышло:
причем приемник стоял на подоконнике окна которое выходит на северо-восток а суда видно с противоположной стороны на юго-западе. Рейд и порт Южный никак.Так что дело сдвинулось с мертвой точки теперь будем разбираться с антенной, благо крыша прямо надо мной. |
Дата: 25 Ноя 2009 02:00:18 · Поправил: john_qkk (25 Ноя 2009 02:02:14)
Так тогда это очень приличный результат. Антенну в нужную сторону - и все будет. А какая именно, не так важно. Хоть бы и диполь четвертьволновый, лишь бы прямая видимость была :) Удачи!
Только если кабель придется с крыши тянуть, учтите затухание, которое придется компенсироветь либо антенной с бОльшим усилением, либо антенным усилителем, расположенным максимально близко к антенне.
Дата: 25 Ноя 2009 02:03:16
Спасибо, сижу вот просвящаюсь по антеннам о результатах отпишусь позже.
Дата: 25 Ноя 2009 22:46:28
Добрый всем вечер, как и обещал о проделанной работе. Сваял простенькую антенну как советовал Mexico, купил 2,5 метра медной проволоки и сделал из нее рамку 62.5 Х 31.0 см. повесил ее на решетку за окном и вот результат:  Увеличить
вот такая картина маслом. Еще попробовал через ShipPlotter передать данные на Navisailor 4000 все пошло правда почему-то не понимает названия судов хотя в ShipPlottere они есть. Думаю может ShipPlotter как-то обрезает пакеты на отправку. Правда у меня ShipPlotter не зарегистрированный может потому и не идет. Кто что скажет? Заранее спасибо. |
Дата: 25 Ноя 2009 22:59:59
lindos
Поздравляю!
По расстоянию примерно сколько получается?
Дата: 25 Ноя 2009 23:06:02
Дело цифромониторинга живет!
Дата: 26 Ноя 2009 10:18:48
Поздравляю!
Спасибо, самое дальнее судно от меня напротив Ильичевска получилось 22,1 морских миль
или 40,9 км
Дата: 04 Дек 2009 22:27:13
Спасибо всем за инфо. Настроил у себя эту систему. Я в восторге! ) Живу недалеко от Днепро-Бугского лимана и наблюдаю большой движ судов в радиусе до 100 км без тропо. В тропо еще не доводилось наблюдать так как мониторю 4-ый день. В тропо будет и Крым и турки...
Аппарат FT-897, ант. - 2x5/8 на 9-ти этажке.
По программе. К сожалению, не грузятся космо-снимки :( Пришлось сделать карту самому. Свои наблюдения, как все настроил и рекомендации для новичков описал подробно здесь
Кому нужна карта Днепро-Бугского лимана (пятьсотметровка) могу поделиться.
Ссылка на карту (с файлом clb) |
Дата: 06 Дек 2009 06:37:42
А какая версия программы ? Я надеюсь, у Вас Шипплоттер?
Дата: 06 Дек 2009 14:25:51
ShipPlotter_12_4_4_3_with_crack
